 Problème de PC qui s'éteint pas ou s'éteint seul
ViceLaw
  Posté le 23/05/2007 @ 12:27
Boujours
Je suis un animateur multimédia dans une association. Je vous écrit un message parce que j'ai un soucie avec un Pc qui s'éteint pas quand je veux l'arrêté (exemple : je l'arrêt puis 5 minute apprêt l'arrêt du PC il se réallume) ou il se met a s'éteint tout seul quand on fait des jeu ou du bureautique.
La configuration du PC est :
Système :
Microsoft Windows XP Professionnel Version 2002 Service Pack 2
Ordinateur :
Pentium (R) 4 CPU 3,00 GHz 1,00 Go de RAM
Carte graphique :
NVIDIA GeForce FX 5200
Je suis un novie au niveau technique, je suis plus logiciels et interface Windows
Merci beaucoup pour votre aidre.
Yop.Net
 Posté le 23/05/2007 à 13:20
Salut
essaye d'ouvir ton pc et de nettoyer l'interieur, le ventilateurs,toute poussiére dedent peuvent fair un mauvais contact .
Dit s'ent plus si tu as reussi ou pas .
ViceLaw
 Posté le 23/05/2007 à 13:43
Merci Yop.net pour ta réponse
Je les fait mais le problème n'est pas résolu. Mais j'ai appris que la carte graphique a été résament rajouter. Le problème ne vient pas de la carte graphique ?
179,99 €Ecran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 (FHD, 165 Hz, 1 ms) à 179,99 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces incurvé Viewsonic VX2718 qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran dispose d'une dalle VA Full HD  (1920x1080) à 165 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync. Au niveau connectique, vous trouverez une entrée DP et deux entrées HDMI. Une très bonne affaire.
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
79,53 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 79,53 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 79,53 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
Probleme pc s'éteint seul!
ASUS ROG G53 qui s'éteint tout seul
Mon Pc s'éteint tout seul - désinfection ok
problème pc s'éteint et redémarre ou pas
Problème carte graphique ( écran éteint)
Message ERROR et depuis l'ordi s'éteint et s'allume seul
pc qui s'éteint tout seul
problème de PC portable qui s'éteint
Surchauffe et PC qui s'éteint tout seul
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
Plus de sujets relatifs à Problème de PC qui s''éteint pas ou s''éteint seul
