 Problème de port USB
shubi
  Posté le 16/08/2011 @ 18:23
Bonjour a tous
Mon problème est que mes ports USB ne détectent pas certain composant (disque dur externe) alors que d'autre comme la souris et le clavier sont détecter sans problème.
J'ai essayé de réinstallé les drivers USB avec le CD fourni avec ma carte mère mais cela ne change rien.
Ma carte mère est neuve, fraichement sortie de sa boite et n'a subit aucun dégats.
please help, merci d'avance
qmike549
 Posté le 16/08/2011 à 18:37
C'est plutot le disque externe qui n'est pas reconnu
Apparemment au vue du message, les ports usb fonctionnent correctement
SuperMario
 Posté le 17/08/2011 à 21:29
Salut
Retire tous tes periphériques usb inutiles, et essaies ton HDD ext seul
Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai encore rencontré une machine avec plus de 10 périph connectés plus un tas de hub en plus.
Détecté un nouveau périph dans des conditions pareilles, fait partie des rèves
Te viendrait il à l'esprit, de connecter 5 machines à laver sur un bloc multiprises
shubi
 Posté le 18/08/2011 à 09:29
Les seuls périphériques branchés sont clavier+souris j'ai qd Meme essayé en les débranchant mais tjrs rien. Merci qd Meme ^^
SuperMario
 Posté le 18/08/2011 à 09:58
Ce disque est il reconnu sur une autre machine, et sous quel OS ?
Caractéristiques complète de ce disque ?
shubi
 Posté le 18/08/2011 à 17:33
Le disque dur est reconnu sur tout les autres PC, est sous seven 64 et 32.
c'est un DD externe auto alim iomega de 500Go apres je ne vois pas quelles caractéristiques tu veux.
SuperMario
 Posté le 18/08/2011 à 18:03
- HDD raccordé sur ports AV ou AR ?
- HDD raccordé avec un cable simple ou double ?
- As tu testé sur tous tes USB ?
- Lorsque tu raccordes ce disque > as tu le dingdong habituel
- Lorsque ce disque est raccordé, le sens tu tourner avec ton doigt dessus ?
- Lorsque ce disque est raccordé, est il visible dans le gestionnaire de périphériques ?
- Lorsque ce disque est raccordé, est il visible dans le gestionnaire de disques ?
- As tu attendu suffisemment de temps ? ceratains disques sont lourds, et nécessitent jusqu'à 2 minutes pour être reconnus
shubi
 Posté le 18/08/2011 à 19:40
- Donc Port AV ou AR je ne sais pas ce que c'est.
- Cable double
- Testé sur tout les USB meme les 3.0
- Pas de son habituel lors du raccordement
- Non je le sens pas tourner
- Pas visible de le gestionnaire périphérique
- Le gestionnaire de disques je ne sais pas ou il faut aller ^^
- Et enfin oui il est resté au moins le temps d'une cigarette
SuperMario
 Posté le 18/08/2011 à 21:16
AV et AR = avant ou arrière
Pour ton gestionnaire de disques > clic droit sur ordinateur > gérer > gestion des disques
Peut être que tu fumes trop vite comme moi
Bon, au vu de ce que tu dis, ton disque n'est ni détecté, ni reconnu puisque toune pas
Si maintenant tu es certain de tes USB, c'est assez contrariant puisque tu dis qu'il fonctionne sur d'autre PC
Mais commence toujours par vérifier si il est détecté par le bios, et si éventuellement si il se trouve dans le gestionnaire de disques
Généralement ces pannes proviennent des boitiers eux mêmes et de leur circuit électronique de merde qui grille
Tu peux aussi essayer de retirer le disque du boitier, et le tester en direct sur une autre machine
Mais ce qui me trouble, encore une fois, c'est qu'il fonctionne sur d'autres PC > ce qui nous ramène aux ports USB
On tourne en rond quoi!
shubi
 Posté le 20/08/2011 à 20:02
Donc après quelque fouille sur le net mes ports USB ne seraient pas suffisamment alimenter, pourtant j'ai une alim 650w et a part les composant de base je n'ai rien d'autre. Il y à quelque chose à configurer ?
SuperMario
 Posté le 20/08/2011 à 20:53
Quelle marque ton alimentation ?
650W en noname ou 1er prix, c'est toujours de la merde
shubi
 Posté le 21/08/2011 à 12:43
L'alimentation est une corsair Tx v2 650w 80+ bronze
SuperMario
 Posté le 21/08/2011 à 13:00
Donc le problème n'est pas la non plus.
Es tu certain de tes raccordements sur la CM ?
shubi
 Posté le 21/08/2011 à 17:58
Oui je pense j'ai monter le pc avec la description complete de la cm qui me montrer ou brancher quoi
SuperMario
 Posté le 21/08/2011 à 19:34
Si tu es certain de ces raccordements, je n'ai malheureusement plus rien d'autre à te proposer.
Voila que j'y pense:
Tu peux verifier dans le bios si il existe une fonction pour activer l'usb ou pas.
Aussi faire un clearCMOS même si ta CM est neuve
Après cela je pense que le tour aura été fait
Modifié par SuperMario le 21/08/2011 20:55
SuperMario
 Posté le 21/08/2011 à 22:21
En lisant d'autres topics, je pense que ca vaudrait le coup de changer le cable d'alimentation de ce HDD pour tester.
Plusieurs problèmes ont été résolus ainsi, mais sans explication > qualité et résistivité des cables peut être!
C'est souvent une connerie à laquelle on ne pense jamais!
sousou.29
 Posté le 21/08/2011 à 23:43
salut {#}
c'est ça ce que je voulais dire super mario, heureusement je l'ai lu
oui , ça pourrait etre le cable ( j'ai eu ce problème avec mon MP5)
je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser DD externe , mais, essaye de changer le cable
36,99 €Pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 36,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur le pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 36,99 € au lieu de 50 €. Compact et avant-gardiste, cet ensemble Logitech MK470 est parfait pour travailler efficacement. L'ensemble se distingue notamment par sa simplicité et à leur profil ultra-mince.
Le clavier compact comprend notamment un pavé numérique et 12 raccourcis de fonction, vous offrant ainsi toutes les touches dont vous avez besoin. De plus, les touches à microcharnières extra-plates offrent une expérience de frappe fluide et familière. Quant à la souris, elle est dotée de trois boutons et d'une molette de défilement extrêmement silencieuse. Et avec sa forme en galet et la douceur de la souris ambidextre, elle offre un grand confort d'utilisation pour les droitiers comme les gauchers.
19,81 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,81 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,81 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
1231,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 165Hz, i7 , 16Go/512Go, GeForce RTX 3060) à 1231,99 €
RueDuCommerce fait une vente flash sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 5511 qui passe à 1231,99  € au lieu de 1349 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 165 Hz, un processeur Intel Core i7 11800H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 125W avec 6 Go de mémoire.
Notez que l'ordinateur tourne sous FreeOS. Vous pourrez facilement installer et activer Windows 10 avec une clé OEM.
Problème port USB HP 4530s
Problème port USB 2 en facade
Probleme port SATA carte mère 775twins hdtv
probleme port usb
probleme port usb
probleme de son sur pc port asus apres instal win7
probleme de port pci non detectés
Problème avec port USB
probleme port usb et dsque dur externe
gros probleme de port de souris ordinaire
Plus de sujets relatifs à Problème de port USB
