 Problème de plantage pc portable Asus
Novicios
  Posté le 07/12/2008 @ 11:32
Bonjour à tous, j'avais posté il y a quelques temps un message car je devais trouver un pc portable à ma docue, ce qui est chose faite maintenant, mais voilà, celui-ci semble faire des siennes et elle me dit qu'il plante avec autant d'aisance qu'une coupure de courant. Je voudrai savoir si quelques uns d'entre vous connaissent ce portable et s'il se passe quelque chose de particulier avec celui-ci qui n'est pas très catholique. Voici sa référence et sa configuration: Asus F5Z-AP023C Modèle de processeur : AMD Turion X2 QL60 1.9GHz Taille de la mémoire: 3072 Mo Capacité Disque Dur: 250 Go Taille écran : 15.4 pouces Type de Lecteur : Graveur DVD±RW DL Carte Réseau : 10/100/1000Mbps, WiFi 802.11g Poids: 2.7 Kg Logiciels Imposés : Microsoft Windows Vista Premium Autre : Webcam intégrée Type de disque: Mécanique Gamme: Portable Constructeur: www.asus.com%2Findex.aspx&a=50a442eb1d99f7fc97f06d59cc7861c5" target="_constructeur">Asus
Ce dernier est sous plate forme Puma, en version basique je l'accorede, mais je demande s'il n'est pas au point sur une mise à jour AMD ou je ne sais quoi d'autre. Si je fais appel à vous c'est parce que justement je ne sais pas quoi faire pour le moment. Ce pc marche en général mais plante assez régulièrement donc, voilà le souci, merci à tous d'avance de me donner vos avis et vos solutions s'il en existe...
euskal-herri
 Posté le 08/12/2008 à 18:43
il plante c'est a dire ???
ecran bleu ???
il redemarre ???
il freeze ???
Novicios
 Posté le 08/12/2008 à 18:45
eh bien, il plante, m'a t'elle dit, je n'étais pas là au moment des faits, il s'éteint tout simplement, il se coupe et elle est obligée de le rallumer, je pense que c'est ça, je voulais juste savoir si cela s'est produit sur ce même genre de pc, merci de votre aide.
euskal-herri
 Posté le 09/12/2008 à 13:10
peut etre qu'il chauffe
verifier que les grilles d'aeration ne sont pas bouchees
si elles sont dessous se servir du portable sur un support rigide
tungstene
 Posté le 09/12/2008 à 16:46
Sur les portables Asus il y a une application dans la barre des taches (Nprob) qui fait un monitoring des températures internes
779,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Ryzen 5 4600H, 16Go, 512Go SSD) à 779,90 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une belle promotion sur l'ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 779,90 € au lieu de 929 €. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur AMD Ryzen 5 4600H à 6 coeurs (avec chip graphique Vega 6), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Valable jusqu'au 29 Juillet
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
48,00 €SSD Crucial BX500 480 Go à 48 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 48 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Problème clavier ASUS PC portable
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
Probleme ecran asus portable
Problème saturation audio PC Portable Asus
Problème clavier portable ASUS F5RLseries
problème portable Asus
portable asus ne s allume plus - probleme de charg
Problème de remise en configuration portable ASUS
Problème graveur CD sur ordinateur portable asus
Plus de sujets relatifs à Problème de plantage pc portable Asus
