 PROBLEME DE SON
nina06
  Posté le 08/05/2019 @ 09:43
je n'ai plus de son sur la tour Windows 10
poussebois
 Posté le 08/05/2019 à 09:53
Bonjour ,
Regarde ce dossier . Il est aussi valable pour Windows 10.
PAPYSUD
 Posté le 09/05/2019 à 11:11
TOUT BËTE mais ça m'est arrivé.
Par tél. un copain informaticien m'avait conseillé de nettoyer l'intérieur de la tour...(petite brosse très souple puis aspirateur à faible puissance)
Bingo ! Au cas ou et avant de trop fouiner..
absolunul
 Posté le 09/05/2019 à 11:18
Message original par nina06
Apparemment vous n'avez pas de politesse non plus...
jujube2
 Posté le 09/05/2019 à 12:52
PAPYSUD a écrit : Par tél. un copain informaticien m'avait conseillé de nettoyer l'intérieur de la tour...(petite brosse très souple puis aspirateur à faible puissance)
je ne vois pas trop le rapport entre la poussière et le fait qu' il n' y ait plus de son mais bon! comme c' est un copain informaticien.....
sinon l' article de pca semble plus sérieux. ( ou vérifier le branchement du haut parleur )
bye
 Posté le 09/05/2019 à 14:30
Salut tlm,
https://is.gd/HcaNhW
Modifié par ~~~~~~ le 10/05/2019 11:33
Leptitgars
 Posté le 09/05/2019 à 15:33
Hello
Il ne faudrait pas que ce soit cela mais, il est possible que sa carte son soit HS aussi ? (beaucoup plus grave donc)
Modifié par Leptitgars le 09/05/2019 15:34
39,00 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt - 5x 30M, Gigabit/LAN à 39 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 câbles gigabit RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt de 30 mètres chacun à 39 € livré gratuitement au lieu de 66 €. Les câbles sont particulièrement flexibles et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T)
11,96 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 11,96 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 11,96 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
10,90 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 10,90 €
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 10,90 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateu²r OTG) qui en est dépourvu.
Problème de tuiles
lecteur media player a rencontré un problème
probléme de mise a jour windows defender
Problème suppression de fichiers
Problème avec "Retirer le périphérique en toute sécurité"
Comment résoudre le problème de "périphérique USB non reconnu"?
Problème fenêtre
Problème supression fichiers ou dossiers
Problème de clavier avec windows 10
problème avec le mot de passe
Plus de sujets relatifs à PROBLEME DE SON
