 Problème de réseau 2,4 GHZ et 5 GHZSujet résolu
petchy
  Posté le 04/08/2020 @ 17:09
Mon fournisseur d'accès est SFR
Sur ma BOX 4K je suis connecté à 2 réseaux WIFI
Par défaut la connexion automatique est en 2,4 GHZ
Via les réglages de mon modem je peux désactiver la 2,4 GHZ pour passer en 5 GHZ , après avoir relancé mon PC je suis bien en 5 GHZ, jusque là pas de problème. La ou ça se complique c'est quand je veux utiliser mon imprimante Canon T55000. Elle ne se connecte pas en WIFI car à mon avis elle n'accepte pas la 5 GHZ
Donc rebelote, je réactive la 2,4 GHZ sur mon modem et l'imprimante se reconnecte, mon PC reste en 5 GHZ
Ma seule question est: Comment conserver le 5 GHZ sur mon PC sans qu'il rebascule en 2,4 GHZ?
Modifié par petchy le 04/08/2020 17:10
Banzaiii
 Posté le 04/08/2020 à 17:13
Slt
Aucune raison que le PC bascule en 2,4 Ghz
Daneel Olivaw
 Posté le 04/08/2020 à 17:14
Tu cliques sur la connexion 2.4Ghz et tu cliques sur Oublier. Et sur la connecion 5Ghz tu cliques sur Connexion automatique.
petchy
 Posté le 04/08/2020 à 17:22
Banzaiii a écrit :
Slt
C'est pourtant ce qu'il s'est produit?
petchy
 Posté le 04/08/2020 à 17:28
A quel niveau faut il que pratique cette opération? Sur le modem cela me ramène au début et donc mon imprimante ne fonctionnera pas? Sur mon PC dans les paramètres WIFI je suis en 5GHZ et je n'ai pas la possibilité d'oublier la 2,4 GHZ???
Daneel Olivaw
 Posté le 04/08/2020 à 17:32
Si les 2 connexions sont en automatique, le PC va choisir la plus puissante. C'est souvent le 2.4.
Daneel Olivaw
 Posté le 04/08/2020 à 17:34
Sur le PC. Tu cliques sur l'icône Wifi dans le systray. Tu auras une liste des points d'accès.
petchy
 Posté le 04/08/2020 à 17:43
Désolé mais dans la liste des connexions réseau celle en 2,4 GHZ n’apparaît pas (ce qui à mon avis est logique)
Daneel Olivaw
 Posté le 04/08/2020 à 17:44
Déconnecte-toi du 5 Ghz. Puis fait une nouvelle recherche.
petchy
 Posté le 04/08/2020 à 18:25
Je vais laisser tel quel et je contrôlerais de temps en temps si je suis toujours en 5GHZ, le principal c'est que je sais comment faire pour repasser en 5 GHZ
Merci en core pour votre aide
galoupia
 Posté le 04/08/2020 à 22:14
La plus puissante est la 5ghz le WiFi 2.4 gHz peut atteindre 450 mBps ou 600 mBps Le WiFi 5 gHz en revanche est capable d’aller jusqu’à 1300 mBps.,suivant les normes
La 2.4ghz est souvent saturée .
Perso sur livebox j'ai mis la 2.4 en 5 ghz le pc est en 5 pour l’imprimante reconnecter à la Livebox et tout est ok
Impact_Player
 Posté le 05/08/2020 à 07:18
un petit conseil : Donnez un nom (SSID) différent pour les deux réseaux
petchy
 Posté le 05/08/2020 à 08:06
Ce matin au démarrage du PC il était revenu en 2,4 GHZ , je suis retourné dans les réglages modem et j'ai désactivé le 2,4 GHZ, bien sur l'imprimante est hors connexion, mais comme je m'en sert rarement je laisse tel-quel
18,99 €Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go 64 Go (200 Mo/s) à 18,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.1 Sandisk Extreme Go 64 Go qui passe à 18,99 €. On la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette clé USB 3.1 (compatible usb 3.0) est rapide puisqu'elle offre des débits jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pratique, son connecteur rétractable vous évitera d'avoir à manipuler (et perdre ?) un bouchon.
17,90 €Set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses + boite à 17,90 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le set de 30 lames bois et métal Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 17,90 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 36 €. Les lames portent les références T119BO, T111C et T118A (10 lames de chaque).
49,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 49,99 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Téléchargement s'interrompt : "Problème de serveur" ou "Erreur réseau"
probleme de reseau Local
problème de réseau
Probleme de carte réseau
Problème de connexion et de débits sur réseau local
Problème de lecture média via réseau local
Problème de partage de réseau.
problème de réseau
problème de connexion internet : réseau non identifié
Problème avec la carte de réseau sans fil
Plus de sujets relatifs à Problème de réseau 2,4 GHZ et 5 GHZ
