 probleme de raccordement pc portable sur le reseau
herve7
  Posté le 17/12/2006 @ 17:15
Lorsque que le pc portable est branche sur le reseau (longueur de cable 20 m) par un switch : pas de reconnassance du reseau sur le pc. Quelqu'un a il deja eu le probleme?Son autre pc fonction avec ce cable(cable droit)
Lorsque que l on branche la freebox directement sur le pc (cable croise de 2 metre ) ca fonctionne.
Je n'est pas plus de precision c'est pour un depannage par telephone de mon neveu.
cordialement
nicoka
 Posté le 17/12/2006 à 17:57
ce portable a t-il déjà fonctionné en réseau?
Il faut comparer les options tcp/ip du portable avec le pc du bureau :
panneau de config / connexions reseau / connexion reseau local/ puis propriétés descendre l'ascenseur et aller sur protocole internet tcpip puis propriétés
Tout doit etre identique sur le portable par rapport au pc de bureau si sur le pc de bureau est coché "obtenir automatiquement une adresse ip) sinon si "utiliser l'adresse ip suivante" est cochée celà signifie qu'il faut attribuer un numéro ip différent, mais garder le même masque et la même passerelle.
A noter que quand je dis adresse ip différente, il faut seulement changer le dernier chiffre (ajouter 1 par exemple : si ip pc fixe = 192.168.0.2 mettre pour le portable 192.168.0.3)
herve7
 Posté le 17/12/2006 à 21:53
il a juste fonctionne avec la free box cablee en ethernet
quand je branche le cable reseau il ne voit rien
demain je verrai pour faire parrametre comme indique par le poste precedant
a+
passérieux
 Posté le 18/12/2006 à 11:01
Bonjour à tous,
Hervé, ton neveu a-t-il configuré sa freebox en tant que routeur?
C'est indispensable si il veut se connecter en réseau, il suffit alors de relier les 2 pc au switch, et le switch à la freebox.
Vérifier bien sur que l'adressage IP soit en auto sur les 2 machines,
Bon surf
herve7
 Posté le 18/12/2006 à 20:45
oui livebox configuree en routeur
mais le micro portable ne voit pas quand je raccorde le cable (icone reseau reste barre ) et pourtant se cable fonctionne avec son micro de bureau.
longueur du cable 20 metres cable non croisée
a+
passérieux
 Posté le 19/12/2006 à 11:24
Bon, vlà autre chose,
Est-ce que le Groupe de Travail est le même sur les 2 machines ?
Sur le switch, n'y a-t-il pas une connexion à ne pas utiliser si un cable est branché à la 1ère prise , (j'ai ce problème avec un petit Linksys de 5 ports sur lequels 4 seulement sont utilisables) ?
A +
Bernard
herve7
 Posté le 21/12/2006 à 07:05
non se n'est pas un probleme de swich qand il remplace le micro de bureau qui fonctionne par son portable il y a le probleme
cordialement
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
23,45 € 39,99 € -41%
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbps) + Bluetooth 5.3 avec dissipateur
27,45 € 36,90 € -26%
Souris sans fil Logitech M220 (boutons silencieux)
12,34 € 22 € -44%
Clé USB 3.2 Sandisk Ultra Luxe 128 Go
17,99 € 25 € -28%
Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To
164,85 € 180 € -8%
Souris sans fil Logitech Signature M650
23,74 € 44,99 € -47%
Probléme connexion réseau pc portable..Merci
probleme reseau sur portable toshiba
Problème lenteur internet avec portable en réseau
(Reseau) WiFi PC/Portable Probleme
Problème wifi ou carte réseau
Problème réseau Orange
Problème de réseau et de connexion
problème de partage réseau
mise en réseau portable sous w7
Mettre un portable XP en reseau
Plus de sujets relatifs à probleme de raccordement pc portable sur le reseau
