 Problème de peripherique USBSujet résolu
Pages : 1 [2] ... Fin
Page 2 sur 2 [Fin]
DanyRomain
 Posté le 07/02/2010 à 16:13
Bonjour et merci
J'essaye, à l'aide de tes liens de comprendre, mais cela dépasse largementmes compétances, je suis bloqué à l'ID7000 et l'explication de l'erreur "Le service Général Purpose USB drivers n'a pas pu démarrer en raison de l'érreur : le service ne peut pas être démarré parcequ'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé
Par contre, voyant que personne ne semble trouver, tout du moins par correspondance, une solution à mon problème, j’ai essayé de contourner ce dernier d’une autre manière. Je ne désespère que l’on puisse tout de même trouver un jour une résolution à ce disfonctionnement.
Mon besoin le plus important étant de récupérer les informations se trouvant sur mon PC portable.
J’ai créé un réseau avec un câble croisé entre ces 2 PC, j’ai suivi pas à pas les conseils pour créer ce réseau.
J’ai installé câble et réalisé un réseau interne, configuré les différents paramètres demandés jusqu’à obtenir, sur mon PC maître, la vision du réseau ainsi que les documents partagés se trouvant sur le second PC (portable)
J’ai pu transférer des documents vers mon PC (maître), mais les problèmes sont survenus lorsque j’ai voulu récupérer des fichiers supérieurs à 150 Mo. (après divers essais, il semble que ce soit la limite maximum)
Le transfert commence et tout d’un coup se stoppe et j’ai une fenêtre qui s’ouvre en mentionnant : Impossible de copier …… « le nom réseau spécifié n’est plus disponible »
J’ai cherché sur Internet, mais je n’ai rien trouvé qui soit suffisamment explicite pour moi.
Merci pour votre concours dans cette nouvelle recherche.
Cordialement
DanyRomain
 Posté le 11/02/2010 à 16:09
J’ai fait de nouveaux essais.
J’ai utilisé un autre PC, envisageant la possibilité que cela provienne de la carte mère ou des ports USB.
Je me trouve dans la même situation, à savoir, dans l’observateur d’événement, propriétés de l’erreur.
Toujours : le Service Général Purpose USB drivers (adildr.sys) n’a pas pu démarrer parce qu’il est désactivé ou qu’aucun périphérique activé ne lui est associé.
Lorsque je clique sur le lien correspondant à l’erreur 7000, il n’y a aucune information sur ce point.
Merci pour de l’aide
Cordialement
anthonyB0
 Posté le 12/02/2010 à 20:58
Petite question sur quel port USB à tu branché ta clé USB ? Les ports USB en façade ou ceux à l'arrière de ton PC ? Si tu la branché sur les ports en façade essais ceux à l'arrière de ton pc.
DanyRomain
 Posté le 13/02/2010 à 11:50
Je n'ai que 2 ports à l'arrière du PC et de plus j'ai essayé avec un autre PC totalement identique, en ne conservant sur le nouveau que le disque dur (OS) et les cartes mémoire.
Merci pour l'aide
Cordialement
DanyRomain
 Posté le 14/02/2010 à 08:00
J’ai fait de nouveaux essais :
J’ai fait des essais croisés entre les 2 PC identiques que j’ai.
Le premier, comme décris précédemment, n’a pas donné de résultat
Rappel / – PC1 (le mien) – PC2 (prêté)
PC2 / avec DDR + Barrettes mémoire de PC1 – le problème subsiste
PC1 / avec DDR et barrette mémoire de PC2 – le problème est résolu
Ce qui confirme bien que c’est la configuration de mon OS (sur mon DDR) qui pose problème.
cordialement
DanyRomain
 Posté le 18/02/2010 à 11:44
En attendant du soutien dans la recherche sur mon problème, j’ai fait de nouveaux essais qui m’ont apporté une solution. (sans en comprendre les raisons)
J’ai, il y a quelques mois, acheté de la mémoire supplémentaire pour mon PC (j’avais oublié cette information, qui se révèle importante, car sans en être sur je pense que je n’avais pas du réaliser de transfert par USB depuis cet achat)
J’ai acheté une barrette de 1 Go chez Surcouf, en montrant celle déjà en place au vendeur afin de me faire confirmer la compatibilité entres-elles.
Ce dernier m’a dit qu’il n’y avait aucun problème et j’ai donc mis en place cette nouvelle barrette en complément de la première.
Jusqu’au moment du transfert par USB, je n’y avais trouvé que des avantages – gain de vitesse.
Dans un premier temps, je n’ai laissé que la barrette de 256 Mo, test : ok avec les différentes clés – transfert sans problème.
Deuxième essais : uniquement avec la barrette de 1 Go : ok, transfert sans problème
Troisième essai : inversion de place des 2 barrettes : non ok – le transfert se plante comme avant.
J’en ai donc déduis qu’il devait y avoir une incompatibilité entre les barrettes et je n’ai laissé en place que la barrette de 1 Go.
Quelqu’un de plus calé que moi pourrait-il me confirmer le diagnostic.
La barrette de 256 Mo me reste donc inutile, certes j’aurais pu faire le test immédiatement après l’achat mais comme je n’avais pas remarqué d’anomalie !!
Merci à tous, avant de considérer le problème comme résolu, je vais attendre d’avoir quelques informations complémentaires.
Cordialement
SuperMario
 Posté le 18/02/2010 à 11:54
Un classique > barrettes incompatibles
Certaines CM sont exigeantes, et les barrettes doivent être identiquement les mêmes > Marque et caractéristiques complètes
Page 2 sur 2 [Fin]
258 €Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 258 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon propose actuellement l'excellent casque sans fil à réduction de bruit et Hi-Res Audio Sony WH-1000XM3 à 258 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Jusqu'à 30h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée et fonction Quick Attention pour réduire instantanément le volume de votre musique et pouvoir suivre une conversation.
102,47 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 102,47 €
Valable jusqu'au 04 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 102,47 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
89,99 €SSD Kingston A400 960Go à 89,99 €
Valable jusqu'au 03 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 960 Go qui passe à 89,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve autour de 110 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500 Mo/s en lecture.
Probleme peripherique sur eeepc 900
Probleme de pilote carte mère pour périphérique non reconn
Problème de périphérique d'enregistrement
Problème périphérique Audio
probléme de périphérique
gestionnaire de périphérique (USB) : problème !
Problème périphérique audio
PROBLEME PERIPHERIQUE NON RECONNUE
Ola par là Problème périphérique audio
Problème Pilote périphérique ( code 39) CD-DVDROM
Plus de sujets relatifs à Problème de peripherique USB
