 Problème de résolution d'écran sous Mint Julia10Sujet résolu
Gégébar
  Posté le 21/12/2010 @ 23:12
Bonsoir
J'ai installé Julia10 depuis quelques jours et je n'arrive pas à régler mon écran, celui-ci me donne une image altérée par de nombeux petits points de couleur.
Voilà ce que cela donne :
Je suis en double boot, sur windows, mon écran Médion MD 20122, large lcd 22", plug and play est réglé sur sa résolution recommandée 1680/1050 pixels avec un taux de rafraichissement de 60hz.
Lorsque j'utilise windows, l'image n'est pas altérée!
Lorsque je passe à Mint Julia10, là les problèmes apparaissent.
Les réglages "préférences de l'écran" sont les mêmes que sur window.
Si vous avez une solution, je suis preneur.
Modifié par Gégébar le 21/12/2010 23:30
Logicien
 Posté le 22/12/2010 à 03:05
Salut,
dans ta configuration matérielle je saisis mal:
Carte vidéo: MEDION RADEON 9800XL Secondary (128 Mo)
Carte vidéo: MEDION RADEON 9800XL (128 Mo)
Accélérateur: 3D ATI Radeon 9800 Pro (R350)
Moniteur: Écran Plug-and-Play [NoDB]
Combien de cartes graphiques as-tu?
Avec le serveur d'affichage Xorg, il y a plusieurs pilotes ou modules vidéos qui peuvent fonctionner avec la même carte graphique. Par exemple avec une ATI/AMD, pourraient marcher les modules fbdev, vesa, radeon, radeonhd, fglrx et d'autres. Tout ça pour dire qu'il faudrait que tu affiches le fichier de log de Xorg, soit /var/log/Xorg.0.log. Cela va en dire plus long sur le pilote utilisé et tes problèmes d'affichages. Attention, ce fichier est long.
À ce que je comprend, tu n'as pas réussi à avoir un bon affichage depuis que tu as installé Mint julia. Est-ce que l'affichage est correct sous Ubuntu?
Modifié par Logicien le 22/12/2010 03:08
jack5611
 Posté le 22/12/2010 à 09:56
Bonjour, moi j'ai déja eu le même problème; ça venait du réglage des effets visuels .
Autre solution pour voir la configuration : menu, outils sytème, hardinfo benchmark
Modifié par jack5611 le 22/12/2010 10:02
Gégébar
 Posté le 22/12/2010 à 14:39
Bonjour à toutes et à tous
Logicien
Normalement je ne possède qu'une seule carte graphique une Radeon 9800 Pro, je ne vois pas ce que signifie cette carte vidéo secondary?
J'ai exécuté ta commande /var/log/Xorg.0.log dans un terminal, normalement et en root, j'ai chaque fois la réponse suivante :
"permission non accordée"?
Depuis que j'ai installé Mint Julia10, je n'ai pas un affichage correct uniquement sur Mint, Ubuntu a été d'ésinstallé, et sur windows cela fonctionne correctement.
Jack5611
Comment accéder aux effets visuels et comment modifier les réglages?
Pour ce qui est de hardinfo benchmark, je ne trouve pas ma carte graphique dans tout ce qui est proposé.
Logicien
 Posté le 22/12/2010 à 15:24
Jack5611 a apporté un bon point. Si les effets visuels sont activés, ils peuvent causer ce problème. Es-tu sous Gnome ou Kde? D'après l'image, je dirais que tu es sous Kde. Sous Kde, les effets visuels peuvent être activés par défaut. Il faut aller dans la configuration du système et désactiver les effets visuels ou en modifier les paramètres. Gnome n'active pas d'effets visuels par défaut il me semble. Regarde d'abord du côté des effets visuels.
