 problème de reconnaissance DD HITACHI IDE sous sevenSujet résolu
nonoskiller
  Posté le 01/05/2014 @ 10:24
Suite à l'installation de seven sur mon PC, mon disque dur Hitachi deskjet HDT 7250 de 320G (IDE) n'est plus reconnu alors qu'il l’était sous XP.
Ma config:
ASUS P5GD1
PENTIUM 4 3Ghz
2 GO ram GSKILL
1 DVDRW NEC
1 DVD PLEXTOR
1 DD SSD SAMSUNG 120g (840 PRO series) où le système est installé
1 DD SAMSUNG HD 103SJ 1To SATA
1 DD HITACHI IDE
A savoir que dans le gestionnaire de périphériques, dans autres périphériques je n'ai pas de pilote pour le contrôleur de stockage de masse, ni de pilote
pour le périphérique inconnu (qui doit être je pense, mon DD Hitachi).
Il m'est impossible de les trouver avec l'outil de mise à jour des pilotes de Windows, ni sur le site d'ASUS.
Mon DD est normalement branché sur la nappe "HDD CABLE". Lorsqu’il est connecté sur la nappe "CD-ROM CABLE" il est curieusement reconnu!!!
Si je n'avais pas déjà mes deux lecteurs DVD branchés dessus, je me poserais moins de questions...
Quelqu'un aurait la solution?
boubou38
 Posté le 01/05/2014 à 11:11
dans le bios il est reconnu ?
tu as changé le positionnement de la nappe par rapport a avant ?possible cavalier mal configuré (maitre esclave )donne un coup d'œil
a+
nonoskiller
 Posté le 01/05/2014 à 11:44
Bonjour, et merci pour ta réponse!
Oui, il est bien reconnu par le bios, la configuration dans le bios est réglée sur standard IDE, "Enhanced Mode Support On" est sur S-ATA + P-ATA, et j´ai tenté de mettre le cavalier de toutes les manières: en vain...
fgondard
 Posté le 01/05/2014 à 13:52
Si c'est bien la carte décrite ici, tu as 3 connecteurs IDE dont 2 en UDMA 133. Celui en UDMA 100 suffit pour les lecteurs optiques.
As-tu testé sur les deux autres ? Est-ce qu'ils sont bien activés dans le BIOS ? Toujours dans le BIOS est-ce que le RAID est désactivé ? Tu as bien une nappe 80 conducteurs ?
Si le disque est seul sur sa nappe le fonctionnement en maître ou esclave (sélection automatique ou par les cavaliers) n'a strictement aucune importance.
FG
jbryi
 Posté le 01/05/2014 à 21:06
Bonsoir
une question :
Ta config est elle la même que sous XP
As tu ajouté un ou des composants SSD - DD avant l'installation de Win 7
nonoskiller
 Posté le 02/05/2014 à 10:19
J'ai essayé de me raccorder sur les autres connecteurs: sans succès.
De plus, quand j'essaie de brancher les lecteurs DVD sur les deux autres, "PRI RAID" et "SEC RAID" , ils sont bien détectés par la Bios, mais pas par Windows.
Ils ne fonctionnent que sur leur connecteur d'origine: "PRI IDE".
Comment être sur qu'ils soient bien activés? (Raid est bien désactivé)
Pour répondre à Jbryi, la seule modif apportée à ma configuration est le changement de dd pour l'installation de seven (XP était sur un western en Sata, Seven est maintenant installé sur le SSD Samsung)
Le hic aujourd'hui, c'est que suite à mes petites manip, je n'arrive plus a démarrer XP (je l'avais conservé sur mon Western au cas ou) en permuttant mon SSD et le Western. (Le western claque au démarrage de Windows)
Je n´arrive plus non plus à avoir mon dd hitachi sur Windows en le connectant avec la nappe dédiée aux lecteurs DVD alors que ça marchait précédemment.
Retour case départ avec soucis en plus...
jbryi
 Posté le 02/05/2014 à 10:54
Je pense qu'il y a conflit d'IRQ entre SATA et IDE en RAID.
Je vais essayer d'analyser la config dans la doc du bios telle que définie par ASUS et voir si la ou les puces de gestion des disques permettent de gérer en parallèle les disque SATA et IDE.
Normalement la doc de la carte mère devrait indiquer si ce conflit est possible.
Sur ma carte mère ASUS d'un autre modèle j'ai quelques options ou entre des composants
Je te redis quoi si je trouve quelque chose ce WE.
nonoskiller
 Posté le 02/05/2014 à 12:24
fgondard
 Posté le 02/05/2014 à 13:20
Ces deux ports IDE semblent gérés par un contrôleur additionnel. C'est un peu le même cas sur ma machine bien que ça ne concerne que le SATA. Peut-être n'as-tu pas installé ce pilote alors que tu l'avais fait sous XP. D'ailleurs existe-il ?
