 probleme de son sur mon ordi portableSujet résolu
dolceversace
  Posté le 22/09/2009 @ 02:48
__________________________________
Bonsoir a tous.
Voila mon soucis Je viens de restaurer mon ordi portable avec windows XP cest un toshiba satellite l40 - 100
J'ai installé tous les drivers la plupart pris sur le site de toshiba
Apres toutes leurres installations je m'appercois que je n'ai toujours pas de son
J'ai pourtant installé aussi realtek ac 97' audio
du coup je suis allé sur le site touslesdriver.com qui me detecte autmatiquement tous les nouveaux drivers dispo pour ma machine
super d'ailleurs ce procédé
Mais voila Le son ne sort toujours pas
dans gestionnaire des periferique j'ai qun point d'exclamation a coté de pci device (c'est un probleme ricurant sur ce portable dapres les forums et il n'a pas était corrigé et ca n'a rien avoir avec le son apparament
pouvez vous m'aidez??? merci d'avance
lampernisse
 Posté le 22/09/2009 à 10:25
Bonjour dolceversace
Clique droit sur l'icône haut parleur à côté de l'heure,dans le coin à droite.
(Panneau de configuration>Son>Onglet Volume puis cocher Placer l'icône de volume bla, bla...
Puis jette un oeil dans les parametrages du son,dans cet ordre,1 2 et 3
a+
Modifié par lampernisse le 22/09/2009 10:25
dolceversace
 Posté le 24/09/2009 à 22:14
Salut merci de ton aide
Probleme dans la barre des taches l'icone haut parleur n'aparait pas
et dans
panneau de config --> son et periferiques --->volume : tout est en gris clair on peu rien changer
t'a une autre idee?
dolceversace
 Posté le 24/09/2009 à 22:39
Probleme reglé !! :)
On m'a donné la solution sur un autre forum d'aide .
La voici au cas ou quelqun rencontrerait le meme probleme
Faut installé la mise a jour suivante
KB888111
voici le lien ci dessous
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/lU7FMH6G/KB888111.zip
merci
Lot de 36 piles Amazon Basics AA (alcaline, 1,5V, durée de vie de 10 ans)
9,66 € 15,05 € -36%
SSD PNY CS900 SATA 250 Go
17,99 € 25,99 € -31%
Bidon de 5 L de savon liquide mains Palmolive soin délicat amande & lait
13,93 € 20 € -30%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10, stock EU)
156,12 € 250 € -38%
@AliExpress
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -38%
Codes promo (de -3 € à -120 € chez AliExpress
-1 -38%
@AliExpress
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
problème clavier d'ordi portable
probleme retour chariot sur ordi portable
probleme performance ordi portable
problème connection imprimante ordi portable
problème ordi portable acer
Problème prise "jack" ordi portable (vista)
Problème Demarrage Ordi Portable Toshiba
problème ordi portable dell latitude 620
Probleme d installation sur mon ordi portable !!!
Plus de sujets relatifs à probleme de son sur mon ordi portable
