 probleme de pilote graveurSujet résolu
titoute1
  Posté le 05/04/2015 @ 18:58
En essayant de graver mes musiques sur un CD le message d'erreur ci-joint s'est affiché, pourtant la dernière fois que je l'ai utilisé il fonctionnait correctement
j'ai essayé plusieurs fois l'opération mais en vain
Dois-je mettre à jour le pilote? si oui, comment?
Merci de votre aide, à bientot
syq33
 Posté le 06/04/2015 à 01:35
si tu as déjà graver correctement il n'y a pas de raison pour mettre à jour le pilote.
Essaye de lire un CD, si ça fonctionne le pilote est bon. Dans ce cas essaye de graver avec une autre marque de CD.
Sinon il est possible que ton graveur soit défectueux. Certains ont réussi à se dépanner en le démontant et en nettoyant la lentille du laser.
Tu peux quand même aussi essayer de mettre à jour le pilote en allant dans:
- Gestion de l'ordinateur -> Gestionnaire de périphériques -> Lecteur de DVD/CD-ROM choisir ton graveur et y faire un clic droit dessus et dans le menu qui s'affiche exécuter "mettre à jour le pilote...". Tu suis ce que le programme t'indique .
Tu peux aussi faire au même menu "Désinstaller". Ensuite tu redémarres l'ordi, Windows va réinstaller tout seul le graveur en cherchant le pilote.
Modifié par syq33 le 06/04/2015 01:37
titoute1
 Posté le 06/04/2015 à 22:57
Merci pour ces conseils, je vais essayer avec d'autres CD car je viens d'essayer sur un autre ordinateur et le meme message d'erreur apparait, je crois que cela viens des CD !!
ohmaley
 Posté le 11/04/2015 à 18:52
Vas sur le site du constructeur de ton graveur , tu trouveras la marque des cd pour lesquels ton graveur est optimisé.
Aclt .
titoute1
 Posté le 11/04/2015 à 23:03
merci
titoute1
 Posté le 15/04/2015 à 20:22
Re,
j'ai essayé avec un dvd et la gravure ne se fait toujours pas, pourtant je peux lire des cds, je peux effacer un disque
j'ai egalement essayé de graver avec le lecteur mediaet avec cyberlink mais toujours impossible de graver...
Modifié par titoute1 le 15/04/2015 20:38
syq33
 Posté le 16/04/2015 à 00:24
si tu peux lire et effacer des CD essaye de graver avec un autre programme, par exemple celui-ci qui est gratuit mais performant :
https://cdburnerxp.se/fr/home
titoute1
 Posté le 16/04/2015 à 16:09
En effet avec cdburner la gravure du disque s'est terminée avec succès
Mais pourquoi, cela ne fonctionne pas avec les autres logiciels?
syq33
 Posté le 17/04/2015 à 01:52
tant mieux si ça a fonctionné avec CDBurner, ça veut dire que ce n'est pas le graveur qui est en cause.
Peut être que les autres logiciels ont eu un problème ? si tu peux, désinstalles et réinstalles les et essaye.
Nota: pour désinstaller des logiciels y'a RevoUninstaller qui est très performant et il a une version gratuite (recherche sur Google si ça t'intéresse)
15,97 €Carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €
Valable jusqu'au 31 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €. Cette carte mémoire est certifiée classe 10 U3 et autorise des débits de 70 Mo/s en capture et 150 Mo/s en transfert.
684,61 €Acer Nitro 5 (15,6'' FHD, Ryzen 5,8 Go, SSD 512Go, GTX 1650, Windows 10) à 684,61 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
RueDuCommerce solde l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-44-R838 qui passe à 684,61 € au lieu de 829 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080, d'un processeur AMD Ryzen 5 4600H (6 coeurs), de 8 Go de mémoire RAM (1 slot de libre), d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
1,99 €Chargeur allume cigare Essentielb avec 2 ports USB de 2,4A à 1,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Boulanger solde le chargeur allume cigare Essentielb avec 2 ports USB de 2,4A à 1,99 € au lieu de 5,26 €.
Problème pilote - AMD Radeon HD 6490M
Probléme de pilote
Problème de pilote sur boitier externe
Problème Lecteur/Graveur DVD...
Cherche pilote pour lecteur / graveur CD-DVD
Problème possible de pilote carte réseau?
Problème pilote Ethernet
probleme pilote carte graphique sur acer aspire T136
Souris USB problème de pilote
Problème graveur
Plus de sujets relatifs à probleme de pilote graveur