Jusqu'à preuve du contraire ça me sembe l'explication la plus convaincante.
FG
Modifié par fgondard le 02/05/2014 13:22
nonoskiller
 Posté le 02/05/2014 à 14:43
Il y a effectivement des pilotes que je n'ai pas réussi à mettre à jour:
Avec le logiciel Ma-Config.com, j'ai trouvé qu´aucun pilote n'était installé pour le matériel: "Integrated Technology Express, Inc. IT8212 Dual Channel ATA RAID controller"
Dans le gestionnaire de périphériques, j´ai ces points d'exclamation dans "autres périphériques":
-Contrôleur de stockage de masse
-Périphérique inconnu
En débranchant mon dd hitachi, j'ai toujours ce périphérique inconnu...
Il ne me semble pourtant pas avoir d'autres soucis matériel .
boubou38
 Posté le 02/05/2014 à 15:03
comme le pense justement fgondard ces ports ide sont gérés par un contrôleur spécifique
j'ai cherché.. mais a priori les pilotes pour le chipset intel de cette carte mère ne sont pas développés pour seven
essai ceux prévus pour vista parfois ça marche
a+
fgondard
 Posté le 02/05/2014 à 15:34
Le site d'Asus ne propose pas de pilote pour Windows 7. Les utilisateurs de Linux semblent rencontrer le même problème avec les distributions trop récentes. Tu peux toujours essayer avec celui prévu pour Vista 16 ou 32 bits selon ta version de Windows 7. Ce fil semble confirmer que ça marche.
Ce contrôleur ITE8212F semble assez exotique ou tout au moins assez ancien. Il a servi notamment à équiper des cartes additionnelles. Comme bien souvent le fabricant de la puce ne fournit pas directement de pilote aux utilisateurs.
Le lien indiqué dans le fil cité (http://www.ite.com.tw/en/products_more.aspx?CategoryID=3&ID=5,91) affiche une page en erreur. En essayant de raccourcir l'URL Avast bloque la page et ite.com est réservé aux professionnels.
Si le pilote Vista ne convient pas, plutôt que d'utiliser un adaptateur qui va forcément rajouter une couche de conversion de protocole je me tournerais vers une carte carte PCI ou PCIe équipé d'un contrôleur sérieux. Avec le pilote ad hoc elle fonctionnera sans problème. Le premier exemple qui me soit tombé sous la main (en prime des connecteurs SATA 2 dont un externe et d'après les avis, contrairement à ce que je pensais, on peut démarrer sur les disques contrôlés).
FG
Modifié par fgondard le 02/05/2014 15:53
jbryi
 Posté le 02/05/2014 à 15:49
Contrairement à ce que je pensais et après vérification il y a bien 2 contrôleurs de disques indépendants
1 Intel ICH6R qui gère les disques SATA et 1 ultra dma ATA/100 pour cdrom
1 ITE 8212F qui gère les disques IDE en ATA 133/100/66
Sur le site ASUS il n'existe pas de drivers Win7 pour ITE 8212F
lien ASUS http://www.asus.com/fr/Motherboards/P5GD1/HelpDesk_Download/
Il existe des drivers pour XP 32 et 64 (RAID)
win2003 aussi ??? mais pas pour vista !
Essaye un de ceux-ci s'il veut bien s'installer.
Sur le net je n'ai pas cherché s'il existe de drivers pour carte contrôleur IT 8212F
- NB les lecteurs de CD sont à brancher sur le connecteur isolé ATA/100 PRI_IDE100
- Si tu veux installer un contrôleur indépendant pour ton DD IDE
je te conseille de choisir un contrôleur indépendant sur une carte PCI ou PCI1expresse plustôt que le connecteur de conversion qui de ma propre expérience marche quand il veut.
nonoskiller
 Posté le 02/05/2014 à 15:52
j´ai trouvé sur le site d'asus un fichier à télécharger nommé "P5GD1 bios 1014" pour Vista, ce serait ça?
Il s'agit d'un fichier .ROM, qu'en faire?
fgondard
 Posté le 02/05/2014 à 16:14
Il s'agit d'un Bios. Aucun rapport.
Je n'avais pas vérifié mais finalement Asus ne propose aucun pilote pour Vista.
J'en ai vu un ici. Essaye.
Dis-nous aussi si tu es en 32 ou en 64 bits.
FG
Modifié par fgondard le 02/05/2014 16:15
boubou38
 Posté le 02/05/2014 à 16:17
re
y a aussi la solution de connecter le DD Hitachi sur la nappe ide du graveur
en fait peut ètre pas besoin d'un lecteur en plus du graveur qui fait les mêmes fonction
beaucoup n'utilise qu'un seul lecteur graveur optique
a+
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
fgondard
 Posté le 02/05/2014 à 16:23
Il y a aussi la solution consistant à racheter un graveur SATA. Ce n'est pas plus cher que d'ajouter une carte IDE.