Le fichier /var/log/Xorg.0.log n'est pas un exécutable, ce n'est qu'un fichier texte non formaté. Il n'a par conséquent pas de droits d'exécutions. C'est pourquoi l'interpréteur de commandes Bash t'a répondu "Permission non accordée" quand tu as tenté de lancer ce fichier comme un exécutable. Pour l'afficher dans un terminal, il faut utiliser un éditeur de texte ou un paginateur comme more, less ou encore most:
less /var/log/Xorg.0.log
Tu peux faire défiler le texte avec la touche Entrée. Presse la touche g pour aller au début, G pour aller à la fin et q pour quitter.
Modifié par Logicien le 22/12/2010 15:30
jack5611
 Posté le 22/12/2010 à 17:46
Logicien
Jack5611
Menu, preférence et Apparence
Pour la carte graphique c'est PCI devises dans hardinfo
Modifié par jack5611 le 22/12/2010 17:50
Gégébar
 Posté le 22/12/2010 à 17:59
Comment savoir si je suis sous gnome ou kde?
Voilà le fichier en question :
[ 32.768] (II) RADEON(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 180
0 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[ 32.768] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0 136.75 1440 1536 1688 193
6 900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[ 32.768] (II) RADEON(0): Modeline "1440x900"x0.0 106.50 1440 1520 1672 190
4 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[ 35.267] (II) RADEON(0): EDID vendor "MED", prod id 13825
[ 35.267] (II) RADEON(0): Using hsync ranges from config file
[ 35.267] (II) RADEON(0): Using vrefresh ranges from config file
[ 35.267] (II) RADEON(0): Printing DDC gathered Modelines:
[ 35.267] (II) RADEON(0): Modeline "1680x1050"x0.0 146.25 1680 1784 1960 22
40 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[ 35.267] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 6
00 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[ 35.267] (II) RADEON(0): Modeline "800x600"x0.0 36.00 800 824 896 1024 6
00 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
[ 35.267] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 48
0 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[ 35.267] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 664 704 832 48
0 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz)
[ 35.267] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 30.24 640 704 768 864 48
0 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz)
[ 35.267] (II) RADEON(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 48
Pour ce qui est des effets visuels, je suis allé dans "simple compizconfig settings manager" et dans "effets", j'ai tout décoché, ce qui n'a rien changé au problème.
Logicien
 Posté le 22/12/2010 à 18:17
Gégébar, pour être franc, tu as beaucoup de chemin à faire afin de devenir autonome avec un système de type Unix, ici Ubuntu. Rien n'est impossible.
En principe, les effets 3D sont supportés par les carte ATI/AMD. Toutefois, si le direct rendering n'est pas activé, cela peut poser problème. Pour le savoir affiche la sortie de la commande
glxinfo | grep -i rendering
Retourne aussi la sortie de la commande
ps aux | grep -i compiz
Cela dira si les effets 3D de Compiz sont actifs.
En ce qui concerne le fichier /var/log/Xorg.0.log, tu n'as affiché qu'une partie du fichier. C'est suffisant pour savoir que le module radeon est utilisé, mais insuffisant pour savoir tout. Essai ces commandes et affiche la sortie:
grep EE /var/log/Xorg.0.log
grep WW /var/log/Xorg.0.log
grep -i err /var/log/Xorg.0.log
grep -i fail /var/log/Xorg.0.log
grep -i modeset /var/log/Xorg.0.log
Avec la sortie de ces commandes, je sais presque toujours s'il y a un problème avec le serveur graphique X.
Édition: tu utilises Gnome.
Modifié par Logicien le 22/12/2010 18:24
Gégébar
 Posté le 22/12/2010 à 23:57
Bonsoir
Je sais Logicien que le chemin à parcourir est encore long pour pouvoir jongler avec toutes les subtilités du système Linux. Il n'y a pas de question idiote et ce n'est pas nécessaire de me rappeler que je suis nul.
Utiliser une distribution à mon avis ne nécessite pas une connaissance approfondie et sans faille, comme la tienne!
Avant j'ai utilisé Mint Gloria7 sans problème jusqu'au jour où le PC a commencé à se figer régulièrement et j'ai suivi vos conseils, j'ai installé Mint Julia10 pour être à jour.
Ce que je souhaite, c'est de pouvoir utiliser Mint Julia10 de façon conviviale et sans mettre les mains dans le cambouis.
