 Problème de réseauSujet résolu
Dorgemon
  Posté le 22/06/2017 @ 16:44
Bonjour à toutes et tous
J'ai un souci de réseau en voyant la capture vous allez comprendre.
Dorgemon
 Posté le 23/06/2017 à 15:05
Bonjour à tous,
une autre capture pour essayer de vous aider .
Dorgemon
 Posté le 23/06/2017 à 15:12
Re,
Vous voyez la croix rouge au dessus de réseau qui semble être la coupable .....
Merci d'avance
Dorgemon
 Posté le 23/06/2017 à 15:18
Re,
Voila un élément de plus pour vous éclairer davantage.
Dorgemon
 Posté le 23/06/2017 à 15:32
Re,
Etrange ça semble être vide !
Dois-je le supprimer tout bêtement sans que ça fiche la panique ?
Merci de me faire part de vos idées .
Dorgemon
 Posté le 23/06/2017 à 15:57
Re,
Toujours à la recherche d'une solution .
Que faut-il faire ?
Je suis bien embêté car je ne peux pas mettre en réseau gérard PC depuis pc bureau;en revanche depuis le portable (gerard PC ) je peux joindre PC bureau !!
Mystère informatique .
Dorgemon
 Posté le 23/06/2017 à 16:05
Toujours à la pêche aux informations,
Une aide me serait précieuse.......
MERCI
Cléa Molette
 Posté le 24/06/2017 à 09:58
Peux tu nous dire à quel périphérique physique "c(\\Gérard-pc)" fait référence ?
Ceci ressemble à un cafouillage d'attribution.
Le plus simple :
Lancer l'explorateur windows mais ne pas essayer d'ouvrir Z:. Au contraire, par un clic droit choisir de le déconnecter. Adieu Z: !
Si "c" existe physiquement dans le serveur "Gérard-pc" on peut lui attribuer la lettre K: par l'expression DOS : "net use K: \\Gérard-pc\c"
Encore faut-il que ce "c" existe sur Gérard-pc !
Cléa
Dorgemon
 Posté le 24/06/2017 à 14:58
Bonjour et merci d'essayer de me dépanner.
J'ai ce problème depuis que j'ai changé de fai.Je suis passé de Neuf box N64 à Bbox;je ne sais pas si c'est la cause .
Avant le réseau depuis mon portable sous W7 vers Tour PC bureau W10 parfait et dans l'autre sens également parfait.
Depuis ce changement le réseau portable vers tour parfait ;mais dans le sens tour vers portable RIEN !
Y a t'il un problème de réglage de la Bbox ?
J'attend une réponse à ce post avant de faire ce que préconise Cléa Molette .
PS :Comment faire l'attribution de la lettre K par l'expression DOS ? inutile de préciser que je suis NUL .
Dorgemon
 Posté le 24/06/2017 à 17:37
j'ai essayé la commande DOS et j'ai "erreur système53 s'est produite " Je ne sais plus quoi faire !
J'attend une idée lumineuse de votre part .
Daneel Olivaw
 Posté le 24/06/2017 à 17:47
Sur la tour, dans Panneau de configuration ---> Périphériques et imprimantes, clic droit sur GERARD-PC et clic sur Supprimer.
baupierre
 Posté le 24/06/2017 à 21:05
Bonjour, j'aurais tendance à penser qu'il s'agit d'un problème d'autorisation (mot de passe spécifique correspondant au nom du PC distant et du mot de passe de celui ci)
Cléa Molette
 Posté le 25/06/2017 à 11:09
Carence de réseau (erreur système 53). Il faut voir à paramétrer le portable et à s'assurer que son élément "c" est déclaré partagé sur le réseau. Tu n'as pas répondu à la question de savoir quoi est "c" (une partition ou répertoire du portable ?)
Expliquer tout cela ici n'est pas très aisé. Pas de copain dans ton voisinage ?
Dorgemon
 Posté le 25/06/2017 à 15:37
Bonjour à tous,
Petite question à Daniel Olivaw:que va t-il se passer en supprimant le périphérique ?
Et que faire après ?
A baupierre:que faut-il que je fasse ?
A Clea Molette :C c'est la partition du dd ou sont tous mes dossiers.
comment paramétrer le portable et voir que C est déclaré partagé en sachant qu'avant cet incident tout fonctionnait correctement .
Merci à vous trois d'essayer de me sortir du pétrin !
Daneel Olivaw
 Posté le 25/06/2017 à 16:04
Il sera recréé automatiquement. Assure-toi qu'il a disparu aussi du Gestionnaire de périphériques.
Dorgemon
 Posté le 25/06/2017 à 16:21
A force de tout tripatouiller le réseau refonctionne bien à nouveau !
Le dernier bricolage a été de recréer un groupe résidentiel.
Pas sur,car je testais sur les deux ordis .
Pour le moment tout va bien.
Merci aux astuciens qui m'ont aidé .
Valable jusqu'au 27 Mai
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
279,99 €Ecran PC 27 pouces Samsung Space Monitor (WQHD, 144 Hz, borderless, pied plat articulé) à 279,99 €
Valable jusqu'au 31 Mai
La Fnac fait une belle promotion sur l'écran PC 27 pouces Samsung Space Monitor S27R750 qui passe à 279,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 389 €. Cet écran possède une dalle WQHD (2560x1440) à 144 Hz sans bordures et un pied articulé des plus pratique. Monté sur un pied articulé, le Space Monitor S27R750QEU offre un confort d'utilisation au quotidien. Dans sa position initiale, l'écran est plaqué au mur ou positionné de manière traditionnelle. Mais vous pouvez approcher le moniteur jusqu'à ce que la base touche le bureau. Le mouvement est fluide et se fait sans aucune difficulté. La hauteur du bras est ajustable jusqu'à 21.3 cm tandis que le moniteur lui-même offre une inclinaison -5/+20°. L'installation se fait simplement avec le pied sur le bord du bureau avec un système ajustable pour convenir au mobilier avec une épaisseur maximale de 90 mm.
249 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590 (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 249 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E570DS qui passe à 249 €. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une bonne affaire ! La livraison est également offerte.
Problème réseau domestique sous W10
probleme carte reseau
Pas d'accès internet malgré réseau ok
Problème de pilote de la carte graphique
problème mise à jour
Probleme Systeme volume information sur DD externe
Problème après mise en veille
probleme de compte windows 10
Problème de connexion internet
problème en cliquant droit sur un fichier qui ouvre Paint et ou 3d Builder
Plus de sujets relatifs à Problème de réseau
