 problème de pilote après installation nouvelle carte
plopp3
  Posté le 31/07/2013 @ 08:27
bonjour,
je viens d'installer une nouvelle carte graphique et j'ai quelques soucis de pilotes
apres quelques temps d'utilisation j 'ai un message d'erreur kernet suivit d'un ecran noir qques secondes
le pc fonctionnait parfaitement avec l'ancienne carte
config:
w7 64
Intel Core i5 2500K @ 3.30GHz
4,00 Go
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z68MA-D2H-B3 (Socket 1155)
alim antec 550 w
carte 660 gtx Ti
driver installé: 320.49
j'ai testé de désintaller les pilote, de nettoyer , de réinstaller, mais rien n'y fait(((
Modifié par plopp3 le 31/07/2013 08:28
valeryan
 Posté le 31/07/2013 à 08:55
je pas trop koi dire mais je pense que le mieux serai que tu désinstalle et suprime lancien pilote de cette carte graphique ensuite tu utilise driverpack solution ou son équivalent a+
spokastuces
 Posté le 31/07/2013 à 08:56
salut,
juste pour ecarter un problème de pilote, tu as bien pris celui-ci :
http://www.nvidia.fr/object/win8-win7-winvista-64bit-320.49-whql-driver-fr.html
spokastuces
 Posté le 31/07/2013 à 08:58
salut,
n importe quoi .... des idées comme ça n ont pas leur place sur ce fofo
bonne journée
Papounet17000
 Posté le 31/07/2013 à 15:44
Salut,
Si ton ancienne carte graphique n'est pas de la même marque que la nouvelle (je pense ATI au lieu de nvidia), il faut désinstaller les pilotes de l'ancienne carte avant d'installer la nouvelle et d'installer les drivers pour celle-ci.
1- désinstaller les drivers de la carte qui va être remplacer.
2- éteindre le PC et changer de carte graphique.
3- redémarre le PC et installer les nouveaux drivers.
plopp3
 Posté le 31/07/2013 à 16:36
  • message d'erreur windows : "Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré. Le pilote d'affichage Nvidia Windows Kernel Mode Driver, version 320.49 ne répondait plus."
j'ai déja testé de désintaller les pilotes, de redémarrer le pc, de réinstaller, mais même souci,
soit ecran noir quelques secondes et ce message puis retour à la normale ,
soit des artefacts sur l'écran et freeze, obligé de reboot forcé
il s'agit de la même marque que l'ancienne carte qui était également une nvidia
Papounet17000
 Posté le 31/07/2013 à 20:15
Installes GeForce Experience, il va installer le driver à sa manière et le dernier en date si tu ne coche pas drivers bêta dans les paramêtres.
plopp3
 Posté le 31/07/2013 à 20:32
c'est déja installé, le pilote est a jour, 320.49 et toujours le même souci
par contre quand je veux installer la version 1.6 de getforce experience, j'ai un message d'erreur également :
" runtime error this application has requested the runtime to terminate it in an unusual way"
Papounet17000
 Posté le 31/07/2013 à 21:40
Il faut que tu mettes Java à jour ou l'installer si tu ne l'as pas.
plopp3
 Posté le 01/08/2013 à 08:35
Bon ca ne s'arrange pas, j ai voulu redemarrer le pc et la gros artefacts sur tout l'ecran au lancement de windows, et ecran noir...
ce n'est pas la carte qui pourrait être deffectueuse?
Papounet17000
 Posté le 01/08/2013 à 10:20
Pour savoir si c'est bien la carte qui pose problème, branches le moniteur sur la sortie graphique de la carte mère.
plopp3
 Posté le 01/08/2013 à 12:29
la carte est bien la 660 GTX Ti oc de chez msi
je vais tester pour l'ecran
Papounet17000
 Posté le 01/08/2013 à 22:53
Ne serait-ce pas l'alimentation qui n'arrive pas à suivre ?
C'est quoi exactement les caractéristiques précise de ton alim ?
spokastuces
 Posté le 01/08/2013 à 23:19
salut les gars les filles,
1ere question que j ai posée sans réponse... "est-ce ce pilote?"
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=4&s=81025&REP_ID=4810583
mais comme le soulignait quelqu un, les questions n ont plus de réponses, donc à quoi bon répondre ...
philumax
 Posté le 04/08/2013 à 19:45
bonjour.
il est possible que ça soit la carte graphique qui soit défectueuse.
si ta carte mère possède un chip graphique, démonte la carte graphique et utilises le chip de la carte mère. on veut juste savoir si ça fonctionne.
ensuite, si tu l'as encore, remontes ton ancienne carte graphique et vois si ça marche.
si c'est encore ok, ne cherches pas plus loin, ta carte est défectueuse : retour SAV dare dare!
mais avant, relèves tous les numéros que tu peux voir, sur cette carte : ça ne serait pas la première fois qu'un SAV renverrait le même matériel, en faisant croire que c'est un autre...
à plus.{#}
Ecran PC 27 pouces Titan Army P275MV PLUS (Dual mode 4K 2160p à 160Hz et FHD 1080p à 320 Hz, HDR400, Fast IPS)
289,99 € 499,99 € -42%
LEGO Marvel 76344 Iron Man Mark 3 Édition Collector
86,39 € 129,99 € -34%
@Fnac
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
Clavier sans Fil Bluetooth Logitech Pop Icon Keys
39,98 € 59,99 € -33%
ecrab bleu apres installation pilote carte graphiq
problème après installation de carte mère
Problème installation nouvelle carte graphique
Probléme après achat d'une nouvelle carte graphiqu
problème installation pilote carte mère
Probleme après montage d'une nouvelle carte mere
Problème de boot après installation carte réseau
Installation Pilote carte graphique après formatag
Problème possible de pilote carte réseau?
probleme pilote carte graphique sur acer aspire T136
Plus de sujets relatifs à problème de pilote après installation nouvelle carte
