 Problème de sauvegarde W10
Pages : 1 [2] 3 ... Fin
Page 2 sur 3 [Fin]
yves.vaissiere
 Posté le 14/11/2019 à 12:36
'ffectivement, pas reconnue dans ce contexte.
Par contre avec l'Invite de commande (cmd) ça marche.
Donc soit tu trouves l'Invite de commande dans le menu Démarrer, soit tu tapes :
cmd
... puis Entrée dans PowerShell, puis dism etc..
Modifié par yves.vaissiere le 14/11/2019 12:40
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 14:44
Comment fait-on le petit guillemet qui est après system32 et avant dism ?
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 15:54
Daneel, pour faire une demande de recherche de virus, vaut-il mieux que j'ouvre un nouveau sujet ou que je demande le transfert de celui-ci vers le forum désinfection ?
Daneel Olivaw
 Posté le 14/11/2019 à 15:55
C omme ceci. Où en est-on ?
yves.vaissiere
Tu ne le fais pas, le chevron. (sinon, tu avais une touche sur ton clavier)
Tu commences par dism, puisque le reste y est déjà.
Modifié par yves.vaissiere le 14/11/2019 15:56
Daneel Olivaw
 Posté le 14/11/2019 à 15:57
Ouvre un nouveau sujet en joignant un lien vers celui-ci.
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 16:02
J'ai réessayé Restaurehealth avec cmd. Même résultat que plus haut.
Je vais donc ouvrir un nouveau sujet en suivant tes conseils.
Un très grand merci à vous deux pour m'avoir aidée.
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 17:17
Aux dernières nouvelles, El Magnifico me dit qu'il n'y a pas de virus.
J'observe donc
A plus peut-être...
Daneel Olivaw
 Posté le 14/11/2019 à 17:25
Ce n'est pas difficile d'ouvrir cmd en mode Admin.
Tape cmd.exe dans Recherche et clique sur Exécuter en tant qu'administrateur.
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 17:59
Qu'est-ce qui ne va pas ici ?
https://www.cjoint.com/c/IKoq7ipJO1V
Daneel Olivaw
 Posté le 14/11/2019 à 18:11
La bonne commande :
dism.exe /Online /Cleanup-image /RestoreHealth
Et non pas (c'est faux) :
dism.exe /Online /Cleanup-image /RestaureHealth
Je t'avais dit de faire un copier/collé.
Modifié par Daneel Olivaw le 14/11/2019 18:11
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 18:21
Oups ! Désolée.
Voici ce que j'obtiens avec le copier-coller :
Microsoft Windows [version 10.0.18362.476]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>dism.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Outil Gestion et maintenance des images de déploiement
Version : 10.0.18362.1
Version de l’image : 10.0.18362.476
C'est à la suite de ce texte que je dois taper sfc /scannow ?
Daneel Olivaw
 Posté le 14/11/2019 à 18:32
Non. Tu attends que la commande se termine.
Quand tu auras de nouveau C:\Windows\System32> tu tapes la seconde commande.
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 18:58
J'ai d'abord eu ceci :
[==========================100.0%==========================] La restauration a été effectuée.
L’opération a réussi.
C:\Windows\system32>Il manque l'essantiel, qui est la dernière colonne à droite : Valeurs brutes.
'Il' n’est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
C:\Windows\system32>Pas besoin de mettre une capture. Juste indiquer si les lignes 05, C5 et C6 marquent bien 0 (zéro) dans la dermière colonne à droite.
'Pas' n’est pas reconnu en tant que commande interne
C:\Windows\system32>Mais je suppose qu'elles sont bien à zéro si tout est bleu. Dans ce cas, le dsique est parfaitement sain.
'Mais' n’est pas reconnu en tant que commande interne
C:\Windows\system32>Mais Un disque sain n'empêche pas des fichiers de devenir corrompus. Si des blocs défectueux viennent d'apparaitre, il peuvent ne pas encore être mentionnés dans le SMART.
C:\Windows\system32>C'est possible aussi que ce soit un virus.
'C'est' n’est pas reconnu en tant que commande interne
C:\Windows\system32>Si tu soupçonnes un virus, tu peux demander le transfert dans le forum Analyse et désinfection.
'Si' n’est pas reconnu en tant que commande interne
C:\Windows\system32>Tu peux, avant tenter une réparation.
'Tu' n’est pas reconnu en tant que commande interne
C:\Windows\system32>Dans une invite de commande en mode Administrateur, tapes.
'Dans' n’est pas reconnu en tant que commande interne
[== 5.0% ]
et ensuite ceci :
Début de l’analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps.
Démarrage de la phase de vérification de l’analyse du système.
La vérification est à 100% terminée.
La Protection des ressources Windows a détecté des fichiers corrompus et les a réparés.
Pour les réparations en ligne, les détails sont inclus dans le fichier journal de CBS situé à l'emplacement suivant :
windir\Logs\CBS\CBS.log. Exemple : C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Pour les réparations
hors connexion, les détails sont inclus dans le fichier journal fourni par l'indicateur /OFFLOGFILE.