Mais ce serait quand même rageant de ne pas pouvoir se servir des ports IDE présents sur la carte mère.
Un autre lien pour le pilote Vista.
FG
Modifié par fgondard le 02/05/2014 16:27
nonoskiller
 Posté le 02/05/2014 à 16:54
J'avais déjà branché mon dd sur la nappe du graveur (comme je l'avais signalé au début de mon post) ça fonctionnait, mais après les différents essais de permutation de ces nappes, le Dd n'est plus reconnu.
De plus l'emplacement du dd et des lecteurs m'empêchent de les connecter ensemble sur la même nappe.
Je viens d'essayer le pilote vista proposé par fgondard: le Pc ne boot plus et reste bloqué sur le logo windows ( je viens de restaurer: plus de soucis)
On dirait que je vais devoir me fendre d'un nouveau contrôleur.
fgondard
 Posté le 02/05/2014 à 18:55
Je viens de télécharger, décompresser et exécuter le fichier correspondant à la deuxième source. J'ai pu ainsi obtenir les 3 fichiers qui constituent le pilote.
Si tu dis de quelle version de Windows il s'agit (32 ou 64) je te communiquerai ces fichiers pour tenter une installation manuelle. C'est ce qu'avait fait la personne relatant que ça fonctionnait
Problem solved by using the vista drivers from ITE and installing them via device manager
These drivers allow you to use Windows 7 32 and 64 bits.
FG
nonoskiller
 Posté le 02/05/2014 à 19:09
Il s'agit du 32 familial premium
fgondard
 Posté le 02/05/2014 à 20:20
J'aurai dû le deviner à partir du type de processeur.
Tu peux télécharger le contenu du dossier ici. C'est un auto-extractible et t peux choisir le répertoire dans lequel il sera décompressé. J'ai laissé l'exe qui s'y trouvait mais a priori tu n'en as pas besoin et ignore le. Tu peux choisir le répertoire dans lequel il sera décompressé.
Via le Gestionnaire de périphérique tu demandes la mise à jour du pilote (du gestionnaire de mémoire de masse je pense) et tu indiques l'emplacement du fichier inf.
Si ça ne donne rien, essaye sur le périphérique inconnu.
FG
nonoskiller
 Posté le 03/05/2014 à 00:03
Désolé, Windows ne démarre toujours pas après installation.
Quant au périphérique inconnu, il s'agissait de mon dongle Bluetooth pour lequel j'ai trouvé le pilote.
C'est gentil d'avoir essayé!
nonoskiller
 Posté le 03/05/2014 à 00:33
Tant qu'à investir dans une carte pci, ne serait-il pas judicieux d'en prendre une plus performante pour connecter également mon ssd Samsung 840 pro?
fgondard
 Posté le 03/05/2014 à 10:29
Je ne suis pas bien sûr que tu arrives à trouver une carte ayant à la fois un contrôleur SATA 3 et des ports IDE . D'autre part, d'après ce test, les performances des cartes additionnelles sont en dessous de celles otenues avec les contrôleurs intégrés aux jeux de puces des carte mères.
Par ailleurs la possibilité de démarrer sur un disque branché sur une carte additionnelle est toujours hypothétique.
FG
Modifié par fgondard le 03/05/2014 10:31
nonoskiller
 Posté le 03/05/2014 à 11:04
Si j'arrive au moins à connecter mon dd Hitachi, ça sera déjà pas mal...
Je te tiens au courant dès que j'ai reçu ma carte.
nonoskiller
 Posté le 06/05/2014 à 13:22
Bon, gros soucis: je n'ai toujours pas reçu ma carte, mais j'ai l'impression que mon dd Hitachi a pris un coup dans l'aile avec toutes nos manips...
J'ai essayé de comprendre pourquoi mon ancienne config ne fonctionne plus sous XP, j'ai trouvé la réponse: mon dd branché fait planter le démarrage d'XP, débranché, XP démarre normalement.
De plus, mon dd était reconnu avec la nouvelle config sous seven, mais branchées sur la nappe des lecteurs DVD uniquement. (Maintenant seven ne démarre plus et me dit: "Reboot and select proper boot device ..." )
Pour en avoir le cœur net, je l´ai installé dans un boîtier externe dont il était issu (multimédia), ni seven ni XP n'arrivent à installer les pilotes (alors qu'il fonctionnait également sur XP)
J'ai des données très importantes dans ce disque, je ne sait plus quoi faire!
Les branchements sur les différentes nappes et connecteurs IDE auraient-ils causer une défaillance de mon disque?
