 Problème de son, Merci d'avance de votre aide
glandeclub
  Posté le 05/04/2006 @ 16:52
Bonjour, Voila, j'ai un problème de son sur mon PC pentium 4 1,5 ghz. Je n'arrive plus à lire les fichers .wav ( ou les sons dans les applications flash par exemple ), mais par contre j'arrive a lire normalement les .mp3 ou les .avi par exemple Si quelqu'un pouvait me dépanner... Merci d'avance de votre aide
Modifié par glandeclub le 05/04/2006 16:53
montréalPQ
 Posté le 05/04/2006 à 18:28
donné des detail sur votre config et quelle windows ?? Je n'arrive plus à lire les fichers message erreur ?? si lu avec WMP avez vous essayer un autres soft si sous xp avez vous essayer une restauration a un date ou sa fonctionnais ??
glandeclub
 Posté le 05/04/2006 à 19:52
Merci pour votre réponse mon systeme : windows xp. Lorsque j'essaie d'écouter des sons wav ou des sons contenus dans des fichiers flash par exemple ou encore des sons systèmes windows, aucun son ne sort des hauts parleurs. Par contre, je peux écouter des musiques mp3 ou avi. Je ne peux pas restaurer, je vient de formater et de réinstaller la machine. Voila ce que j'ai trouvé dans le gestionnaire de périphérique pour ma config son : CMI8738/C3DX pci audio device Merci d'avance de votre aide
Modifié par glandeclub le 05/04/2006 19:53
gecko
 Posté le 05/04/2006 à 20:14
Bonsoir, Juste une suggestion:ouvres ton lecteur -->outils -->options -->types de fichiers Peut-être que les fichiers pour windows media player sont décochés?
Modifié par gecko le 05/04/2006 20:16
glandeclub
 Posté le 05/04/2006 à 20:35
Merci pour ta réponse, Non tout est coché dans le lecteur. Petite précision après expérimentation, si je lis les sons systeme .wav avec media player, les sons sortent ! Mais aucun son systeme .wav ne sort lorsque j'utilise window. Les appli flash avec du son sont silencieuses quant à elles. Merci d'avance, je commence à me prendre la tête !
292,25 €Ecran PC 34 pouces Samsung LS34J550 ultralarge (WQHD, 4 ms, 75Hz) à 292,25 € livré
Valable jusqu'au 29 Octobre
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces Samsung LS34J552WQRXEN ultralarge qui passe à 276,70 € (avec la TVA ajustée). Comptez 15,55 € pour la livraison en France soit un total de 292,25 € livré au lieu de 379 €. Cet écran possède une dalle VA de résolution 3440x1440 à 75 Hz (compatible FreeSync). La fonction Picture-by-Picture intégrée (PBP) permet l'affichage de deux sources différentes côte à côté à leur résolution native. Entrées HDMI et DP.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne. Il n'y a pas de douane.
24,95 €Baladeur encodeur K7 USB Tape2PC Blue Edition à 24,95 €
Le vendeur Pearl fait une promotion chez Amazon sur le baladeur K7 USB Tape2PC Blue Edition qui passe à 24,95 € au lieu de 40 € habituellement. Ce baladeur vous permettra d'écouter vos anciennes K7 audio, mais aussi surtout de les numériser au format MP3 sur votre PC. Les logiciels fournis permettent de transférer et d’éditer le signal audio.
1279,99 €Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces (2.8K IPS, R9-5900HX, 16Go RAM, SSD 1 To) à 1279,99 €
Fnac fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces proposé à 1279,99 € au lieu de 1749,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 2.8K IPS (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 9 5900HX, ses 16 Go de RAM, son SSD de 1 To, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 2 ports USB 3.2, 1 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,32 kg et tourne sous Windows 10 (upgradable à Windows 11).
Quelle alimentation acheter? Merci de votre aide!!
Aide choix carte graphique agp....Merci d'avance!!
aider moi problème urgent merci d'avance
votre aide svp pour une amie merci beaucoup
Votre avis SVP (et aide)
J'ai besoin de votre aide
Recharge batterie difficile - votre aide SVP
" A l'aide " problème
Problème Inconnu , Aide svp
carte sd hc besoin d'aide merci
Plus de sujets relatifs à Problème de son, Merci d''avance de votre aide
