 probleme de périphériqueSujet résolu
Pages : Début ... 1 2 [3] 4 ... Fin
[Début] Page 3 sur 4 [Fin]
skale
 Posté le 05/06/2020 à 15:07
Peux tu montrer ton journal système ?
Regarde le message Posté le 01/06/2020 à 18:52
jeanluc59100
 Posté le 05/06/2020 à 16:01
excuse moi j'ai zapper se message alors voila mais aprés journaux windows je ne trouve pas windows log
skale
 Posté le 05/06/2020 à 16:27
journaux windows = windows log
Tape Eventvwr dans Exécuter pour le voir et clique journaux Windows ou Windows log puis Application et systeme et peux tu les montrer ?
Sur l'image je t'ai entouré journaux Windows en violet et Application et systeme en vert.
jeanluc59100
 Posté le 05/06/2020 à 16:47
application
blocnote
system
blocnotsuite
Modifié par jeanluc59100 le 05/06/2020 18:15
skale
 Posté le 05/06/2020 à 19:32
Je ne vois pas grand chose.
jeanluc59100
 Posté le 05/06/2020 à 20:52
donc rien qui n'expliquer pourquoi il s’éteint et se rallume seul ? donc peut être mécanique ?
skale
 Posté le 05/06/2020 à 21:39
peut -etre avec l'onglet Sécurité de journal Windows.
jeanluc59100
 Posté le 05/06/2020 à 22:49
voila le contenu de sécurité
https://www.partage-temporaire.fr/2020/06/05/securite/
par contre la j'ai eu du mal à regarder un film en streaming tellement que mon ventilo tourner un grand merci de ton aide
skale
 Posté le 06/06/2020 à 01:52
T'es sur que ton ventilo n'est pas blindé de poussière ou plutôt ton dissipateur thermique forcant le ventilo à plus travailler ?
jeanluc59100
 Posté le 06/06/2020 à 14:43
j'ai tout nettoyer y as moins de 1 mois et en changeant la pile en début de semaine j'ai remis un coup d'air partout , et la se matin au demarrage j'ai pas eu le temps de finir de taper mon mot de passe qu'il à rebooter mais quand je regarde une vidéo sur WMP ça beug un peu
skale
 Posté le 06/06/2020 à 16:47
Je sèche
jeanluc59100
 Posté le 06/06/2020 à 16:50
C'est pas grave c'est déjà vraiment gentil de ta part de m'avoir donner de ton temps
skale
 Posté le 07/06/2020 à 00:20
jeanluc59100
 Posté le 07/06/2020 à 17:28
Penses tu que je dois ouvrir un sujet dans infections ?
skale
 Posté le 07/06/2020 à 17:35
Par rapport à ton utilisation de GarminExpress qui est sérieuse, tu peux.
jeanluc59100
 Posté le 07/06/2020 à 19:32
Le fait d'utiliser Garmin express cause vraiment un grand risque pour mon PC ?
skale
 Posté le 07/06/2020 à 23:27
Pas du tout !
Juste que le processus express.exe à l'air d'être un gros consommateur de bande passante.
Ce qui peut se comprendre par ce que tu dis.
comment je fait pour le supprimer du démarrage car j'en ai besoin de se logiciel pour ma montre connecter elle prend et enregistre mon rythme cardiaque
Et je reste pour le moment sur ce que tu as encore dis.
mais déja mon pc ont dirais qu'il répond plus rapidement et je voie moins trouner mon disque dur
jeanluc59100
 Posté le 08/06/2020 à 16:39
Merci à toi
skale
 Posté le 10/06/2020 à 11:59
jeanluc59100
Tu as encore des reboots intempestifs ?
Si oui teste ta ram.
https://www.pcastuces.com/pratique/windows/memoire_windows7/page1.htm
jeanluc59100
 Posté le 10/06/2020 à 13:08
mais quand c'est la ram en principe tu as pas un bip ? oui en faite je le demarre et il me demande mon mot de passe parfois j'ai pas le temps de le taper et il redémarre parfois je tape mon mot de passe et il redémarre aussi ensuite il peux redemarrer tout seul au bout de plusieurs minutes
jeanluc59100
 Posté le 10/06/2020 à 13:28
j'ai fait le test mémoire aucun problème détecté si je pourrait tester tout mon matos comme ça ça serai cool merci a toi
skale
 Posté le 10/06/2020 à 14:13
Pas du tout. Pour la carte graphique tu peux avoir des bips.
jeanluc59100
 Posté le 10/06/2020 à 18:08
J'ai fait le test et rien côté ram
skale
 Posté le 10/06/2020 à 22:23
Ok pour la ram donc sous l'invite de commande en administrateur exécute sfc /scannow si tu ne l'as pas déjà fait.
jeanluc59100
 Posté le 11/06/2020 à 16:06
bonjour à toi , voici le résultat du scan
avant que tu me le demande ci joint le fichier log
https://www.partage-temporaire.fr/2020/06/11/cbs/
Modifié par jeanluc59100 le 11/06/2020 16:10
18,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 64 Go (200 Mo/s) à 18,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 64 Go qui passe à 18,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
82,49 €Lego Technic 42111 La Dodge Charger de Dom à 82,49 € (via coupon)
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42111 La Dodge Charger de Dom (des films Fast and Furious) qui passe à 82,49 € grâce à un coupon de réduction à appliquer sur la page du produit. On la trouve ailleurs à plus de 100 €. La livraison est gratuite.
399,99 €PlayStation 5 Digital Edition à 399,99 € [Précommande]
La PS5 sans lecteur de disque sortira le 19 Novembre en France. Il est d'ores et déjà possible de la précommander pour être certains d'avoir son exemplaire à la sortie. La disponibilité étant limitée, régardez régulièrement sur BoulangerAmazon, FnacCdiscount.
pas de son....lecteur périphérique audio pose problème....
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
Problème de périphérique d'enregistrement
Problème de peripherique USB
probléme de périphérique
gestionnaire de périphérique (USB) : problème !
Probleme d'ajout de nouveau periphérique.
problème de peripherique
probleme de peripherique
Problème de connexion périphérique
Plus de sujets relatifs à probleme de périphérique
