 Problème de Port HDMI
dean95
  Posté le 20/07/2010 @ 01:40
Bonjour a toutes et a tous, je suis nouveau sur ce forum!!
J'ai un gros problème depuis plusieurs semaines, je n'arrive plus a regarder des films correctement a cause de l'HDMI, je m'explique,
L'orsque je branche mon cable entre ma télé et mon pc et que je lance un film, le son ne sort plus du tout, je vois l'image certe mais aucun son ne sort et se met par defaut en muet que je ne peux en aucun cas changer (c'est comme si je ne cliquais pas sur l'icone), j'aimerai savoir si cela est deja arrivé a quel qu'un et si vous pouviez m'aider car c'est pesant a force!
Merci beaucoup
Havok
 Posté le 20/07/2010 à 01:54
Je dirai comme cela sans voir le matériel, 3 possibiloitées :
1-Le câble est HS.
2-La Prise de la tv est HS.
3-La prise du pc est HS.
dean95
 Posté le 20/07/2010 à 01:58
je pense pas que ca soit une des 3 car mon cable je l'utilise pour jouer a la ps3 donc c'est pas possible, le port de mon pc non plus j'y crois pas car je vois l'ecran de mon pc sur la télé donc c'est impossible non plus.
Nan c'est surement une histoire de configuration, j'ai un HP (si ca peut aider)^^
Havok
 Posté le 20/07/2010 à 02:00
Comme tu dis l'image mais pas le sons donc ........
Quant tu branches ta ps3 sur ta tv as tu l'image et le son ?
Havok
 Posté le 20/07/2010 à 02:02
Quant tu regardes le film sur ton pc uniquement as tu le son ?
dean95
 Posté le 20/07/2010 à 02:06
Quand je branche le HDMI sur ma ps3, j'ai tout (image et son donc nikel) par contre quand je branche sur mon pc, je n'ai que l'image, aucun son ne sort et sur mon pc, l'image du son (icône) devient orange au lieu du bleu donc en mode muet quoi, c'est ce dernier que je comprends pas.
C'est venu du jour au lendemain
Havok
 Posté le 20/07/2010 à 02:14
dean95
 Posté le 20/07/2010 à 02:18
aah pardon... lol, non quand je regarde sur le pc uniquement j'ai l'image et le son, normal quoi
Havok
 Posté le 20/07/2010 à 02:30
As tu testé en manipulant un peu le câble dans ton pc.... pour voir......
dean95
 Posté le 20/07/2010 à 02:34
oui je l'ai deja fait mais rien ne change :-(
Havok
 Posté le 20/07/2010 à 04:04
Vas ici et puis teste de nouveau : http://www.ma-config.com/
Papounet17000
 Posté le 20/07/2010 à 11:45
Dans le cas ou tu aurais Windowxs Seven, regardes par hasard si le son par HDMI est par defaut pour qu'il puisse être entendu sur la TV.
Il faut toujours que je le fasse quand je regarde une vidéo sur mon écran plat.
Son
449,99 €Portable Dell Inspiron 15 3501 (15.6 pouces, FullHD, Core i3, 8Go, SSD 256Go) à 449,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron 15 3501 qui passe à 449,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 529 €. Cet ordinateur possède un écran 15,6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i3-1115G4 avec chip graphique Intel UHD intégré, 8 Go de RAM (extensibles à 16 Go) et un SSD NVMe de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 10 qui peut être mis à jour pour Windows 11.
418,20 €Casque sans-fil Apple AirPods Max à 418,20 € livré
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le casque sans-fil Apple AirPods Max qui passe à 411,58 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,62 € pour la livraison en France soit un total de 418,20 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 529 €.
Les AirPods Max réinventent le casque circum-auriculaire. Un transducteur dynamique conçu par Apple livre un son haute-fidélité immersif. Des coussinets au sommet de l’arceau, chaque détail a été conçu pour offrir un confort d’exception. La meilleure technologie de Réduction active du bruit du marché bloque les bruits extérieurs, tandis que le mode Transparence les laisse passer. Et l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête génère un son qui vous enveloppe comme si vous étiez au cinéma.
59,99€Pack Gaming Corsair (clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro) à 59,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
La Fnac fait une belle promotion sur un pack Gaming Corsair comprenant un clavier K55 RGB Pro et une souris Harpoon RGB Pro à 59,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 89 €. Un ensemble de qualité pour joueurs débutants ou confirmés.
Problème port usb
adaptateur HDMI vers port USB de la TV
problème prise hdmi
problème de son avec cable HDMI
Problème son HDMI
Dell E6420 - pas de signal sur mon port HDMI
probleme tv non detecte quand brancher en hdmi
probleme VIDEO HDMI
Problème son tv/dd multimédia et hdmi
probleme pc via hdmi panasonic tx-pf42g20s
Plus de sujets relatifs à Problème de Port HDMI