C:\Windows\system32>scsc
Daneel Olivaw
 Posté le 14/11/2019 à 19:03
Pas très bien compris ce qui s'est passé.
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 19:14
Moi non plus... Mais je n'ai rien fait d'autre que coller la formule...
Est-ce que le travail a tout de même été fait ?
Daneel Olivaw
 Posté le 14/11/2019 à 19:16
Si tu as bien ceci en dernier, alors oui.
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 20:02
Oui, c'est un copié/collé.
Donc, qu'est-ce que cette manipulation est censée réparer au juste ? Le démarrage ? Les points de restauration ?
Daneel Olivaw
 Posté le 14/11/2019 à 20:25
Ni le démarrage, ni les points de restaurations.
Les 2 manipulations sont censées réparer les fichiers système Windows.
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 21:05
Bon, c'est déjà ça...
Pour le démarrage, as-tu une idée ?
Daneel Olivaw
 Posté le 14/11/2019 à 21:11
Quans j'ai dit : Pas le démarrage, ça veut dire que ça ne répare pas les fichiers de BOOT quand Windows ne démarre plus.
Mais ça répare tous les fichiers systèmes qui provoquent des dysfonctionnement au démarrage, mais qui n'empêchent pas Windows de Démarrer.
De même, ça ne répare pas les points de restauration, mais ça répare les services qui restaurent ces points.
As-tu redémarré après ces corrections ?
Que se passe-t-il comme bizarreries au démarrage ?
mibemol
 Posté le 14/11/2019 à 22:03
Oui, j'ai redémarré et j'ai vu qu'une mise à jour s'est installée.
Au démarrage, j'ai juste la mire HP et ça s'arrête là. Je suis obligée de démarrer par le bouton de l'ordi et avec F8 et options de démarrage. Là, j'ai fait un examen du système : Mémoire : Succès, Disque dur : Succès. Conseil d'aller voir sur le site hp.com/go/techcen.
Au démarrage : Impossible de connecter tous les lecteurs du réseau.
Avant le démarrage, grande lenteur, tout se figeait, c'était en train de se paralyser.
Je suis allée voir du côté du système de restauration. Aucun point de restauration n'existe et on ne me propose pas d'en créer comme cela se faisait dans W7.
Je ne comprends pas pourquoi j'ai tous ces problèmes avec un système neuf et pas de virus
Est-ce que d'autres composants du "hard" pourraient être en cause ?
Daneel Olivaw
 Posté le 14/11/2019 à 22:47
Est-ce que tu as ces problèmes uniquement quand tu allumes après un arrêt, pas un redémarrage ?
Et est-ce que ces problèmes persistent après un redémarrage, pas un Arrêt / Allumage.
As-tu modifié des services Windows ?
Mets une capture de la restauration système, comme celle-la :
Modifié par Daneel Olivaw le 14/11/2019 22:48
mibemol
 Posté le 15/11/2019 à 08:43
Bonjour Daneel,
Après une mise à jour qui s'est installée hier soir, le pc réagit beaucoup mieux quant à la rapidité et il ne "fige" plus. Par contre, s'il a démarré normalement ce matin, lorsque j'ai fait un redémarrage, il a fallu à nouveau passer par F8 et échap pour redemander la poursuite du démarrage.
Je n'ai pas touché aux services Windows
Où se trouve le tableau "system properties" ?
A tout hasard, je joins une image des programmes au démarrage, les paramètres de sauvegarde et l'historique des fichiers
Par contre, à l'heure actuelle, les sauvegardes se font sur la partie du DD que j'ai réservé aux documents après partition du DD C. Je voudrais qu'elles aillent sur mon cloud NAS mais je n'y parviens pas. Mais ceci est une autre histoire, ne mélangeons pas tout.
mibemol
 Posté le 15/11/2019 à 10:16
Daneel, est-ce que tu as répondu à mon dernier post ? J'ai vu passer un message de PC Astuces mais il a disparu... Depuis hier, M. Outlook envoie les messages de PC Astuces vers les "junk"...
J'ai déplacé le dernier message ainsi classé dans la boîte de réception mais je ne l'ai pas retrouvé. Outlook aussi devient fou .
Page 2 sur 3 [Fin]
-20%Jusqu'à -20% sur une sélection de produit Stanley
Valable jusqu'au 19 Février
Amazon offre actuellement 20% de remise immédiate sur une sélection de produits de bricolage Stanley.
30,17 €SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 42 €.
137,70 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 137,70 € livré
Valable jusqu'au 20 Février
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 131,09 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,61 € pour la livraison en France soit un total de 137,70 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
Problème de connexion à W10
problème de sauvegarde avec clés usb qui change de nom quand je l'éjecte
problème avec explorateur de W10
Gros problème avec la mise à jour 1709 de W10
Problème au démarrage de W10
Problème de mise a jour W10 decembre 2017
sauvegarde de w10
W10 Creator :problème de clic droit : ouverture menu contextuel trop longue
W10 : Création d'un disque de sauvegarde inachevée.
problème media info de mes vidéos avec W10
Plus de sujets relatifs à Problème de sauvegarde W10
