 Problème de scanner...Sujet résolu
mimavi
  Posté le 05/03/2019 @ 16:04
J'ai une imprimante HP psc 2110 tout-en-un, elle fait imprimante, photocopieuse et scanner.
Aucun problème en tant qu'imprimante ou photocopieuse.
Le scanner par contre pose un problème. Quand je scanne une photo ou un document tout est jaune. J'ai essayé de mettre une feuille rouge (sur les conseils d'une personne)
sur la photo pour voir, la photo reste jaune et le reste autour est rouge. Pour un document, tout le document est jaune.
JRB
 Posté le 05/03/2019 à 18:48
Tu ne donnes pas beaucoup de détails mais à tout hasard, as-tu passé un coup du logiciel Print and Scan Doctor ?
Si tu ne l'as pas, tu le trouveras là : https://support.hp.com/fr-fr/drivers/
As-tu également vérifié si la vitre et la plaque blanche sont bien propres ?
Pour contacter l'assistance : https://support.hp.com/fr-fr/contact-hp/product/hp-psc-2110-all-in-one-printer-series/295848/model/79489
Modifié par JRB le 05/03/2019 18:53
Daneel Olivaw
 Posté le 06/03/2019 à 01:03
Une photocopie couleur sort normale ou jaune ?
Modifié par Daneel Olivaw le 06/03/2019 01:04
mimavi
 Posté le 06/03/2019 à 15:08
Je n'ai pas essayé d'imprimer en couleur, ma cartouche couleur est vide depuis 1 an. Je n'ai ce problème que depuis 15 jours.
J'ai laissé la cartouche couleur vide dans l'imprimante parce que chez HP si tu n'as pas les 2 cartouches l'imprimante ne fonctionne pas.
J'ai pensé aux couleurs, cyan, magenta et jaune, le cyan et le magenta sont peut-être secs et il reste un peu de jaune. Je ne sais pas.
Ou alors il s'agit d'une lampe qui ne fonctionne plus. Je vais vérifier les pilotes.
JRB
 Posté le 06/03/2019 à 18:04
Sauf erreur, la cartouche 3 couleurs n'a rien à voir à l'affaire puisque c'est le scanner qui foire, non
Même si je ne crois pas aux miracles, tu ne risques rien de passer Print and Scan Doctor ni de vérifier si tu as les derniers pilotes.
Bonne chance.
paul74
 Posté le 06/03/2019 à 18:24
Eventuellement un problème d'intensité lumineuse trop faible durant le scan du document.
Lampe su scanner fatiquée ?
Problème électronique dans la gestion du scanner ?
As-tu essayé de connecter le scanner sur un autre PC ?
Daneel Olivaw
 Posté le 06/03/2019 à 18:36
De toute évidence, le scanner est HS. Il suffit de faire une photocpie couleur pour s'en assurer. Inutile de chercher plus loin.
Réparable ou pas, je l'ignore. Il faudrait ouvrir le scanner.
mimavi
 Posté le 07/03/2019 à 10:05
J'ai trouvé une solution provisoire. Quand j'ai besoin d'un document scanné qui est donc tout jaune, je clique sur "Modifier, créer...".
Je "blanchis" le document, le plus blanc c'est vanille.
La prochaine fois, je passe le balai-vapeur ou je mets de la lessive liquide sur la vitre.
JRB
 Posté le 07/03/2019 à 13:57
Ou tu remplaces carrément ta PSC 2110 !
mimavi
 Posté le 28/04/2019 à 10:54
J'ai résolu le problème à moitié. Pour les documents, il faut aller dans " gérer les profils de numérisation" du scanner, mettre "noir et blanc" et "par défaut".
Les documents sont numérisés normalement.
Reste les photos. Je vais acheter une cartouche couleur pour voir le résultat, en modifiant les profils de numérisation. Bien que cela ne soit pas logique, ça peut jouer sur
la numérisation.
mimavi
 Posté le 07/09/2019 à 16:57
Depuis que j'ai installé ma nouvelle imprimante hp5020 hier, ma vieille imprimante hp s'est remise à scanner normalement
avec les couleurs pour les photos et en noir et blanc pour les documents. (ma cartouche couleurs est toujours vide)
Je n'ai plus ce filtre jaune qui se mettait sur toutes les photos ou documents.
C'est peut-être en branchant et en débranchant le câble usb pour la nouvelle imprimante que la "panne" a été réparée.
Mystère !
probleme scanner en reseau
Problème avec Scanner de Tout-en-un HP Photosmart C6280
installation scanner - problème script
Probléme avec mon scanner
problème communication imprimante scanner et windows 7 32 bits
Problème scanner Lexmark X1180
problème chargement du scanner
problème avec scanner
Imprimante SX218-Problème scanner
scanner SNAPSCAN-E25 problème avec vista
Plus de sujets relatifs à Problème de scanner...
