 Problème de restauration système
Ronald04
  Posté le 18/12/2009 @ 07:40
Bonjour.
J'ai un probléme avec mon ordinateur . Quand je le démarre,explorateur.exe ne se lance pas automatiquement.Je voudrais le lancer via le gestionnaire de taches mais lui aussi je ne peut pas le lancer donc je voudrais faire une restauration systéme mais seulement l'ordinateur met :"La restauration du systéme a été mise hors tension par la stratégie de groupe .Pour mettre la restauration du systéme sous tension, contacter votre administrateur de domaine"
Mon systéme d'exploitation est Windos Vista.
Modifié par Ronald04 le 18/12/2009 07:42
cappu99
 Posté le 18/12/2009 à 08:20
ok vas dans panneau de configuration et apres outil d administration ensuite sur services et en standart tu y trouveras le services qui est arreter essais celui de sauvegarde
Anonyme
 Posté le 18/12/2009 à 10:33
Message original par Ronald04
Bonjour.
Fais un scan avec Malwarebytes.
S'il trouve quelque chose, ne supprime rien mais poste le rapport.
https://forum.pcastuces.com/malwarebytes_antimalwares___tutoriel-f31s3.htm
Ronald04
 Posté le 18/12/2009 à 17:39
Bonjour j'ai esseyer vos deux solution mais aucune des deux n'a marcher
Cappu99: J'ai regarder mais ce que tu m'a dit est activé donc je pense que c bon.
Ardwen: J'ai esseyer ta solution mais quand j'installe le logiciel j'ai un message qui dit :Error code 704 (0,0)
patogas
 Posté le 18/12/2009 à 18:36
Bonsoir ronald04, TLM,
Tu es bien dans la session administrateur???
On va faire cette vérif.
vas dans Démarrer> puis exécuter et dans la fenêtre tu tapes regedit puis OK
Développe la BDR en suivant la ligne ci-dessous.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore
Est ce que tu as c'est deux lignes.
"DisableConfig" = "0"
"DisableSR" = "0"
Ronald04
 Posté le 18/12/2009 à 19:24
Au fait je suis en mode sans echec car en mode normal ca marche pas(je peut rien faire .)
Patogas : J'ai esseyer ton programme mais mon ordi dit qu'il existe pas meme si je le trouve avec rechercher mais bon. Je crois que je suis en mode administrateur car avant quand je fesait "Exécuter en mode administrateur " il me demander pas une autorisation et aussi ca changer rien si je fesait en mode normal ( double clic ) ou en tant qu'administrateur.
au fait j'ai q'une session et je le rapelle je suis en mode sans echec.
v12
 Posté le 18/12/2009 à 20:55
fait un scan avec ton anti-virus pour voir si .... et en mode sans echec
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-484-virus-et-malwares-le-truc-pour-les-eliminer
http://antivirus-enligne.info/
tres bon == http://www.secuser.com/outils/antivirus.htm
Modifié par v12 le 18/12/2009 21:04
patogas
 Posté le 18/12/2009 à 21:40
re
v12
Tu as eu des problèmes avec l'interface graphique (le bureau)??.
Qu'est ce qu'il se passe quand tu démarre ton PC en mode normal.
Si tu veux le lancer pas de souçi quand tu fais CTRL/ALT/SUPP tu accède au gestionnaire des tâches. En haut à gauche tu as un onglet "fichier" cliques dessus. Cliques sur "nouvelle tâches" éxécuter et tu tapes explorer.exe
Modifié par patogas le 18/12/2009 21:47
Ronald04
 Posté le 19/12/2009 à 10:42
Salut,quand je démarre monordi normalment j'ai :
Explorateur Windows a cessé de fonctionner
Le point d'entrée de procédure CoGetState est introuvable dans la bibliothéquede lien dynamique OLE32.dll
Il se peut que vous soyer en préscence d'un logiciel contrefait
Microsft Windows Search Protocol Host a cesse de fonctionner
quand je fait Crtl+Alt+Supr puis ouvrir le gestionnaire de tache il met Gestionnaire de tâches de Windows a césse de fonctionner.
patogas
 Posté le 19/12/2009 à 16:36
Bonjour Ronald04,
As tu essayé comme pour le mode sans échec mais de sélectionner La fonctionnalité "Dernière configuration valide/correcte connue???
v12
 Posté le 19/12/2009 à 16:50
Pour moi, la seul solution serait de faire une REPARATION du systeme avec le CD/DVD d'origine (si bien sur tu la)
sinon ce servir du RECOVERY si possibilité, bien sur.
A mon avis seul une reparation ou une re-instalation plutot, serai l'idéal pour repartir sur de bonne base, avec un systeme completement sain
Modifié par v12 le 19/12/2009 16:51
patogas
 Posté le 19/12/2009 à 17:13
v12,
C'est ce que j'allais proposé car ce ne sont pas des "pannes" banales.
Ronald04 tu pourrais nous éclaircir sur ce qu'il s'est passé avant (un téléchargement, une vidéo.....)
39,99 €SSD PNY CS1030 500 Go (NMVe M.2, 2000 Mo/s) à 39,99 €
49,99 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS1030 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 39,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et de bonnes performances : jusqu’à 2000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1100 Mo/s en écriture séquentielle.
Voir l'offre
6,46 €Puzzle La Joconde Clementoni (500 pièces) à 6,46 €
Amazon fait une promotion sur le puzzle La Joconde Clementoni (500 pièces) à 6,46 € au lieu de 10,50 €. Un puzzle de 500 pièces de dimensions 48.5 x 38.5 cm. Une façon unique de reproduire et de conserver les plus belles œuvres d'art, pièce par pièce.
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
18,31 €Clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 18,31 €
30 € -39%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 18,31 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 30 €.
Voir l'offre
problème restauration système
probleme de restauration systeme
Probléme CD de réinstallation systéme !!
Restauration système +Ntuser.data
restauration système sortie d usine lenovo 3000 N200
pc lent fait restauration système chaque matin
impossible de faire une restauration système
restauration systeme disparait le lendemai,
problème de restauration
Problème restauration avec Paragon
Plus de sujets relatifs à Problème de restauration système
