 problème de restaurationSujet résolu
razmouket
  Posté le 18/09/2013 @ 18:37
j'ai remis mon ordi hp comme sortie d'usine
les mises à jours se sont faites impeccable
j'ai partionneé mon dd avec easeus jusque la pas de probleme (enfin je pense)
ensuite j'ai telechargé simpliy styki et la les ennuis on commencé
impossible de suprimé la barre qui c'est installé avec l'ordi rame grave au demarage
et enfin quand le bureau s 'affiche ce message s'affiche "DLL could not be opened"
j'ai essayé de faire une restauration syteme mais j'ai ce message qui s'affiche
"une erreur inattendue s'est produite : le chemin reseau n'a pas ete trouvé. (0x80070035)
la restauration du systeme va se fermer.
je ne sais plus quoi faire
merci
secujac
 Posté le 18/09/2013 à 19:08
Avec un peu de chance, tu fais ta restauration avec Acronis True Image Home, auquel cas, il faut essayer de la faire démarrer depuis un support externe (CD ou clé USB)
Bien sûr, cela implique que tu aies fait l'image système avec ATIH ...
Sinon, j'espère que quelqu'un d'autre pourra te venir en aide.
Bonne soirée.
razmouket
 Posté le 18/09/2013 à 19:44
ete si je refais une remise comme sortie d'usine ????
Le Fêlé
 Posté le 18/09/2013 à 19:59
Ce serait une bonne initiative...
Bonsoir !
razmouket
 Posté le 19/09/2013 à 11:06
est ce que refaire une remise en sortie d'usine (la derniere que j'ai faite date du 15 septembre )ne va pas abimé l'ordi
Le Fêlé
 Posté le 19/09/2013 à 11:10
Bonjour !
Nan, les restaurations n'abîment pas les PCs.
Tu perdras les données depuis cette date !
secujac
 Posté le 19/09/2013 à 12:52
Salut le Félé, salut Razmouket,
Pour les données, il les perdra si il n'a pas fait des sauvegardes séparées sur un autre disque/support.
Par contre, il faudra ré-installer tous les programmes ajoutés, mais cela je pense qu'il le sait... Hein Razmouket.
Razmouket, je te conseille de faire des images systèmes aussi rapprochées que possible, après la restau usine, après les mises à jour, entre les différentes installations de logiciels, ainsi, en cas de problème,
tu pourras restaurer sans avoir à remonter trop loin dans le temps.
Bonne journée.
secujac
 Posté le 19/09/2013 à 12:55
P.S.
Peut-être vaut-il mieux de ne pas le ré-installer, ou alors tout de suite après avoir fait une image système...
razmouket
 Posté le 19/09/2013 à 13:29
bonjour le Fêlé et bonjour Secujac
pour commencer merci à vous 2 pour votre aide
pour les données perso il n'y avait encore rien
pas de danger je n'ai pas l'intention de le réinstaller
pour les autres programmes oui je sais
par contre comment fait on des images système
ah je suis elle pas il juste pour info
bon maintenant je vais passer au chose sérieuse vous tient au courant pour la suite
une petite chose encore que pensez vous de easeus pour partionner un dd
Le Fêlé
 Posté le 19/09/2013 à 13:31
Préfère Aoméi, il est en français !
Cf ma signature !
razmouket
 Posté le 03/10/2013 à 11:53
hello
voilà j'ai refais une reinstallation sortie d'usine
et tout est ok ordi fonctionne nickel encore merci à vous 2
cordialement
Le Fêlé
 Posté le 03/10/2013 à 11:58
Bien, maintenant, il faut te "pencher" sur les"images"/sauvegardes de ton système?
Vois, à cet égard, le chapitre n°3 de ce lien : https://forum.pcastuces.com/recommandations_aux_nouveaux_possesseurs_de_pc-f3s5207.htm
razmouket
 Posté le 03/10/2013 à 12:15
ok je vais m'en occuper
91,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 4 To à 91,99 €
Valable jusqu'au 18 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 4 To à 91,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 115 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
10,89 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 10,89 €
Valable jusqu'au 17 Juillet
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 64 Go à 10,89 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s.
29,99 €Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus à 29,99 € livré gratuitement. Ce clavier sans fil dispose d'un large pavé tactile de 9 cm avec navigation multipoint pour un pointage à un doigt simplifié et un défilement vertical à deux doigts. Idéal pour contrôler votre ordinateur à distance, s'il est connecté à une TV par exemple. On le trouve ailleurs à partir de 40 €.
Problème restauration avec Paragon
plus de son ni restauration problème boite mail
Problème wifi après restauration vista
Problème restauration image d'usine
problème pour restauration
probleme de mise à jour vista et restauration
Problème de restauration système
gros problème de restauration portable hp
probleme de restauration
Plus de sujets relatifs à problème de restauration
