 Problème de processeur ou carte mèreSujet résolu
KOLAP_
  Posté le 27/01/2021 @ 17:39
Alors je viens vers une communauté pour qu’on puisse m’aider.
J’ai récemment acheter une carte mère ( B450 Aorus pro | ATX | ) avec un Ryzen 7 3700X
Alors pour le coup je suis pas à mon premier pc monter je mit connais un minimum
Pour le coup je mon la config mais rien écran noir l’ordinateur démarre tout démarre mais aucun image même pas un accès au bios
Alors du coup j’ai essayer un Ryzen 5 2600 sur la B450 Aorus pro mais pareil aucune image
alors je me suis dit que j´allais essayer mes processeur sur une autre carte mère mais rien aucun des deux ne fonctionne
faut savoir que le ryzen 5 fonctionner très bien avant de le mettre dans la aorus
alors j’ai fait beaucoup de teste avec est sans carte graphique j’ai essayer Clear CMOS Mais rien du coup pour m’informer est pouvoir m’aider à résoudre le problème je viens vers vous pour qu’on puisse venir à mon aide
en tout cas je reste très attentif à vos repose
Merci d’avance Cordialement. Dylan
Système inconnu
Autre 5.0
 Posté le 28/01/2021 à 08:34
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
Papyjan07
 Posté le 28/01/2021 à 10:36
Je crois avoir lu que les Ryzen de 3ème génération (ex. Ryzen 7 3600X) ne sont pas compatibles, par défaut, avec les cartes mères B450 (trouvé! Même si c'est l'inverse: CM non compatibles, etc.): il faut mettre à jour le Bios/Uefi, PRÉALABLEMENT ("...avant toute tentative d'installation").
P.S. "...je mit connais un minimum". Je pense qu'il faut s'y connaître plus qu'un minimum, pour éviter des erreurs et fautes de montage ou de choix des éléments. Les sites spécialisés et leurs services techniques avant vente sont faits pour ça.
Modifié par Papyjan07 le 28/01/2021 10:40
baupierre
 Posté le 28/01/2021 à 10:39
Bonjour, oui mais le ryzen 5 2600 est de 2ème génération donc pas de problème.
Tu devrais regarder su côté des RAM essaie en une seule et si elles sont différentes interchange les en en laissant une seule pour voir
KOLAP_
 Posté le 28/01/2021 à 10:49
Bah j’ai 2 récemment acheter des G.Skill Trident Z Donc je vais essayer avec celui-ci
KOLAP_
 Posté le 28/01/2021 à 10:52
Désoler mon téléphone qui change totalement ce que je voulais dire
du coup je disais que j’ai récemment acheter des barettes de rams G.SKILL
planta100
 Posté le 28/01/2021 à 11:38
les deux processeurs n'ont pas de sortie graphique .donc,quelle carte graphique as tu mis?
Papyjan07
 Posté le 28/01/2021 à 13:38
RE-
Et si l'on (re)venait au commencement: l'incompatibilité du Ryzen 7 avec une CM B450?
Développements confus, après l'intervention d'Australien (que je n'avais pas vue) sur le sujet similaire (que je n'avais pas lu!) Processeur ou carte mère morte (pcastuces.com)
Modifié par Papyjan07 le 28/01/2021 13:44
KOLAP_
 Posté le 28/01/2021 à 13:45
Celui-ci est compatible juste pour l’utiliser a pleine puissant il est recommander une x570
Hyportatif
 Posté le 28/01/2021 à 13:56
Pourquoi deux sujets identiques ?: https://forum.pcastuces.com/processeur_ou_carte_mere_morte-f23s41561.htm?page=3
Modifié par Hyportatif le 28/01/2021 13:57
KOLAP_
 Posté le 28/01/2021 à 15:08
Ha c’est à la création de mon compte je passais pars une tablette mais le site étais bugait donc j’ai du me tromper
Hyportatif
 Posté le 28/01/2021 à 15:44
Continue sur le sujet initial, on va perdre les pédales si non: https://forum.pcastuces.com/processeur_ou_carte_mere_morte-f23s41561.htm
Modifié par Hyportatif le 28/01/2021 15:44
KOLAP_
 Posté le 28/01/2021 à 18:24
Bon du coup le problème proviens bien de la carte graphique
Hyportatif
 Posté le 28/01/2021 à 18:27
ça fonctionne ?
patoche58
 Posté le 28/01/2021 à 23:39
salut
nickel que sa marche
maintenant les processeur, les cartes mère, les mémoires c'est un vrais bordel
les cartes mères ne sont jamais a jours
les mémoires ne fonctionnent que sur un type de processeur et pas sur un autre
les mémoires ne fonctionnent que sur un type de carte mère pas sur une autre
sa deviens de la roulette russe,si les fabricants voulaient vendre moins de matos ils ont fait ce qu'il fallait
sonyA330
 Posté le 29/01/2021 à 08:28
bonjour,
le problème serait identique de mettre de la ddr4 pour carte mère n'acceptant que la ddr3.
"ça devient la roulette russe", c'est plutôt l'utilisateur qui veut le plus gros, le plus puissant. mettre un pc au coffre de la banque ne sert à rien, par contre un appareil photo leica oui.
Hyportatif
 Posté le 29/01/2021 à 09:19
patoche58 a écrit :
salut
les cartes mères ne sont jamais a jours les grandes enseignes comme LDLC, matériel.net, etc.., te propose l'option de te la mettre à jour, il te faut l'ajouter au panier
les mémoires ne fonctionnent que sur un type de processeur et pas sur un autre , c'est à toi de prendre les bon modèles, il faut faire attention lors de l'achat
les mémoires ne fonctionnent que sur un type de carte mère pas sur une autre IDEM
sa deviens de la roulette russe,si les fabricants voulaient vendre moins de matos ils ont fait ce qu'il fallait , ça c'est quand on est novice
Grandjacques
 Posté le 29/01/2021 à 16:04
J'ai une carte ASUS B450 et un RYZEN 7 mais je crois que les RYZEN 7 n'ont pas de processeur graphique intégré. Perso j'ai ajouté une carte NVIDIA au montage et tout a fonctionné directement sans mettre le BIOS à jour.
Cordialement
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Mini PC GMKtec K6 (AMD Ryzen 7 7840HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro, EU)
293,69 € 399 € -26%
@AliExpress
4 x languettes accroches tableaux Command (taille M, 5.4 kg max)
3,28 € 6,30 € -48%
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go
11,70 € 17 € -31%
TP-Link Deco X50 (WiFi 6 Mesh AX 3000 Mbit/s, jusqu'à 400 m²) x 2
106,81 € 150 € -29%
un problème de carte mère ou de processeur ?
Problème carte mère ou processeur hs ??
Problème de son! fautif XP ou carte mère ?
problème de carte mère ou de carte vidéo ?
Problème carte mère ou cpu ?
Problème de carte mère
Changement de carte-mere: probleme UEFI & MBR
bon choix de carte mère ou non ?
Changement de carte mère & processeur
Problème avec la mémoire vive ou carte mère
Plus de sujets relatifs à Problème de processeur ou carte mère
