 Problème de restauration avec True Image-9
somebodyone
  Posté le 11/08/2010 @ 16:26
Bonjour tout le monde .
Sur un PC sous Windows XP SP-2 avec un HDD connecté en PATA
avec True Image 9 impossible de restaurer une Image Copy avec le
CD
de BOOT Acronis sous Linux à chaque lancement il y a l'erreur:
HDA lost interrupt et ce message s'affiche sans arrêt ! ! ! ! ! ! ! !
il semble que Linux ne reconnait pas le HDD ? ? ? ? ? ? .
Le propriétaire fait souvent/régulièrement des sauvegardes IC qui se
passent très bien il arrive même à les vérifier et les explorer ! ! ! ! !
ce qui veut dire que TI-9 sous Windows reconnait bien le HDD ! !
Et bien sur il n'a jamais testé la Restauration avec le CD de BOOT
de ACRONIS, je lui ai dit: à quoi ça sert de faire des sauvegardes
si on n'a pas testé la possibilité de les utiliser pour restaurer ! ! ! ! .
Sous Windows dans l'application TrueImage J'ai recréé un CD de
BOOT sans aucun problème, j'ai testé ce CD de BOOT et toujours
la même erreur: HDA lost interrupt à répétition ! ! ! le HDD n'est
toujours pas reconnu ! ! ! ! .
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et a une solution pour
le résoudre ? ? ? ? ? .
D'avance merci pour votre aide .
Modifié par somebodyone le 11/08/2010 16:27
tilagoon
 Posté le 11/08/2010 à 16:54
Bonjour ,
Le CD de restauration de True Image fonctionne sous ... Linux.
Sur ce PC il n'y aurait pas aussi des disques en SATA ??
Je sais ( tout du moins avec True image 11) que certains adaptateurs STA ne sont pas supportés et empêchent le fonctionnement de Rescue CD.
Tu peux peut etre essayer avec un CD de rescue de true image 10 ou 11, il devrait reconnaitre les fichiers crées par la version 9 et fonctionnerait peut etre mieux que celui de la version ç .
yves.vaissiere
 Posté le 11/08/2010 à 16:59
  • installer et utiliser l'ASZ, partition de secours. Ne récupèrera pas un crash-disque directement, puisqu'il faudrait réinstaller l'ASZ sur le neuf ; mais c'est mieux que rien, et le crash-disque est de toute façon rarissime (ef de toute façon l'occasion de se réorganiser).
    Pas besoin d'externe, quoi, que pour les données.
  • autre imageur ou le même mis à jour (doublé par Michel ) tant qu'à faire un gratuit.
Modifié par yves.vaissiere le 11/08/2010 17:03
triode94
 Posté le 11/08/2010 à 17:23
Bonjour à tous.
Moi j'essayerais Acronis True Image 10 qui gère très bien tous les types de disques. Déjà tu saurais si le DD est bien reconnu. Ensuite , si OK, je ferais une image et je la restaurerais immédiatement
somebodyone
 Posté le 11/08/2010 à 17:51
Merci à tous pour vos conseils que je vais mettre en application.
Mais impossible avant lundi ou mardi prochain car c'est de la
famille qui est assez loin et le PC tourne bien ! ! ! et pour ça
la télémaintenance là "NADA" il ne faudrait pas qu'il y ait un
gros problème.
Modifié par somebodyone le 12/08/2010 07:03
9,83 €Ensemble de 19 forêts HSS PointTeQ (de 1 à 10 mm) pour métal à 9,83 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Amazon fait une promotion sur l'ensemble de 19 forêts HSS PointTeQ (de 1 à 10 mm) pour métal qui passent à 9,83 € au lieu de 15,49 €.
149,99 €Kit Paddle gonflable SURPASS Sea Rider à 149,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le kit Paddle gonflable SURPASS Sea Rider qui passe à 149,99 € au lieu de 189,99 €. Grâce à ses 3 ailerons, la direction et la manipulation du Stand up paddle gonflable n’a jamais été aussi facile ! Offrant un contrôle de surf exceptionnel, vous glisserez sur l’eau tel un pro. Le SUP Surpass est adapté pour les riders amateurs autant que pour les confirmés. Le kit comprend : une planche, un aileron amovible, une pompe manuelle, une pagaie ajustable et un sac à dos qui vous permet de l’emmener facilement avec vous partout.
799,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 799,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 799,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
RESTAURATION AVEC ACRONIS TRUE IMAGE 10
Restauration avec Acronis True Image 10 Home
restauration avec True Image Home 2009
Restauration impossible avec Acronis True Image
restauration avec true image 9
Restauration impossible avec Acronis true image 10
Problème suite restauration avec Acronis True Imag
Probléme avec zone de démarrage de True Image 10
Restauration avec True Image V9
Problème de Restauration avec Drive Image 7
Plus de sujets relatifs à Problème de restauration avec True Image-9
