 [Problème de sorbetière] Besoin d'aide avant de faire une bêtise.
vitalina
  Posté le 06/07/2013 @ 21:23
Hello
J'ai reçu une sorbetière il y a longtemps de ça mais
Son principe de fonctionnement est fait pour la faire marcher au pôle nord (ou en hiver)
car quand je met le sorbet et que ça finit de tourner, la glace est encore liquide,
C'est normal il fait tellement chaud que le bac à pré-réfrigérer ne tient pas la route,
mais là je l'ai ressortie car j'ai pensé à
mettre une rallonge et la faire fonctionner carrément dans le congélateur !
Le problème c'est qu'il y a un trou dedans (elle est en alu) et tout le liquide à réfrigérer je l'ai
jeté près avoir démonté toute la machine.
Question 1 : Est-il possible de colmater ce trou avec un truc qui ne va pas nous intoxiquer?
(le bac est en aluminium, Krups)
Question 2: Qu'est ce que ça risque de la faire fonctionner dans le congélateur ?
spokastuces
 Posté le 06/07/2013 à 21:46
Utilisation d'une sorbetière simple[modifier]
  • Remplir le récipient avec la préparation
  • Placer la sorbetière au congélateur, en contact direct avec la paroi
  • Brancher au courant et turbiner
  • Après 30 minutes à 60 minutes, les pales se relèvent. Verser la crème glacée dans un récipient
  • Placer le récipient au congélateur, sans contact avec la paroi, pour préserver l'aspect crémeux du dessert glacé
Utilisation d'une sorbetière à accumulation[modifier]
  • Placer la solution saline au congélateur 18 à 24 heures avant d'effectuer la préparation.
  • Après 30 minutes à 60 min, la préparation a pris. Verser la crème glacée dans un récipient.
  • Placer le récipient au congélateur, sans contact avec la paroi, pour préserver l'aspect crémeux du dessert glacé.
vitalina
 Posté le 06/07/2013 à 22:27
Merci Spokastuces, moi j'ai celle qu'il faut mettre à l'avance au congélateur.
claude2002
 Posté le 06/07/2013 à 22:39
Message original par vitalina
Hello
JQuestion 1 : Est-il possible de colmater ce trou avec un truc qui ne va pas nous intoxiquer?
Avec ceci.
jigé18
 Posté le 07/07/2013 à 00:08
Salut Claude : trés pratique la pâte Epoxy
Mais je ne me hasarderais pas à l'appliquer sur un ustensile contenant des denrées consommables.
- sa dangerosité est d'ailleurs mentionnée en dernière ligne de la fiche technique du produit.
A l'usage, rien que l'odeur me ferait renoncer. C'est dégueu...!
Modifié par jigé18 le 07/07/2013 00:10
claude2002
 Posté le 07/07/2013 à 00:20
Bonjour jigé12
Tout à fait d'accord avec toi mais, ça ne peut être pire que l'aluminium.....!
gé42000
 Posté le 07/07/2013 à 10:36
Bonjour vitalina,
Tu peux trouver une pièce de rechange chez un revendeur de
pièces détachées d'électroménager, dans ma ville il y en a quatre et j'ai toujours trouvé ce que je voulais.
Sinon pour boucher provisoirement le trou, s'il nest pas trop gros, peut-être avec un chewing gum, au moins ça ne risque rien.
vitalina
 Posté le 08/07/2013 à 11:10
Hello !!
Merci pour vos réponses mais ya pas de pièces détachées ici ,
Le produit de Claude j'ai trouvé presque le même mais une autre marque Pattex
il sent très mauvais effectivement mais le lendemain on voyait et on sentait plus rien
http://www.pattex.fr/fr/produits-pattex/colle-epoxy/epoxy-liquide-metal.html
Maintenant je cherche la recette du meilleur sorbet du monde "pêche au champagne", je ne sais plus où elle est !!
gé42000
 Posté le 08/07/2013 à 11:27
vita,
Petite gourmande, tu en as plein ici.
gé42000
 Posté le 08/07/2013 à 17:01
claude2002
 Posté le 08/07/2013 à 18:43
Bonjour.
Pour ta sorbetière, ça ira mais, ne mets pas ton récipent sur le feu.
Le produit ne résiste pas aux hautes températures.
vitalina
 Posté le 08/07/2013 à 23:34
Merci pour les recettes !!
Oui merci Claude
tu as bien fait de me rappeler parce que normalement je reflechis pas, j'ai failli verser
la préparation bouillante dedans !!
PC portable 16 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (FullHD, AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
649,99 € 799 € -19%
Smartphone Xiaomi Poco M7 (6,9'', Full HD+ , Snapdragon 685, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
119,00 € 190 € -37%
Chargeur USB UGREEN Nexode 30W GaN USB C
13,19 € 19,99 € -34%
Lot de 3 boites de 125g de sardines à la sauce tomate by Amazon
2,69 € 4,35 € -38%
Disque dur externe Western Digital My Book 12 To USB 3.0
272,02 € 315 € -14%
Gel de Massage Chauffant Granions Chondrostéo 100ml
7,09 € 7,49 € -5%
probleme apprentissage besoin aide
Besoin d'aide pour msn, gros problème
Besoin d'aide pour faire une bannière en flash
Probleme firefox besoin d aide merci
Les pompiers Belges, le principal avant tout c'est de faire le plein d'eau
Besoin de votre aide
Mon espagnol n'est pas très bon donc besoin d'aide
Ceux qui ont la nouvelle freebox - besoin d'aide
Le progrès vient de faire un grand bond en avant..
Besoin d'aide pour un mémoire de fin d'étude
Plus de sujets relatifs à [Problème de sorbetière] Besoin d''aide avant de faire une bêtise.
