 Problème de restauration avec ATI 2019
lougal50
  Posté le 29/10/2019 @ 15:59
tlm,
Lorsque je fais une image de mon disque C tous les jeudi, ATI 2019 donne un nom à cette sauvegarde. Par exemple ce nom :
image faite il y a une demie heure.........
Comme ce nom me parait compliqué, une fois l'image effectuée je la renomme en par exemple :
Donc mon soucis à l'heure actuelle est que je voudrais restaurer l'image faite le 18/10/2019, mais je n'y arrive pas, soit en partant de windows, soit en bootant sur la clé "générateur de support de secours" d'ATI.
Merci de m'éclairer
Est ce que c'est parce que j'ai changé le nom de l'image que ça bloque ou autre chose que je ne vois pas ?
lougal50
 Posté le 29/10/2019 à 17:05
J'ai une question peut être idiote :
Etant donné que je n'arrive pas à restaurer une image, je viens d'essayer de monter l'image du 18/10 et ça, ça fonctionne.
Alors ma question est : est ce que je peux faire un copier/coller du répertoire windows qui se trouve sur la partition que je viens de monter vers la destination de mon disque C actuel, afin de remplacer le répertoire existant.
Je pense qu'il va me contrarier en me disant qu'il faut des autorisations administrateurs ou des fichiers cachés ........ donc je ne pourrais pas.....mais sait on jamais !
Pat6868
 Posté le 30/10/2019 à 11:28
Message original par lougal50
tlm,
oui, il ne faut pas toucher à l'archive après qu'elle ait été créer, c'est le meilleur moyen pour la planter.
tu peux restaurer l'image du 29/10 à 14h23
Modifié par Pat6868 le 30/10/2019 11:30
Pat6868
 Posté le 30/10/2019 à 11:29
non, si tu fais cela ton windows sera planté.
Quel est ton problème?
Le Fêlé
 Posté le 30/10/2019 à 11:43
tlm,
Merci de m'éclairer
C'est la version 2020, mais bon....
Ma sauvegarde était nommée "Mes partitions, je l'ai renommée "Mon OS" :
La restau s'effectue, je reviens pour te dire....
Modifié par Le Fêlé le 30/10/2019 11:49
yves.vaissiere
 Posté le 30/10/2019 à 12:00
tout imageur doit impérativement permettre de restaurer une image, si complète, où qu'elle soit et n'importe comment qu'elle s'appelle !
Imaginez une minute une restau à opérer sur un disque neuf ? Le logiciel sur unité de secours "n'a aucune idée" des emplacements et noms des fichiers-images, ni même s'il y en a.
On doit impérativement pouvoir ouvrir une "boîte de dialogue" "Parcourir..." ("Ouvrir..." avec un petit navigateur).
Je me souviens plus pour True Image ; j'essaierais ...
... là. Mais sinon, yaka chercher.
lougal50
merci à vous deux, dac il ne faut pas renommer....le ferais plus.
@Pat6868
tu me dis : Quel est ton problème?
C'est pour essayer de réparer mon problème de clavier (Alt Gr) que j'ai voulu essayer de restaurer une image de la semaine dernière éventuellement plus, afin de voir si ça remettait tout dans l'ordre.
voila voila, peut être qu'il y a 15 jours le problème n'existait pas je ne sais pas quand j'ai perdu l'option Alt Gr je ne tape pas un antislash tous les jours !
lougal50
 Posté le 30/10/2019 à 12:07
bonjour yves
Bah oui quand je veux restaurer j'ai le fonction parcourir et la je vais sur mon DD externe et je clique sur sav1810.tib et je ne peux pas restaurer cette image ?????
Vais réessayer après le casse croûte. je ferais 2 essais mon image d'hier avec le nom long et celle nommée sav.....
Le Fêlé
 Posté le 30/10/2019 à 12:14
Restauration réussie !
Tu peux donc renommer ta sauvegarde
Ton problème n'est pas lié à cette manipe !
Pat6868
 Posté le 30/10/2019 à 14:44
Salut Le Fêlé
Merci pour ton retour.
ça m'es arrivé avec la sauvegarde d'un ami, et il m'avait dit qu'il l'avait touché et renommé...
