 Problème de restauration avec AOMEI backupper standardSujet résolu
baupierre
  Posté le 07/06/2020 @ 20:41
j'utilise depuis plusieurs années avec succès AOMEI backupper sans aucun problème.
En particulier après chaque grosse mise à jour par exemple le passage de Windows 10 1909 à 2004
j'ai l'habitude de faire une sauvegarde système et une restauration dans la foulée.
Aujoudhui sur mon portable ASUS, juste après être passé à 2004 et procédé au nettoyage de disque
je fais ma sauvegarde que je vérifie, puis je procède àune restauration dans la foulée mais là
surprise: tout se passe comme attendu, le PC redémarre puis arrivesur un écran noir avec
Booting AOMEI Backupper
(hd0,0)
map / Aomei /amboot,iso (0xff): map -mem /Aomei /amboot.iso (0xff)
Error 13 : invalid or unsupported executable format
Press any key to continue
on arrive sur un nouvel écran
avec en haut
GRUB4DOS 0.0.4 2009-01-11, Memory : 623K /2995M, Mem End: 0x49333
en bref le PC ne reboot pas comme à l'habitude sur AOMEI backupper
Quelqu'un aurait-il déjà observé cela
Je n'ai pas eu de problème avec un PC fixe pour faire la même chose.
La seule différence car il y en a une est que sur le PC fixe il s'agit d'une vieille version de AOMEI et pas sur le portable
Jean_Aymard
 Posté le 08/06/2020 à 07:49
Je suis loin d'être aussi compétent que toi
Je ne peux donc qu'émettre un avis (peut être idiot)
Ne serait-ce pas une question de composants entre tes deux PC puisque qu'avant de passer de W7 à W10
il y avait un programme qui était lancé et vérifiait les composants du PC
Vous souhaitez installer Windows 10 sur votre PC ?
Pour commencer, vous devez avoir une licence pour installer Windows 10. Ensuite, vous pouvez télécharger et exécuter l'outil de création de support. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'outil, consultez les instructions ci-dessous.
Télécharger maintenant l’outil
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
baupierre
 Posté le 08/06/2020 à 08:13
bonjour, il y a longtemps que ce PC est sur windows 10 et je ne souviens pas qu'il y ait eu un programme pour vérifier les composants du PC
au-dela de la toute première migration vers Windows 10 en 2015. Comme je suis en double boot W10 W7
je vais essayer de lancer la restauration avec la même image à partir de W7 pour voir
Hyportatif
 Posté le 08/06/2020 à 08:16
Tu n'as pas créer une clé USB de dépannage ou pour démarrer plusieurs ISO à l'aide d'un menu USB multiboot ?
Si c'est le cas, tu dois retirer tout simplement ta clé usb où tu as installé GRUB4DOS, ou bien changé la séquence de boot dans ton BIOS.
Modifié par Hyportatif le 08/06/2020 08:19
baupierre
 Posté le 08/06/2020 à 08:29
bonjour, pour le moment je n'utilse pas encore ma clé WinPE puisque le PC démarre.
Normalement la restauration ne demande cette clé qui est probabment incluse dans AOMEI
puisque cela marche sans.
Hyportatif
 Posté le 08/06/2020 à 08:49
Ton problème, c'est juste lors de la restauration avec AOMEI, à part ça, le PC fonctionne bien ?
baupierre
 Posté le 08/06/2020 à 09:24
effectivement à part cela le PC semble bien marcher. Bien que j'observe de temps en temps une vérification des fichiers au démarrage (un chskdsk)
non demandé.
Je viens d'essayer ma restauration Windows 10 à partir de Windows 7 et c'est lamême chose. Bizarre, bizarre....
Jean_Aymard
 Posté le 08/06/2020 à 09:54
Re
Je te suggérait le problème des composants parce que j'ai reçu ce message de Microsoft
qui me parle d'appareil tout à fait prêt.
mais si ton PC fonctionne bien, le problème vient peut être de la restauration Aomei.
