 Problème de résolution d'écran
Adoums
  Posté le 26/02/2011 @ 22:45
Bonsoir à tous ,
Depuis quelques temps , j'ai un petit problème agassant sur mon PC.
Le problème étant que à chaque fois que mon PC se mets en mode veille sur le fond d'écran , mon écran bascule sur la droite... appeler je pense le moniteur numéro 2.
Jusqu'à la je sais comment régler le probléme Panneau de configuration > Ajuster la résolution de l'écran > Cliquer sur le chiffre 2 > Décocher la case "Etendre le bureau à ce moniteur"
Tout en faisant une mission parce que je dois chercher d'abord la barre de navigation pour la basculer à droite de l'écran ensuite aller sur panneau configuration et essayer de ramener la fenêtre sur la droite etc...
Enfin vous devez comprendre , ma question est :
Comment faire pour que mon PC s'arrête de s'étendre définitivement sur le moniteur numéro 2 ?
Bien entendue j'utilise windows vista , je suis abonner à la freebox pour tout autres questions vous pouvez répondre à la suite de ce sujet.
Cordialement Adoums
tungstene
 Posté le 27/02/2011 à 11:49
pas vraiment compris. Vous avez 2 écrans, votre bureau sur l'un des 2 et lorsque vous sortez du mode veille votre écran cavale sur le 2eme moniteur? C'est ça?
Adoums
 Posté le 27/02/2011 à 11:51
Non , je n'ai qu'un écran mais en mode veille mon ecran bascule sur le moniteur 2
69,90 €Boîtier PC ATX Fractal Design Meshify C avec vitre en verre trempé à 69,90 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount solde le très bon boîter moyen tour Fractal Design Meshify C avec panneau latéral en verre trempé à 69,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 95 €. Intelligemment conçu, le boîtier Meshify C de Fractal Design s'adresse avant tout à toutes les personnes recherchant un boîtier silencieux prêt à recevoir un système puissant et expansible de refroidissement par air ou par liquide mais également à ceux qui recherche un boîtier au look ravageur.
Combinant design, espace et aération, le Meshify C peut accueillir jusqu'à jusqu’à 2 disques durs 3.5" HDD/SSD (et 3 x 2.5" SSD), une alimentation ATX, une carte graphique de plus de 315 mm et des possibilités de refroidissement allant de 7 ventilateurs de 120 mm ou 140 mm à du watercooling (240 mm au dessus, 360 mm en façade).
52,37Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 T-FORCE Delta RGB 3200 MHz à 52,37 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
RueduCommerce fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 T-FORCE Delta RGB 3200 MHz CL16 qui passe à 52,37 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 80 €.
8,99 €Lot de 32 piles Philips AA à 8,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AA qui passe à 8,99 € au lieu de 15 €.
problème de résolution d'écran
Problème résolution écran
probléme de résolution ecran
Problème d'écran
Probléme écran !!!
Résolution écran
Assistant Services automatisés de résolution problème et etc...
windows vista probleme pleine ecran youtube
probléme affichage fonds d'écran
probleme de freeze ecran pc
Plus de sujets relatifs à Problème de résolution d''écran