Lors de tes tests, tu as renommé ta sauvegarde avec l'explorateur ou dans ATI?
lougal50
 Posté le 30/10/2019 à 14:49
merci Le Fêlé
Vais examiner ce que tu dis parce que la pour l'instant c'est flou........ dans ATI 2019 j'ai ça
Donc quand je lance ma demande d'image en cliquant sur M2sur..... l'image se fait et elle à un nom.tib
C'est après quand l'image est faite que je vais dans l'explorateur et que je renomme en sav1010.tib par exemple
Modifié par lougal50 le 30/10/2019 14:52
lougal50
 Posté le 30/10/2019 à 15:58
tlm,
Je reviens
dois y avoir un soucis sur ATI ou je comprends pas ....
Si je clique sur restaurer rien ne se passe, pourtant c'est bien hier à 14:14 ...... pourquoi une croix rouge
bon je coupe l'ordi et j'essaie la même manip mais en bootant sur la clé de boot ATI
Modifié par lougal50 le 30/10/2019 16:01
Le Fêlé
 Posté le 30/10/2019 à 16:02
Pat6868 a écrit :
Salut Le Fêlé
Je l'ai renommé là où se trouvait le fichier .tib !
Le fichier s'intitulait :"Mes partitions" et je l'ai renommé en "Mon OS" !
Modifié par Le Fêlé le 30/10/2019 16:04
lougal50
 Posté le 30/10/2019 à 17:03
tlm,
Je viens de le faire en bootant sur la clé ATI c'est bon.
Vais essayer maintenant de restaurer un sav.tib
yves.vaissiere
 Posté le 30/10/2019 à 18:16
À mon avis, quand tu restaures depuis W, tu devrais éliminer (et même le faire aussitôt la sauvegarde faite, tu renommes après) toute "trace" d'historique de sauvegarde, et faire comme si tu voulais restaurer une image "venue d'ailleurs".
À juste la renommer, le programme se mélange les pinceaux. Il la cherche et la récupère, mais qqchose cloche qqpart.
lougal50
 Posté le 30/10/2019 à 18:25
Ok la ce soir je fatigue, toute la journée sur mes deux sujets.
Vais me reposer un peu et je retenterais le coup demain matin.
bonne soirée.
44,43 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (160 Mo/s) à 44,43 €
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 44,43 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
36,99 €Gel hydroalcoolique 5L (70% d'alcool, fait en France) à 36,99 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon propose actuellement le bidon de 5 L de gel hydroalcoolique (70% d'alcool, fait en France) à 36,99 € livré gratuitement (7,40 € / litre). De plus, si vous êtes un membre Amazon Prime, un coupon de réduction de 10 € vous sera offert pour le Prime Day (le 13 et 14 Octobre prochain).
-58%58% de réduction sur l'abonnement de 1 an à NordVPN
Valable jusqu'au 05 Octobre
NordVPN fait jusqu'à ce soir une promotion sur son abonnement 1 an qui passe à 52,51 € au lieu de 127,68 € soit une réduction de 58 %. L'abonnement vous reviendra ainsi à 4,38 € / mois. Ce VPN sérieux et rapide vous permettra de surfer anonymement (pas de log conservé) mais également de chiffrer votre connexion en déplacement ou bien d'accéder aux contenus réservés aux internaux d'autres pays (pour les matchs de football restransmis sur les sites web de certaines tv étrangeres par exemple). vous pourrez choisir parmi 5100 serveurs répartis dans 59 pays. 6 appareils peuvent utiliser simultanément le compte.
Problème de restauration système avec disque de secours AOMEI
sauvegarde avec fichier ISO de ATI
Restauration de mes documents avec Aomei backupper
La restauration avec Acronis de 2009 a échoué
support de secours avec ATI Edition
Problème de Copier/Coller avec Disque-Dur Externe
Problème L'utilisation de XXCLONE free avec Windows 10
restauration de 2 dd avec acronis
Problème d'utilisation avec 1 portable 2.5" de 500 G.
Echec d'une restauration avec PARAGON
Plus de sujets relatifs à Problème de restauration avec ATI 2019