Lorsque je conduis ma voiture, je ne trouve pas nécessaire de connaître le fonctionnement de l'ordinateur de bord, celui des freins ou du système d'injection. En cas de panne, il y a des spécialistes pour régler le problème.
Je trouve que le forum Linux de PC astuces devient élitiste et les spécialistes on tendance à prendre les novices de haut et à les faire fuir par des remarques désobligeantes. La fréquentation journalière du forum ne me contredira pas, 4 nouveaux messages aujourd'hui!
Cela étant dit, je ne te vise pas personnellement, il y a d'autres membres plus vindicatifs.
Logicien
 Posté le 23/12/2010 à 03:32
Je comprend ton point de vue. Tous les problèmes informatiques m'intéressent en quelque sorte. Il faut aller par élimination et se servir de toutes les informations disponibles afin d'arriver à la solution. C'est fastidieux. Comme tu peux voir, je ne connais pas la solution à ton problème présentement, j'investiguais pour savoir quel en est la cause. Si j'étais devant ton ordinateur je résoudrais ce problème. Sur un forum comme celui-ci ce n'est pas possible sauf par administration à distance. Je n'ai encore vu personne le faire ici.
Gégébar
 Posté le 23/12/2010 à 19:47
Bonsoir
Problème résolu, tout seul comme un grand.
IceF0x
 Posté le 23/12/2010 à 21:19
peux tu expliqué la manip ?
Gégébar
 Posté le 23/12/2010 à 23:11
Bonsoir
Gestionnaire de configuration compizconfig-général cocher compatibilité avec gnome-décocher kde.
Ensuite
Options générales de compiz-paramètres d'affichage-fréquence de rafraîchissement- 75.
104,99 €Nouvelle liseuse Amazon Kindle Paperwhite 6.8 pouces avec éclairage réglable à 104,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Boulanger fait une promotion sur la toute dernière version de la liseuse Kindle Paperwhite d'Amazon qui passe à 104,99 € au lieu de 139,99 €.
Cette version est désormais doté d'un écran 6,8 pouces (6 pouces auparavant), de bords plus fins, d'un éclairage réglable (vous pouvez changer la teinte de l'écran d'une lumière blanche à un ambre chaud ou programmer quand changer la lumière) avec 17 Leds et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 10 semaines, et 20 % plus rapide pour tourner les pages. Avec une façade plane et un écran sans reflets de 300 ppp qui se lit comme une véritable page imprimée, même en plein soleil.
Elle est toujours résistante à l'eau (IPX8), afin que vous puissiez lire en toute tranquillité à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Cette liseuse dispose du WiFi, d'un port de charge USB C et de 8 Go d'espace de stockage.
Formats pris en charge : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti. Vous pouvez également les fichiers Epub avec cette astuce.
34,90 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump à 34,90 €
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump qui passe à 34,90 € au lieu de 49 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
Souris verticale sans fil Lenovo Go à 37,80 €
Lenovo fait une promotion sur la souris verticale sans fil Lenovo Go qui passe à 37,80 € avec le code promo FLASHSALE. On la trouve habituellement à 54 €.
Nos mains ne sont pas faites pour être à plat sur des tables pendant 8 heures par jour, pourtant c’est ainsi que les souris étaient conçues dans le passé. La souris verticale sans fil Lenovo Go s’affranchit des normes et offre une expérience naturelle, comme une poignée de main, avec la paume à 45° et les doigts bien placés, pour une posture et une productivité optimales.
Comment augmenter la Résolution écran sous Mandriva
problème de résolution d'écran
Probleme virtual box sous linux mint
Affichage et résolution d'écran sous Ubuntu
Changer la résolution d'écran sous Ubuntu
Probleme resolution ecran SuSE
probleme resolution ecran
résolution de l'écran sous kde ??
Pas de wi-fi sous linux Mint
Arrière-plan d'écran de connexion Linux Mint
Plus de sujets relatifs à Problème de résolution d''écran sous Mint Julia10