De toute manière comme je l'ai dit, tu es plus compétent que moi..
Hyportatif
 Posté le 08/06/2020 à 09:56
Ta restauration, tu la fait depuis le logiciel Aomei, ou depuis un support de démarrage ( CD, clé USB) ?
Si c'est depuis le logiciel, essaye avec un support
baupierre
 Posté le 08/06/2020 à 15:21
Re, je fais la restauration comme j'ai toujours fait à partir du logiciel de démarrage.
Cette fois j'ai refait une sauvegarde, vérifiée et j'ai lancé la restauration et ...j'obtiens toujours la même chose
à savoir
je ne vois pas d'explication et je ne comprends pas pourquoi ce serait un problème de composants.
A tout hasard je vais essayer de restaurer la version 1909
Je n'ai pas essayé le media de démarrage. J'ai du l'utiliser il y a au moins 3 ans et je ne sais plus trop le sélectionner dans le BIOS
Je verrai cela plus tard sije ne m'en sors pas.
Mais vraiment je ne comprends pas le sens de l'erreur 13
Hyportatif
 Posté le 08/06/2020 à 15:35
Tu créés un CD de secours ( Démarrage), puis tu essayes pour voir en bootant dessus au démarrage
Hyportatif
 Posté le 08/06/2020 à 16:28
Ton BIOS est configuré comme ceci ?
baupierre
 Posté le 08/06/2020 à 17:51
Re, j'ai fait une bêtise dans le BIOS car je n'arrivais pas à avoir l'usb en priorité 1
j'ai mis l'option 1 en disable et je ne sais pas comment la remettre en enable
Merci de m'aider
baupierre
 Posté le 08/06/2020 à 17:55
Re j'ai retrouvé.
Par contre j'ai des difficultés à conserver la clé usb en option 1
Hyportatif
 Posté le 08/06/2020 à 18:11
Tu as validé les changements par F10 ou autres ?
baupierre
 Posté le 08/06/2020 à 18:32
oui, j'ai bien validé comme cela mais le SSD de l'option 1 reste en place
Je n'ai aucun poblème dans les priorités des HDD de mettre dans l'ordre l'USB, le SSD puis le HDD
je valide avec F10 mais il n'y a rien de changé ensuite au redémarrage
Ceci étant je ne vois pas du tout ce que me donnera la clé de démarrage WinPE puisque le PC démarre sans problème
La clé ser normaklement quand le PC est planté
Hyportatif
 Posté le 08/06/2020 à 20:07
Active Launch CSM ( met le sur Enable), et le Secure Boot control sur Disabled, et valide les changements
Modifié par Hyportatif le 08/06/2020 20:09
baupierre
 Posté le 18/06/2020 à 08:01
Bonjour, de retour après quelques jours de déplacement, je me suis remis à mon problème.
J'ai à nouveau tenté une restauration sans succès. Aussi j'ai entrepris de réinstaller une ancienne version de AOMEI backupper
((version de novembre 2017 que j'avais heureusement gardée) et j'ai tenté la restauration et là...bingo! ça marchédonc problème résolu
Enfin, pas tout à fait , comme j'aimerais bien comprendre je vais refaire la même chose mais en re téléchargeant et en réinstallant la dernière version de AOMEI backupper
et en refaisant une restauration.
à suivre....
yves.vaissiere
 Posté le 18/06/2020 à 09:20
restaurer depuis W est commode.
Mais quand ce n'est pas possible, il serait lourdingue (et même les deux à la fois) de devoir réinstaller W, puis l'imageur si tiers, puis restaurer.
Il faut toujours être capable de restaurer depuis l'unité bootable, que l'imageur soit celui de W ou tiers.
(certaines versions d'AOMEI Backupper sont coutumières de ce qui t'est arrivé, avec certaines organisations ; je ne saurais pas dire lesquelles, mais c'est arrivé à plusieurs astuciens, dont moi …)
baupierre
 Posté le 18/06/2020 à 09:55
bonjour Yves, je suis d'accord avec toi et il n'était pas question de réinstaller Windows, simplement de restaurer une image validée.