A savoir que je l'entends tourner, il est toujours reconnu par le bios...
fgondard
 Posté le 06/05/2014 à 13:58
Si tu as commis l'imprudence, ça m'est arrivé, de le connecter ou le déconnecter avec la machine sous-tension, ça lui aura sûrement été fatal. Tout comme un choc.
Et sous Linux à partir d'un CD autonome ?
FG
nonoskiller
 Posté le 06/05/2014 à 14:13
Et bien non, pas de choc et branché débranché hors tension...
Ne peut-on pas faire un checkdisk au démarrage ?
fgondard
 Posté le 06/05/2014 à 14:28
Si, avec la console de récupération de XP (à partir du CD) ou bien l'équivalent à partir d'un CD autonome de dépannage. Chkdsk ne peut pas avoir pour cible la partition sur laquelle on a démarré.
FG
jbryi
 Posté le 06/05/2014 à 14:33
Va voir dans le bios pour choisir celui qui doit démarrer en premier.
Cela se produit quand on fait divers essais et que les ordres de démarrage se mélangent.
nonoskiller
 Posté le 06/05/2014 à 21:55
Comment faire un Check disk avec la console de récupération de XP?
fgondard
 Posté le 06/05/2014 à 23:34
Voir ici.
FG
nonoskiller
 Posté le 07/05/2014 à 13:16
Le soucis, c'est qu'au lancement de la console sur XP, il me demande une disquette que je n'ai pas (vu que j'ai un CD)...
Donc, la console, c'est mort!
j'ai essayé avec un cd live Ubuntu, mais il ne veut pas démarrer avec mon dd branché...
Il n'y a bien que Seven pour démarrer avec le dd branché...
Y a t-il une autre méthode pour contrôler ce satané disque?
fgondard
 Posté le 07/05/2014 à 14:09
C'est à démarrant sur le CD qu'il faut lancer cette console mais si le PC refuse de démarrer même dans ces conditions ça ne va pas être facile...
Je suppose qu'il en sera de même avec le mini-XP d'un Hiren's boot CD.
Cette impossibilité de démarrer avec le disque branché laisse supposer qu'il en a un sérieux coup d'en l'aile et qu'aucun logiciel ne pourra réparer quoi que se soit.
FG
nonoskiller
 Posté le 07/05/2014 à 22:07
Il était pas naze!!!!
Je viens de m’apercevoir qu'à force de connecter et déconnecter les différentes nappes, 1 des pin du dd était enfoncé dans le connecteur.
Après l'avoir extrait, j'ai pu enfin connecter ce dd de malheur grâce à la carte contrôleur que j'ai reçue aujourd'hui.
Il marche nickel, j'ai pu conserver toutes mes données.
Un grand merci à tous pour vos précieux conseils et pour le temps que vous m'avez consacré, et particulièrement à fgondard pour ses interventions! ;)
Bonne soirée à tous et à bientôt
nonoskiller
 Posté le 18/05/2014 à 23:04
j'aimerais installer un dd de 4to sur mon pc, mais après être allé sur plusieurs forum, j´ai l'impression que çe n'est pas possible avec ma config (seven 32bit, bios etc...)
Y aurait-il une solution?
jbryi
 Posté le 19/05/2014 à 10:22
Pour ce nouveau problème ouvre plutôt une nouvelle question
Ecran PC 24 pouces Samsung C24RG50 (incurvé, FHD, 100 Hz, 4 ms)
69,99 € 100 € -30%
@Cdiscount
Lot de 3 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
12,24 € 25 € -51%
PC Portable 16 pouces LG Gram (QHD+, Core i7, 32 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
965,99 € 1500 € -36%
@Darty
Lego Speed Champions 77256 La Machine à Remonter Le Temps de Retour vers Le Futur
25,99 € 27,99 € -7%
Mini PC ALLIWAVA GH9 (Intel Core i9-12900HK, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
644,99 € 750 € -14%
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IRX10 (WQXGA OLED 165 Hz, Intel Core i7-13700HX, 24 Go RAM DDR5, SSD 1 To, RTX 5060 115W 8 Go, Windows 11)
1699,99 € 1999 € -15%
@Fnac
Problème pour connecter 2 écrans VGA à un PC sous W7 Pro 64bits
problème avec canonscanlide20 sous Win 7
Problème portable ACER sous VISTA
Problème de reconnaissance dd externe sur tv.
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
Problème lancement Unlocker (1.9.1) sous WIN7
Problème de reconnaissance Ipad sur PC
probléme pour imprimer sous words.
Probleme reconnaissance carte graphique
Medal of honor Problème affichage sous XP
Plus de sujets relatifs à problème de reconnaissance DD HITACHI IDE sous seven
