 Problême de pilote avec Windows XP & HPSujet résolu
Benq
  Posté le 28/01/2009 @ 06:32
Bonsoir à tous.
Après avoir désinstallé et voulant réinstaller le même logiciel d'une imprimante HP Photosmart C5280, je reçois les messages suivants:
ce logiciel est non validé par Windows XP , pilote non signé numériquement ou non correctement....et/ou ..le périférique de stockage de masse USB est non validé lors de test Windows XP.
Donc, je ne peux finaliser l'installation du logiciel et mon imprimante ne fonctionne pas suite à une commande par ordinateur.
Svp. une réponse pour résoudre ce problême....Grand merci. BENQ
boubou38
 Posté le 28/01/2009 à 06:57
ça veux dire que le pilote n'est par certifié par microsoft c'est tout ,mais il fonctionne surement sans problème!installe le tu ne crains rien de toute façon
a+
Modifié par boubou38 le 28/01/2009 07:16
Benq
 Posté le 29/01/2009 à 05:49
boubou38 a écrit :
Merci a+: J'ai suivi ton conseil sans succès: nouvelle installation arrêtée..... à 96% avec message suivant:
périphérique de stockage de masse USB non validé lors de test Windows XP
Je cherche toujours une solution. Merci
BENQ
Chm56
 Posté le 29/01/2009 à 06:31
Hello Benq,
N'oublie pas, Google est ton ami et HP aussi !
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c00749582&lc=fr&dlc=fr&cc=fr&product=3204464&rule=14735
Problème
L'installation du logiciel du périphérique se bloque ou s'interrompt à un pourcentage précis (96 % par exemple) et la barre de progression ne bouge plus.
La solution proposée dans ce document s'applique uniquement aux périphériques connectés par câble USB à un ordinateur fonctionnant sous Windows XP.
REMARQUE: Elle ne s'applique cependant pas aux ordinateurs exécutant le système d'exploitation Windows Vista.
Solution
Procédez comme suit pour supprimer tout logiciel totalement ou partiellement installé, et pour réinstaller ensuite le logiciel du périphérique.
Étape 1 : Désinstallation du logiciel
  1. Déconnectez le câble USB de l'ordinateur.
  2. Cliquez sur Démarrer , puis sur Panneau de configuration .
  3. Cliquez sur Ajout ou suppression de programmes .
  4. Supprimez tous les éléments liés au logiciel HP. Pour ce faire, procédez comme suit :
    1. Assurez-vous que l'option Modifier ou supprimer des programmes est sélectionnée.
    2. Cliquez sur le logiciel HP à désinstaller, puis cliquez sur Supprimer .
  5. Redémarrez l'ordinateur et passez à l'Étape 2 : Désactivation des « programmes résidents » et autres programmes d'arrière-plan.
Suivez les instructions de cette étape afin de désactiver temporairement les programmes d'arrière-plan.
Informations générales : Lors de la mise sous tension de l'ordinateur, un groupe de logiciels appelés programmes résidents (TSR) se charge automatiquement. Ces programmes activent certains utilitaires de l'ordinateur, tels que le logiciel antivirus, mais ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. Ces programmes empêchent parfois le logiciel du périphérique de se charger, si bien qu'il ne peut pas s'installer correctement.
  1. Cliquez sur Démarrer , puis sur Exécuter . La fenêtre Exécuter s'ouvre.
  2. Dans le champ Ouvrir , saisissez msconfig , puis cliquez sur OK . Une fenêtre de configuration des utilitaires système s'ouvre.
  3. Cliquez sur l'onglet Général et sélectionnez l'option Démarrage sélectif .
  4. Si la case Charger les éléments de démarrage est activée, cliquez dessus pour la désélectionner.
  5. Cliquez sur l'onglet Services et cochez la case Cacher tous les services Microsoft (en bas de l'onglet Services ).
  6. Cliquez sur Appliquer , puis sur Fermer .
  7. Cliquez sur Redémarrer pour que les changements s'appliquent au prochain démarrage de l'ordinateur.
  8. Redémarrez l'ordinateur et passez à l'étape suivante.
Étape 3 : Suppression des fichiers et des dossiers temporaires en lançant le nettoyage de disque
Suivez les instructions de cette étape pour supprimer les fichiers et dossiers temporaires afin de libérer de l'espace sur le disque dur de l'ordinateur.
  1. Pour lancer l'utilitaire de nettoyage de disque, cliquez sur Démarrer , pointez le curseur de la souris sur Programmes , puis sur Accessoires , Outils système , et enfin, cliquez sur Nettoyage de disque .
  2. L'utilitaire de Nettoyage de disque analyse le disque dur puis affiche un rapport contenant une liste d'options avec des cases à cocher. Cliquez sur les cases afin de cocher celles correspondant aux éléments que vous désirez supprimer.
    L'utilitaire de Nettoyage de disque libère de l'espace sur le disque dur de votre ordinateur en procédant de la façon suivante :
    • Suppression des fichiers Internet temporaires
    • Suppression des fichiers programmes téléchargés
    • Vidage de la corbeille
    • Suppression des fichiers de votre dossier temporaire
    • Suppression des fichiers créés par d'autres outils Windows
    • Suppression des composant Windows en option non utilisés
  3. Après avoir sélectionné les composants à supprimer, cliquez sur OK pour effectuer l'opération de nettoyage, puis passez à l'étape suivante.
