 Probleme de script, création d'un espace membre
bilourock
  Posté le 24/04/2007 @ 19:36
Bonjour bonjour,
J'ai un petit probleme au niveau de mon script php qui est censé créer un espace membre.
Voici le code:
<?php
// demarre une session
session_start();
// Connection au serveur mySQL
$sql_serveur = "localhost"; // Serveur mySQL
$sql_base = "membres"; // Base de donnees mySQL
$sql_login = "biiiiiiiip "; // Login de connection a mySQL
$sql_password "re biiip :)"; // Mot de passe pour mySQL
$nom_fichier = "page3.php"; // Nom de votre page
@mysql_connect($sql_serveur, $sql_login, $sql_password) or die("Désolé mais, visiblement, il y a un probleme de connexion avec la database, reessayez plus tard.");
@mysql_select_db($sql_base);
<?php
// variables du formulaire
$action = isset($_POST['action']) ? $_POST['action'] : '';
$login = isset($_POST['login']) ? $_POST['login'] : '';
$pass = isset($_POST['pass']) ? $_POST['pass'] : '';
// si le login et pass on été au préalable cryptés
// (en md5 dans l'exemple) dans votre base
// vous devez enlever les commentaires sur les 2 lignes suivante
// Si aucune action, le formulaire est afficher
if ($action !=1 ) {
echo 'Veuillez entrer votre Login et Mot de Passe:<br />';
echo '<form action="'.$nom_fichier.'" method="post">';
echo '<input type="hidden" name="action" value="1">';
echo 'Login: <input type="password" name="login"><br />';
echo 'Passe: <input type="password" name="pass"><br />';
echo '<input type="submit" value="Connexion">';
echo '</form>';
// Sinon
if ($action == 1) {
$q = mysql_query("SELECT *
FROM membres
WHERE login='$login'
AND pass='$pass'");
$n = mysql_num_rows($q);
if ($n == 1 AND $login != "" AND $pass != "")
// Le login est placé dans la session
$_SESSION['login_session'] = $login;
// redirection
// ATTENTION A BIEN METTRE LA PAGE DE REDIRECTION ICI
header("page3.php");
// Si le login ou le mot de passe sont incorrect
// affiche de nouveau le formulaire
else{
echo '</form>';
die('<font color="red">Informations incorrectes!');
</body>
</html>
// 1ère METHODE
<?php
session_start();
// Si la variable $login_session n'est pas déclaré
if(!isset($_SESSION["login_session"])) {
echo 'Vous n\'avez pas accés à cette page!';
Voila, les login vers mon MySQL sont bon, les données de la table sont bonnes etc....
Merci de m'aider, Bilourock.
stef1
 Posté le 24/04/2007 à 20:25
Salut,
tu pourrais expliquer un peu plus ton problème s il te plait ?
Malcolm
 Posté le 24/04/2007 à 22:25
et encore une injection SQL, une
elle
 Posté le 24/04/2007 à 22:28
  Grande Maîtresse astucienne
Quoi? Je suis sur un forum de junkies?
Modifié par elle le 24/04/2007 22:29
bilourock
 Posté le 24/04/2007 à 22:54
Bon, j'ai eu un autre script que m'a envoyé un pote donc j'essaye avec le nouveau, si il marche, je laisse tomber celui la, sinon, je vous rapelle.
Dreamer
 Posté le 24/04/2007 à 23:31
Non , je ne fume que du bio , arff , c'est de la bonne ...........
229,49 €Mini PC MINISFORUM GK41 (Celeron J4125, 8Go RAM, 256Go SSD) à 229,49 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une vente flash sur le mini PC MINISFORUM GK41 à 229,49 € au lieu de 280 €. La livraison est gratuite. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Intel Celeron J4125 4 coeurs avec chip graphique Intel UHD 600, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.0, 4 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10.
Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
146,74 €SSD SanDisk Plus 2 To à 146,74 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement un coupon de réduction sur le SSD SanDisk Plus 2 To qui passe à 142,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 146,74 € livré. Une très bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 200 €.
276,24 €Scie à onglet radiale Bosch GCM 8 SJL (1600W, 216 mm) à 276,24 €
Amazon fait une promotion sur la scie à onglet radiale Bosch GCM 8 SJL (1600W, lame 216 mm) qui passe à 276,24 € livrée gratuitement. On a la trouve ailleurs à partir de 370 €.
Probleme avec le mysql et espace membre
creation espace membre ???
créer un espace membre sous wordpress
probleme creation album avec jalbum
espace membre
Petit problème script PHP
Problème script redirection selon identifiant
Problème d'affichage de Script sous Firefox
problème script
Problème création miniatures images
Plus de sujets relatifs à Probleme de script, création d''un espace membre
