 Problème de son Ecran ordi LG IPS 24MP55
Nathaly38
  Posté le 11/08/2014 @ 12:09
Je viens d'acheter un écran d'ordi LG IPS 24MP55, & je n'ai pas de son !
Dans le carton, je n'ai trouvé qu'un câble fin noir aux fiches arrondies, & bien qu'il soit branché de l'écran à l'ordi, il n'y aucun son...
Cet écran possède aussi une fiche "HDMI IN" non fournie. Me faut-il donc un câble "HDMI IN" pour avoir le son ?
Si tel est le cas, quelqu'un peut-il me dire quel câble précisément, le nom ou la référence & éventuellement me donner une idée du prix ?
Veuillez trouver ci-dessous, une photo de l'arrière de l'écran...
Merci de votre aide !
Titus68
 Posté le 11/08/2014 à 23:42
Si j'ai bien compris ce qui est indiqué dans la doc., en fait sur l'écran il y a une prise casque uniquement (à coté de la prise bleue VGA).
La prise casque ne sert que pour brancher ... un casque. Pour avoir cette possibilité il faut brancher le cable HDMI (qui peut véhiculer le son et la vidéo). Si on a donc branché le cable HDMI et un casque, il est possible de régler le volume du casque via l'écran.
Par contre coté PC, s'il y a une prise hdmi sur la carte graphique, je ne suis pas sûr que le son soit aussi transmis mais c'est à vérifier (je ne l'ai jamais fait).
Nathaly38
 Posté le 13/08/2014 à 05:41
Bonjour & merci pour ta réponse !
A priori, cette prise casque ne me sert à rien, puisque j'ai un casque sans fil...
J'ai trouvé une fiche technique de mon écran & il est bien précisé que les haut-parleurs ne sont pas intégrés !
Un comble pour un écran acheté en 2014 & dont le prix dépasse les 150 € !
Ce que j'aimerai maintenant comprendre, c'est à quoi me servirait le câble HDMI...
En gros, Est-ce que ce câble me permettrait de me passer des haut-parleurs, & si oui, par où sortirait le son ?!
Merci de vos réponses, bonne journée !
Titus68
 Posté le 13/08/2014 à 18:02
bonjour,
Pour la vidéo, en principe via le HDMI çà devrait être meilleur.
Sinon pour les hauts-parleurs, soit effectivement on peut les brancher sur la carte son (ou la carte mère) mais puisque l'HDMI semble aussi véhiculer le son via la carte graphique, pourquoi ne pas brancher les hauts-parleurs sur l'écran (à la place du casque). Il faudra certainement des HP avec amplificateur intégré.
Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 à 76,90 €
76,90 € 99,99 € -23% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le Lego Creator Exprert 10298 Vespa 125 qui passe à 76,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 99,99 €.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 44,30 € livré
44,30 € 70 € -37% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 39,66 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 44,30 € livré. Une très bonne affaire !
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro (FHD+, 6Go/128Go) à 179,90 €
179,90 € 299 € -40% @AliExpress
AliExpress fait une promotion sur le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui passe à 179,90 € au lieu de 299 € avec le code AEFR30. Ce smartphone dispose d'un écran 6.67 pouces AMOLED 120 Hz FHD+ (2400x1080 pixels), un processeur 8 coeurs Snapdragon 732G, 6 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un superbe APN quadruple de 108 MPixels + 8 MP (grand angle) + 5 MP (macro) + 2 MP (profondeur), du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Il est compatible avec les fréquences 2G, 3G et 4G. Le tout tourne sous Android 11 avec une surcouche Xiaomi. La batterie est de haute capacité 5020 mAh et est compatible charge rapide 33W.
L'expédition se fait depuis un entrepôt française. Elle sera donc rapide et sans douane.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 2 To à 99,99 €
99,99 € 145 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 2 To qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 145 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Smartphone Poco X5 Pro 5G (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 778G, 6 Go/ 128 Go) à 249 €
249 € 349 € -29% @AliExpress
AliExpress fait une belle promotion sur le smartphone Poco X5 Pro 5G qui passe à 249 € en activant le coupon vendeur sur la page du produit et avec le code promo AEFR55 au lieu de 349 €. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 778G(8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 108 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 67W). Le POCO X5 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C et charge rapide 67W. Le tout tourne sous Android 13. Livraison depuis la France (rapide et sans douane).
Voir le bon plan
16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 MHz à 40,79 €
40,79 € 65 € -37% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le module de 16 Go de mémoire SODIMM DDR4 Crucial 3200 CL22 (CT16G4SFRA32A) qui passe à 37,81 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 42,33 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 50 €. La RAM à 3200MHz peut être downclockée à 2933MHz ou 2666MHz si les spécifications du système ne prennent en charge que 2933MHz ou 2666MHz.
Le module de 8 Go est également en promotion à 23,41 € livré ainsi que le module de 32 Go à 66,72 € livré.
Une bonne affaire pour ces barrettes de mémoires adaptées aux ordinateurs portables, NUC, NAS, etc..
Voir le bon plan
Problème écran ordi
Problème ecran ordi portable
problème ordi ou écran?
Probleme écran noir GTX 970
problème de tension sur écran acer
Ecran s'éteint, puis ordi redémarre.
Problème sur mon ordi
Problème affichage écran pc fixe.
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
Plus de sujets relatifs à Problème de son Ecran ordi LG IPS 24MP55
