 Problème de RAM (Dell Inspiron 1300)Sujet résolu
WinFire
  Posté le 17/09/2008 @ 12:50
Bonjour ,
J'ai un Dell Inspiron 1300 (Portable) , j'ai voulu enlever la RAM car il faut que j'en change , et j'ai juste regardé de quoi ça avait l'air pour en prendre une du même modele donc et en remettant la RAM comme il faut ben le Pc n'a plus redémarrer et c'est toujours le cas ... qq'un pourrait me dire pourquoi ?
Je n'ai rien fait de plus je précise mais je ne comprends pas bien pourquoi il ne démarre plus !
D'avance Merci
Modifié par WinFire le 17/09/2008 13:01
manu76200
 Posté le 17/09/2008 à 12:55
salut as tu retirer l alim quand tu retirer ta barrette
WinFire
 Posté le 17/09/2008 à 13:00
Ben il était débrancher oui quand j'ai enlever la ram ...
Fallait retirer complétement la batterie ?
cto29
 Posté le 17/09/2008 à 14:06
essaie de nettoyer les contacts de ta ram aven un sopalin imbibé d'alcool à bruler ou mieu de l'alcool isopropilique.
Regarde aussi si ta barette de ram est bien insérée dans le connecteur et bien clippée.
Si ton portable a plusieurs barettes, inverse les.
Sinon test sur un autre portable si possible.
cto29
WinFire
 Posté le 17/09/2008 à 14:14
cto29
Je peux le faire avec du disolvan ? Tu veux dire nettoyer les contacts dorés ?
Bien insérée oui vu qu'il n'y à qu'une seule façon de la mettre là je suis certaine ...
Sinon ben je peux pas tester sur un autre j'en ai qu'1 !
J'attends ta réponse en ce qui concerne le nettoyage et j'irai tester .
Modifié par WinFire le 17/09/2008 14:14
cherydan
 Posté le 17/09/2008 à 14:30
surtout pas avec du dissolvant ( dissoudre )
peut-être un problème d'éléctricité statique ...toucher élément métalique avant de manipuler barrette ????????
WinFire
 Posté le 17/09/2008 à 14:42
Ben j'ai monter un Pc entier et j'ai jms eu ce genre de problème donc pour l'éléctricité statique j'y crois pas trop ...
Non j'ai rien toucher de métalique donc bon : /
cherydan
 Posté le 17/09/2008 à 15:02
simple hypothese parmi des tas de possibilités !!!!!
WinFire
 Posté le 17/09/2008 à 15:03
Je me doute , mais je n'ai rien toucher de métalique c'est une certitude ... mais bon là je ne comprends pas !!!
LUDIE
 Posté le 26/06/2010 à 02:24
J'ai un souci concernant la RAM de mon ordi aussi?
Savoir quel interêt
ou utilité de changer la capacité de la mémoire j'ai aussi un "Dell Inspiron 1300
je ne voudrai pas commettre d'erreur pour changer la barrette de la RAM et me lancer dans un achat ?
Combien peut rajouter de mémoire sans risque pour l'ordi ?
Y a t-il des dangers à rajouter de la RAM comme ont dit?
Ou trouver le meleur produit pour cet achat?
à vous lire !
Merci.
cherydan
 Posté le 26/06/2010 à 08:18
Savoir quel interêt
à vous lire !
Merci.
Mémoire Maximum :
2Go
Nombre d'Emplacements :
2 Socket
PC2-4200 DDR2-533 200-pin SODIMM
LUDIE
 Posté le 28/06/2010 à 21:12
J'espère que c'est bon il faut que cela soit compatible avec la carte mère et la j'en sais rien du tout ,?
Vous pouvez me confirmer ? on m'a dit que 1 Go était déja pas mal?
Est-ce que ça améliore le rendement de mon ordi?
Ce sont bien les réfs exactes que vous m'avez données?
à vous lire!
CB {#}
cherydan
 Posté le 28/06/2010 à 21:25
LUDIE a écrit :
à vous lire!
CB {#}
Bonsoir Ludie,
si tu veux plus de réponses, tu ouvres un nouveau tuto dans les mains dans le cambouis
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
Portable 15.6 pouces Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (FullHD, Ryzen 5 5500U, 16 Go, SSD 512Go, Windows 11)
382,49 € 549 € -30%
@Darty
Boîtier PC MSI Mag Forge M100R (micro ATX, mini ATX, verre trempé, 4 ventilateurs 120 mm inclus)
42,55 € 74,99 € -43%
@Darty
Vidéoprojecteur Hunkstar P3 (Full HD, 1000 ANSI, WiFi 6, HDR, Android)
99,99 € 150 € -33%
15 € de réduction dès 129 € et 25 € de réduction dès 249 € sur tout Cdiscount
-15 € -1 -33%
@Cdiscount
dell inspiron 2600 et DD, problème de démontage
Gros problème avec Dell Inspiron 1525
remplacer processeur dell inspiron 1300
Cable alimentation portable dell inspiron 1300
Dell Inspiron 1300 Portable
Problème de batterie Dell Inspiron 8600
A propos du problème de batterie DELL E6500
Problème Lecteur CD/DVD d'un portable Dell
A propos du problème de batterie Dell Latitude D820
réinstallation dell inspiron
Plus de sujets relatifs à Problème de RAM (Dell Inspiron 1300)
