Petit astucien | Bonjour, Je viens à vous parce que j'ai un petit (ou peut être un gros) avec un autre ordinateur toshiba qui fonctionne sous xp. L'ordi doit avoir 6 ou 7 ans. L'ordi avait beaucoup de problèmes de fonctionnement, donc prise de décision de le formater puis réinstallation complète... J'ai voulu le faire en utilisant un disque de RE-installation de windows xp d'un autre ordi. Démarrage sur le CD, formatage sans problèmes et lors de la copie des fichiers de windows, il me marque qu'il n'arrive pas a copier un fichier à 3% de progression et que si je continue sans ce fichier windows ne fonctionnera pas. Je décide donc je recommencer toute la manip et à ma grande surprise lors du redémarrage l'ordi m'affiche un écran toshiba me permettant en appuyant sur F2 d'accéder à un menu permettant quelques paramétrages et sur F12 au options de boot. Immédiatement après cet écran l'ordi me donne un écran noir avec écrit NTLDR manquant. Impossible de faire quoi que ce soit. Que Faire ?? Je vous remerci d'avance pour toutes vos petites idées qui peuvent me mener a la solution. | |||||||
Astucien ![]() | salut, disque de reinstallation ? ce n est pas un XP originale ? si tu as ce problème de NTLDR c est que le PC ne boot pas sur le CD . appuie sur F12 et choisis de booter sur D (ton lecteur cd) | |||||||
Astucien ![]() | si tu veux reparer ta partition originale (celle où il manque NTLDR) il faudra quand meme booter sur un CD | |||||||
Petit astucien | C'est un CD original fourni avec un autre ordinateur que j'avais acheté... | |||||||
Astucien ![]() | c est quoi comme CD ! tu parles de cd de réinstallation ou CD d'XP ?
Astucien ![]() | ca (par exemple pour dell) ou ca : | |||||||
Petit astucien | C'est plutot le Premier c'est pour un ordi Medion, il y a marquer "installation de windows xp familial" mais ce n'est aps un cd de microsoft. | |||||||
Astucien ![]() | bon bah c est normal que ca marche pas ... as tu la clé de l'XP d origine de ton toshiba (autocollant derriere) et dis moi c est quel XP (home, pro) (c est aussi marqué derriere) Modifié par 10flopas10x le 28/09/2011 09:36 | |||||||
Petit astucien | Oui j'ai la clé d'origine et c'est un familial aussi. Je vais recuperer un cd original ladu familial aussi donc je vais voir, mais le truc qui me fais peur c'est que maintenant il veux meme pas demarre sur le cd. | |||||||
Astucien ![]() | on va attendre que t as le CD et on verra ... ++ | |||||||
Petit astucien | ok. j'éssayerai de démarrer dessus et je te tiens azu courant ay cas ou. je te remerci en tt cas !
