 Problème de réseau avec ma freeboxSujet résolu
cooc
  Posté le 03/03/2010 @ 15:58
Bonjour ,
Depuis la tempête, j'ai été privée 2 jours de Free (téléphone/internet). Depuis que tout refonctionne, j'ai des problèmes sur mon réseau "interne" entre mes ordi et je ne sais pas comment me dépanner. Avant la tempête, tout fonctionnait parfaitement.
J'ai 3 ordi de bureau reliés en RJ45 via un hub, hub relié à la freeebox adsl. Problème : il y a un conflit d'adresse IP et un seul ordi à la fois peut se connecter à internet.
J'ai également un ordi portable, qui lui, se connecte à la freebox en wifi. Avant, dès qu'on l'allumait, il se connectait automatiquement en wifi. Maintenant il ne le fait plus et j'arrive pas à le reparamétrer.
Je pense que ce n'est pas bien grave et que ça peut venir tout simplement de Free, peut-être qque chose à reconfigurer sur console Freebox ... Mais je ne veux pas "bidouiller" partout, au risque de tout dérégler, étant donné que tout fonctionnait correctement avant et que je n'ai rien touché sur mes ordi.
Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance
fgondard
 Posté le 03/03/2010 à 16:13
Ta Freebox a du repasser en configuration simple modem (mode bridge). Pour la repasser en mode routeur (et éventuelement activer le Wifi) il faut la reconfigurer et d'après ce que l'ai cru comprendre ça se fait en ligne dur le site de Free. Voir ici.
FG
Jumpty
 Posté le 03/03/2010 à 16:32
parfois en cas de plantage"intégral", le paramétrage routeur est désactivé ... et wifi aussi..
donc essaye ceci :
1° étape : reboot 1 fois ta freebox et ensuite tester tes pc & Wifi
2) si cela marche pas, aller sur ta console de free
Onglet Internet / Configurer mon routeur Freebox
successivement décocher "activer routeur", faire "envoyer"
aussitôt (sans reboot de ta freebox) recocher "activer routeur" et faire "envoyer"
une fois ceci effectué, relancer ta Freebox 1 fois..
tester tes pc et ton wifi..
si tes pc marchent et pas wifi, retour sur ta console et
onglet Internet / Configurer mon réseau WiFi Freebox
de la même manière décocher "Activer le réseau wifi personnel", faire "envoyer"
aussitôt (sans reboot de ta freebox) recocher "Activer le réseau wifi personnel" et faire "envoyer"
une fois ceci effectué, relancer ta freebox 1 fois..
reteste les connexions avec tes pc et le wifi .. et dis nous..
Modifié par Jumpty le 03/03/2010 16:34
cooc
 Posté le 03/03/2010 à 17:19
Bête comme "bonjour", il fallait juste rebooter la freebox, comme suggéré par Jumpty (j'ai commencé par le plus simple ).
J'ai tout testé, tout refonctionne normalement.
Merci beaucoup pour votre aide rapide Bonne soirée à tous
53,99 €Routeur Mobile TP-Link M7350 (4G LTE, Wifi 2,4GHz ou 5GHz) à 53,99 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une vente flash sur routeur Mobile TP-Link M7350 qui passe à 53,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.  Intégrant un modem 4G LTE, vous pouvez générer instanément un Hotspot Wi-Fi en insérant une carte SIM liée à un abonnement 4G dans l'appareil. Avec jusqu'à 150Mbps en téléchargement et 50Mbps en téléversement, le M7350 est capable de partager un signal 4G Wifi à près de 15 utilisateurs simultanément. Son format de poche et sa puissante batterie de 2000 mAh le rendent idéal comme compagnon de voyage, permettant aux utilisateurs de jouer ou travailler des heures.
779,99 €Portable Acer Aspire (14 pouces, Core i7 , 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 779,99 €
Darty propose actuellement l'ordinateur portable 14 pouces Acer Aspire A514-53-72BS à 779,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1000 €. Cet ultraportable est équipé d'un processeur Intel Core i7-1065G7, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go. Sa dalle de 14 pouces est Full HD et mate. Ce PC dispose de toutes les dernières connectiques indispensables : 1x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1 (dont 1 fonction charge même ordinateur éteint), 1 x USB Type-C, WiFi 6, bluetooth 5. Une bonne affaire pour PC léger à l'aise partout : multimédia, bureautique, Internet.
21 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
Probleme avec la carte reseau et la freebox
Problème connexion réseau avec freebox
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
problème réseau local NAS freebox en wifi !
Problème avec la carte réseau sans fil ou le point d’accès
Probleme wifi avec freebox v6
Probleme avec carte reseau
Configuration réseau avec Freebox V6
probleme d'accés internet avec un reseau CPL
problème avec controleur réseau
Plus de sujets relatifs à Problème de réseau avec ma freebox
