 Problème de script lors du lancement jeu pc
nbfu
  Posté le 18/07/2010 @ 10:52
bonjour,
j'ai acheté un logiciel pour mon fils de 5 ans. Je l'ai installé et lorsque je le lance via le menu "démarrer", l'écran change de résolution et j'ai le message suivant : "erreur du lecteur director" - "erreur de script" - voulez vous continuer ? et là je ne peux que choisir "non". Mon écran prend alors une résolution de 640 x 480 .
si vous avez une idée ?
merci
Esclapion
 Posté le 18/07/2010 à 11:05
as-tu essayé de le lancer en mode compatibilité ? Si ça se trouve, ce jeu n'est pas prévu pour la version de Windows que tu utilises.
breizhbugs
 Posté le 18/07/2010 à 13:07
Essai aussi de lancer le jeu en mode administrateur ("clic droit / executer en tant que...")
nbfu
 Posté le 18/07/2010 à 14:55
re ;
- concernant la config il n' y a pas de problème mon pc est compatible !
- je n'ai qu'une seule session donc pas de session admin...
si vous voyez autre chose...
merci
breizhbugs
 Posté le 19/07/2010 à 14:25
Quel es ton système d'exploitatation? Si tu es sous windows 7, tu fais clic droit sur l'icone du jeu et tu choisi "éxécuter en tant qu'administrateur"
montréalPQ
 Posté le 20/07/2010 à 18:17
Message original par nbfu
bonjour,
merci
c est quoi le jeux ? est la config ??
Modifié par montréalPQ le 20/07/2010 18:17
nbfu
 Posté le 21/07/2010 à 20:12
bonsoir,
config du jeu : windows xp ou vista ; process 800 Mhz ; 512 Mo RAM; carte graphique 128 Mo.
je suis sous XP et ma config est ok pour le jeu.
merci
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 65W
25,99 € 35 € -26%
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C51A (360 degrés, alarme sonore personnalisable, 2K)
32,90 € 59,99 € -45%
Chargeur allume cigare Lisen 54W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC) + câble USB C 60W
4,99 € 10,44 € -52%
Bidon 5L lave glace été (parfum pomme)
4,49 € 5,99 € -25%
Problème lancement Tortune ninja pc
Problème au lancement de Call of duty ghost
Problème de lancement sur la démo de fifa14
Problème lancement Diablo II
problème apparence au lancement de cs 1 6
Probleme de lancement sur Call of duty WAW
Problème lors du démarrage d'un jeu
Erreur lors du lancement
problème de lancement
[Probleme Lancement] Prince of Persia Premier Opus
Plus de sujets relatifs à Problème de script lors du lancement jeu pc
