 problème de son ne change pas automatiquementSujet résolu
jippii101
  Posté le 05/06/2016 @ 22:39
Bonjour je suis sous windows 10 avec une Dell et j'avais des problème de de son les personnes ne m'entendait pas bien (son étouffé) j'ai donc suivit la manipulation suivant que j'ai trouvé sur internet:
<<<<<<<<Bonjour,
J'avais exactement le même problème avec Win10 + carte son Realtek même en installant les derniers drivers de Realtek (R2.79). En fait le pb vient de ces derniers, ou du moins de la combo avec Win10. Paradoxalement les drivers High Definition Audio génériques de Microsoft marchent mieux, ils sont d'ailleurs plus récents que ceux de realtek...
Voici la marche à suivre :
1. Faire un clic droit sur l'icone "Ce PC", puis choisir "Propriétés"
2. Sur la gauche de la fenêtre choisir "Gestionnaire de périphériques"
3. Dans contrôleurs audio, faire un clic droit sur le périphérique Realtek et sélectionner "mettre à jour le pilote...". Sélectionner ensuite "Rechercher un pilote sur mon ordinateur" puis "Choisir une liste de périphérique sur mon ordinateur".
4. Laissez cochée la case "Afficher les matériels compatibles" pour éviter un choix incompatible et sélectionner "périphérique High Definition Audio". Faire suivant, et confirmer l'installation du pilote malgré le message d'avertissement. NE SURTOUT PAS REDÉMARRER TOUT DE SUITE sinon Windows remettra le pilote realtek au redémarrage.Il faut maintenant empêcher Windows de mettre à jour automatiquement les drivers.
5. Toujours la gauche de la fenêtre des propriétés du pc (cf. 1.), cliquez sur "paramètres système avancés".
6. onglet matériel, cliquez sur "paramètres d'installation des périphériques".
7. Cochez "Non, je préfère choisir manuellement", et "Ne jamais installer de pilotes depuis Windows Update".
8. Enregistrez les modifs, et redémarrez le pc.Après le redémarrage, réglez vos périphériques de son en lect/enr par défaut à votre convenance (niveaux & amplification micro etc) et tout rentrera dans l'ordre. Plus de micro étouffé dans Skype par ex et enfin Cortana pourra débrancher son sonotone ! Lien vers une image externe
Cela a bien réglé mon problème le son de mon micro fonctionne maintenant très bien le seul problème que j'ai est que maintenant lorsque je plug ou déplug mes écouteur je n'ai plus de message de mon ordinateur que la prise jack est reconnu ... cependant mes écouteur fonctionne bien.... mias je dois faire un click droit sur le son en bas a droite de l'écran, choisir son et dans l'onglet lecture je dois cliquer droit sur l'icone speakers (pour mes écouteurs) et en tant que paramètre pas défaut ... et lorsque je déplug mes écouteur le son ne fonctionne plus.... je dois retourné pour changer manuellement les paramète par défaut pour l'appliquer au speaker de mon ordinateur.... Voici mes config
merci de votre aide
Modifié par jippii101 le 05/06/2016 23:59
jippii101
 Posté le 09/06/2016 à 23:45
Bon après fermeture prolongé de mon ordinateur tout est revenu dans l'ordre merci !!!!
72,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 72,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 72,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
292,25 €Ecran PC 34 pouces Samsung LS34J550 ultralarge (WQHD, 4 ms, 75Hz) à 292,25 € livré
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces Samsung LS34J552WQRXEN ultralarge qui passe à 276,70 € (avec la TVA ajustée). Comptez 15,55 € pour la livraison en France soit un total de 292,25 € livré au lieu de 379 €. Cet écran possède une dalle VA de résolution 3440x1440 à 75 Hz (compatible FreeSync). La fonction Picture-by-Picture intégrée (PBP) permet l'affichage de deux sources différentes côte à côté à leur résolution native. Entrées HDMI et DP.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne. Il n'y a pas de douane.
32,99 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,99 €
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,99 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Probleme video en 1080p sur youtube,
Problème avec Pcasa
.msdvd est-ce le signe d'un problème?
Problème uTorrent
Problème d'écriture par rapport à mp3tag et Internet...
Problème Mediacenter SFR
Problème Sony Vegas pro 13.0
problème et question sur photoshop cs 6
probleme de son
Passage à la HD : problème de réception
Plus de sujets relatifs à problème de son ne change pas automatiquement