Et comme le PC démarrait il ne m'a pas paru trop utile de démarrer avec la clé WinPE.
baupierre
 Posté le 18/06/2020 à 11:42
fin et suite. Comme prévu j'ai donc téléchargé et installé la dernière version d'AOMEI backupper standard et tout marche
Problème définitivement résolu.
Merci à tous ceux qui sont intervenus
Carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go à 454 €
454 € 500 € -9% @Materiel.net
Cdiscount fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse 12 Go qui passe à 454 € avec le code 50DES499 au lieu de 500 €.
Avec le jeu en 1440p en ligne de mire, la carte graphique Sapphire Radeon RX 7700 XT Pulse apporte performances, fluidité et précision. Grâce à l'architecture AMD RDNA 3, le saut générationnel par rapport à la génération précédente, 12 Go de mémoire GDDR6 et l'Infinity Cache, vous permettront de créer une configuration PC gaming performante.
Voir le bon plan
Acer Nitro 5 (15,6'' FHD 144 Hz, Ryzen 7 5800H, 8 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060) à 799,99 €
799,99 € 999 € -20% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-45-R3HA qui passe à 799,99 € au lieu de 999 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 8 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
De quoi faire tourner tous vos jeux en haute définition.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Asus F15 (Full HD 144Hz, Core i5-11400H, 16Go, SSD 512Go, RTX 3050) à 699,99 €
699,99 € 799,99 € -13% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable 15.6 pouces Asus F15 qui passe 699,99 € au lieu de 799,99 €. Ce PC portable possède un écran 15.6 pouces Full HD à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-11400H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3050 4 Go.
Un portable petit prix idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 49,99 €
49,99 € 64 € -22% @Amazon
Amazon fait une superbe promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 3.0 Samsung 980 1 To qui passe à 49,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 64 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo/s.
Voir le bon plan
Boitier PC Fractal Design North Charcoal White (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne) à 124,29 € livré
124,29 € 160 € -22% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le beau boitier PC Fractal Design North Charcoal White qui passe à 108,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 15,49 € pour la livraison en France soit un total de 124,29 € livré au lieu de 160 €. Le boitier Fractal Design North doit son originalité, à l'introduction de matériaux naturels comme le chêne et des détails sur mesure pour intégrer élégamment ce boitier à votre espace de vie. Alliant design épuré et ingénierie avancée du flux d'air, le boîtier est doté d'un panneau latéral et d'un dessus en mesh mais aussi d'une façade ouverte avec de véritables panneaux en chêne. Le design est complété par des détails élégants et une languette intégrée pour un accès facile au-dessus du boîtier. À l'intérieur, le boitier North de Fractal Design offre un aménagement intérieur intuitif et une compatibilité généreuse.
Voir le bon plan
Calculatrice graphique NumWorks (pour le Lycée, application Python, mode examen) à 82,99 € (+33 € à cagnotter)
82,99 € 99 € -16% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la calculatrice graphique NumWorks (pour le Lycée, application Python, mode examen) qui passe à 82,99 €. Or 33 € sont à cagnotter pour cet achat pour les membres Cdiscount à volonté. Soit un prix de revient de 49,99 € !
Voir le bon plan
Restauration de mes documents avec Aomei backupper
Problème de restauration système avec disque de secours AOMEI
Problème de restauration avec ATI 2019
Créer un CD de sauvegarde avec Aomei Backupper
probleme restauration image aomei backupper pro
Perte d'historique de WU lors d'imageage avec AOMEI Backupper
Question sur AOMEI backupper standard et restauration système
CD de Démarrage Aomei Backupper
Pas de reconnaissance des disques dur externe avec AOMEI
AOMEI Backupper Standard 5.6 infos
Plus de sujets relatifs à Problème de restauration avec AOMEI backupper standard
