 Problème de Script à l'ouverture de ma session Windows 10 ProSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Anonyme
  Posté le 14/05/2021 @ 07:16
J'ai actuellement un problème de Script à l'ouverture de ma session Windows 10 Pro mais je ne sais pas comment régler ce problème
Voici une capture et un lien : https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-686301-39
Merci d'avance
Cordialement
Hyportatif
 Posté le 14/05/2021 à 09:28
Avec quel navigateur ?
Anonyme
 Posté le 14/05/2021 à 09:35
Firefox version 88.0.1 x64 bits.
Hyportatif
 Posté le 14/05/2021 à 09:37
https://support.mozilla.org/fr/kb/reparer-firefox-reinitialiser-modules-parametres?redirectslug=reinitialiser-firefox-corriger-facilement-problemes&redirectlocale=fr
Ta capture fait penser à IE, donc essaye ceci, va dans panneau de configuration, Options internet , onglet Avancé, dans la section Navigation, coche l'option Désactiver le débogueur de script , décoche l'option Afficher une notification de chaque erreur de script. Appliquer, OK
Modifié par Hyportatif le 14/05/2021 09:44
y.bli
 Posté le 14/05/2021 à 09:50
Message original par LudoAstuces
Essaie de désactiver tout ce qui se lance au démarrage -> Ctrl + Alt + Suppr -> Gestionnaires des tâches -> onglet Démarrage -> désactive tout sauf l'anti virus
J'ai compris que ce script se lance au démarrage de la session et pas forcément au lancement d'un navigateur...
Modifié par y.bli le 14/05/2021 09:52
Hyportatif
 Posté le 14/05/2021 à 09:52
Plus simple, clic droit sur le bouton Démarrer, Gestionnaires des tâches
Anonyme
 Posté le 14/05/2021 à 09:59
Je vais tester
Voici ce que j'ai au démarrage :
Modifié par Anonyme le 14/05/2021 10:02
y.bli
 Posté le 14/05/2021 à 10:14
LudoAstuces a écrit :
Je vais tester
Si ce n'est pas suffisant
touche Windows + R -> tape msconfig -> OK -> onglet Services -> coche en bas "Masquer tous les services Microsoft" -> clique sur "Désactiver tout", et réactive seulement l'antivirus -> Appliquer -> OK -> redémarrer le PC
Anonyme
 Posté le 14/05/2021 à 10:16
Je vais tester
D'accord merci
Anonyme
 Posté le 15/05/2021 à 09:33
J'ai fais des tests mais le problème du Script ne vient pas à chaque démarrage de la session il vient de temps en temps.
Je vais encore faire des tests
p007tod
 Posté le 15/05/2021 à 09:43
Bonjour J'ai aussi ce message, il vient d'une routine MSI de contrôle de mise à jour éventuelle.
Anonyme
 Posté le 16/05/2021 à 07:42
Tu as fais quoi pour arrêter ce Script
p007tod
 Posté le 16/05/2021 à 09:57
j'ai renoncé il n'y a pas d'entrée MSI dans Ordinateur\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run et beaucoup trop d'entrées MSI dans le registre (MS c'est Microsoft et .msi les programmes d'installation) et dans le répertoire MSI pas mal d'applis. Peut-être MSI_LiveUpdate_Service.exe.
Anonyme
 Posté le 16/05/2021 à 10:52
Ok
arso
 Posté le 16/05/2021 à 12:08
Je vais tester
bonjour;
ton pb de script vient de updatechecker.exe.
regarde si tu as MiniTool Partition Wizard 12\updatechecker.exe".
regarde dans le planificateur de tâches ou tout autre progr. de démarrage de taches.
il faut supprimer cette entrée.
Anonyme
 Posté le 17/05/2021 à 08:13
Je vais tester
bonjour;
Oui, j'ai bien updatechecker.exe dans le Gestionnaire des Tâches et dans et dans le Planificateur de Tâches que je viens de désactiver !
Je peux le désactiver dans le Gestionnaire des Tâches
Mais impossible de désactiver "MiniToolPartitionWizard" à chaque démarrage de Windows il revient dans le Planificateur de Tâches
Je teste
Modifié par Anonyme le 17/05/2021 08:54
arso
 Posté le 17/05/2021 à 17:01
bonjour;
essaie de voir les options du programme minitool
pour eviter qu'il se lance automatiquement au démarrage.
sinon regarde avec regedit
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
ou
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
dans l'une ou l'autre clé supprime l'entrée concernée.
je suis en déplacement pour une semaine je ne pourrai pas continuer à suivre ton pb.
enigma7
 Posté le 17/05/2021 à 17:04
Tu télécharge autorun et tu désactive ce qui est en rapport avec ton soft : https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns
Anonyme
 Posté le 17/05/2021 à 17:19
@arso,
Il y à pas d'option dans l'app
@enigma7,
Merci pour cette app
J'ai lancé l'app avec Autoruns64.exe car je ne sais pas les différences avec les autres : Autoruns64a, autorunsc64.exe, autorunsc64a.exe
Voici ce que j'ai en filtrant avec le nom updatechecker :
Modifié par Anonyme le 17/05/2021 17:22
enigma7
 Posté le 17/05/2021 à 17:30
Oui c'est la bonne version. Tu désactive les 2 , faut être en admin. (en enlevant la croix, pas via le clic droit, comme cela tu pourras le réactiver s'il faut)
Modifié par enigma7 le 17/05/2021 17:31
Anonyme
 Posté le 17/05/2021 à 17:35
Ok super merci
Mais quelle sont les différences entre les Autoruns
enigma7
 Posté le 17/05/2021 à 17:57
J'ai pas fouillé, j'utilise toujours le même depuis des années. Cela fonctionne maintenant ?
Anonyme
 Posté le 17/05/2021 à 18:04
J'ai bien décoché les deux mais comment savoir si c'est bien désactivé
enigma7
 Posté le 17/05/2021 à 18:29
S'il est décoché c'est sur qu'il est désactivé au prochain redémarrage. Redémarre et teste si ton pupup revient!
Anonyme
 Posté le 17/05/2021 à 20:00
Ok pour le moment tout va bien
On va voir dans le temps !
Merci pour ton aide
beauthie
 Posté le 17/05/2021 à 20:37
Minitool fonctionne toujours ?
Page 1 sur 2 [Fin]
64,50 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t à 64,50 € livrés
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite Active 65t qui passent à 59,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 64,50 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES. Pas de douane.
180,96 €SSD Crucial MX500 2 To à 180,96 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 2 To à 176,37 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 180,96 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 200 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
90,17 €SSD interne M.2 NVMe Kingston A2000 1 To à 90,17 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston A2000 1 To qui passe à 85,61 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 90,17 € livré au lieu de plus de 110 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2 200 Mo/s et 2 200Mo/s en écriture.
Problème de plantage avec windows 10 pro
Windows 10 v1903 ouverture de session impossible
Impossible de rentrer dans ma session Windows 10
Windows 10 problème de session qui s'ouvre tout seul de que j'allume mon pc
Problème de license Windows 10 ?
Ma barre des tâches est devenue blanche suite à MAJ de Windows 10
Windows 10 20H2 problème de partitions
Problème de démarrage Windows 10
[INFO] Script pour créer une ISO des différentes versions de Windows 10.
Problème de démarrage sur windows 10
Plus de sujets relatifs à Problème de Script à l''ouverture de ma session Windows 10 Pro
