 Problème de restauration système avec disque de secours AOMEI
bae1
  Posté le 19/10/2017 @ 14:36
Suite à un problème avec mon PC (Windows 10 famille Creator) je décide de restaurer une image système d’AOMEI.
Je lance la restauration de mon system avec le CD de secours de AOMEI Backuper. Le CD se lance bien puis après quelques minutes j’arrive sur l’écran de l’initialisation de AOMEI (avec les trois petits points qui défilent). Et là cela se gâte car le PC reboote au lieu de présenter l’écran de base d’AOMEI pour faire la restauration. Et cela indéfiniment …
Test déjà fait :
Le CD de secours est en ordre (il a déjà fonctionné sur ce PC auparavant et si je le teste maintenant sur un autre PC il fonctionne correctement).
Par sécurité j’avais aussi fait une clé AOMEI de secours (USB). Elle a le même problème que le disque mais fonctionne correctement sur un autre PC.
Je ne comprends pas ou peut se situer le problème sur mon PC.
Bios ou autres ?
J’ai solutionné mon problème de restauration avec une image système de « EaseUS Todo Backup » qui lui m’a restauré son image correctement.
Mais même après cette restauration le disque ou la clé USB AOMEI ne fonctionne plus !
« Moi pas comprendre cela … »
Qu’est ce qui est défectueux sur mon PC pour provoquer cela ?
Merci pour vos idées car là je suis perdu et ne sais que faire
Jean-Pierre
Jean_Aymard
 Posté le 19/10/2017 à 15:36
J'ai restauré 2 fois mon PC avec Aomei Backupper
Je n'ai pas démarré sur le support de secours puisque le PC fonctionnait
J'ai banché le DD sur lequel je fais mes sauvegardes Système et j'ai lancé la restauration
Elle s'est parfaitement déroulée.
bae1
 Posté le 19/10/2017 à 16:10
Oui, merci, mais chez moi cela s'est aussi passé quelque fois comme cela mais plus maintenant !
Mon problème n'est pas la restauration mais le lancement de AOMEI Backuper
Jean_Aymard
 Posté le 20/10/2017 à 08:54
Bonjour bae
Cela m'arrive aussi
Dans ce cas je ferme Aomei, je redémarre le PC
Et quand je lance Aomei cette fois cela fonctionne
Pourquoi je ne sais pas, mais comme c'est un logiciel gratuit je ne vais pas faire la fine bouche
12,54 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 12,54 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,54 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
SOLDESLes soldes d'hiver 2021
Valable jusqu'au 16 Février
Les soldes commencent ce Mercredi 20 Janvier dans la plupart des départements Retrouvez ici la liste des pages dédiées à cet évènement chez les différents revendeurs high-tech afin de trouver la bonne affaire qui vous intéresse. Nous vous proposerons aussi les bons plans que nous aurons dénichés.
95 €Onduleur APC BE700G-FR (405 W/700 VA) à 95 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BE700G-FR qui passe à 95 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batteries et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps que vous fermiez et éteignez correctement votre matériel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 405W/700 VA.
Aomei et restauration système.
Problème de Copier/Coller avec Disque-Dur Externe
AOMEI: problème création disque démarrage
Restauration système AOMEI partition trop petite?
Question sur AOMEI backupper standard et restauration système
Problème d'image disque-AOMEI
Problème backup incrémental avec AOMEI
Suite Restauration avec Aomei,Windows plante
Restauration image système avec WIB ou RB
Problème avec aomei
Plus de sujets relatifs à Problème de restauration système avec disque de secours AOMEI