  4. Cliquez sur Redémarrer pour que les changements s'appliquent au prochain démarrage de l'ordinateur.
Étape 4 : Installation du logiciel du produit
  1. Saisissez le numéro de modèle de votre périphérique HP dans le champ Rechercher.
  2. Cliquez sur le système d'exploitation de l'ordinateur auquel le périphérique est connecté. Une liste des pilotes de logiciel et des téléchargements disponibles s'affiche.
  3. Dans la section Pilote , passez en revue la liste de téléchargements de pilotes disponibles, puis cliquez sur le pilote approprié.
  4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour télécharger et installer les logiciels.
    REMARQUE: Au cours de l'installation, si l'écran de connexion du périphérique ne s'affiche pas quand l'installation s'arrête à 96 %, reconnectez le câble USB à l'ordinateur.
  5. Passez à l'Étape 5 : Exécution de l'utilitaire MSCONFIG pour activer le logiciel de démarrage.
Étape 5 : Utilisation de l'utilitaire MSCONFIG pour réactiver le groupe de démarrage.
Procédez comme suit pour réactiver les programmes de démarrage désactivés à l'étape 2 : Désactivation des « programmes résidents » et autres programmes d'arrière-plan
  1. Cliquez sur Démarrer , puis sur Exécuter . La fenêtre Exécuter s'ouvre alors.
  2. Dans le champ Ouvrir : saisissez msconfig , puis cliquez sur OK . Une fenêtre de configuration des utilitaires système s'ouvre.
  3. Dans l'onglet Général , sélectionnez Démarrage normal pour activer automatiquement toutes les fonctionnalités au prochain démarrage de l'ordinateur.
  4. Cliquez sur Appliquer , puis sur Fermer .
  5. Cliquez sur Redémarrer pour que les changements s'appliquent au prochain démarrage de l'ordinateur.
A+ et bonne journée à tous !
Benq
 Posté le 30/01/2009 à 05:12
A chm56- Astucienne:
Bonsoir madame / mademoiselle,
Je veux vous remercier pour m'avoir indiqué la bonne solution pour finalement résoudre ce problême de connection à mon imprimante HP C 5280. Tout est revenu dans l'ordre maintenant .
Je vous en suis très reconnaissant .
Benq
Chm56
 Posté le 30/01/2009 à 20:07
Hello Benq,
Ravie de savoir que ton problème est résolu !
A la prochaine et bon WE !
26,99 €Lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS110 et HS100 à 26,99 €
Valable jusqu'au 26 Novembre
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS110 et HS100 qui passe à 26,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habitutellement. Ces 2 prises peuvent être contrôlées à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, les appareils qui y sont branchés. La prise HS110 offre en plus l'analyse en temps réel la consommation électrique d'un équipement et accèder à l'historique de la consommation. Les deux prises sont compatibles Google Home, Amazon Alexa et IFTTT.
23,99 €Jeu PC Star Wars: Squadrons à 23,99 €
Valable jusqu'au 25 Novembre
Amazon propose actuellement le tout nouveau jeu PC Star Wars: Squadrons à 23,99 €. Le code du jeu vous serra envoyé par email et vous pourrez le télécharger sur Origin. Maîtrisez l’art du combat entre chasseurs dans une authentique expérience de pilotage avec Star Wars: Squadrons. Attachez votre ceinture et ressentez toute l’adrénaline de combats spatiaux multijoueurs à la première personne aux côtés de votre escadron. Les pilotes qui s’engageront se retrouveront aux commandes des chasseurs de la Nouvelle République et de l’Empire et combattront dans des combats spatiaux stratégiques en 5 contre 5. Modifiez votre chasseur, ajustez la composition de votre escadron en fonction de styles de jeu variables et éliminez vos adversaires. Les pilotes triompheront en équipe et accompliront des objectifs tactiques sur des champs de bataille connus et inédits, dont la géante gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.
Prenez le contrôle de chasseurs comme le X-Wing et le chasseur TIE. Personnalisez les équipements et l’apparence, répartissez la puissance entre les armes, les boucliers et les moteurs tout en vous installant dans le cockpit. De plus, les joueurs pourront jouer à l’intégralité du jeu en réalité virtuelle sur PS VR et PC !
39,99 €Tour multiprise parasurtenseur Aukey (6 USB + 12 secteurs) à 39,99 €
Amazon fait une promotion sur la tour multiprise parasurtenseur Aukey (6 USB + 12 secteurs) qui passe à 39,99 € livrée gratuitement. Cette multiprise en forme de tour pourra prendre place sur un bureau ou un plan de travail et vous fournir 12 prises de courant et 6 ports USB (2.4 A) pour recharger vos appareils. Câble de 2 mètres fourni. Des protections intégrées protègent vos appareils contre les courants excessifs, la surchauffe et la surcharge. Protection contre la foudre, protection contre les surtensions.
probleme de pilote audio VIA avec windows xp
créer un cd de windows xp avec le SP3 problème
Problème avec windows update
Problème avec le pilote de la carte graphique
Problème avec Windows installer et msi
Problème avec explorateur windows
problème avec un pilote son
probleme avec windows xp
probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
Problème avec le lecteur Windows média
Plus de sujets relatifs à Problême de pilote avec Windows XP & HP
