 problème de souris recepteur Unifiying sans fil USBSujet résolu
lougal50
  Posté le 13/11/2014 @ 09:14
tlm
Je viens d'acheter cette souris :
Mon bureau a cette tête là :
Sur le bureau c'est pas terrible, elle suit pas tout le temps, si je la mets en position 2 sur la tablette ça va un peu mieux.
Je crois que le récepteur Unifiying est trop loin, ça irait mieux avec un portable.
Ma question : pensez vous que je puisse acheter une petite rallonge d'un mètre et amener la clé au bout de mon bureau ?
Merci et a+
Modifié par lougal50 le 13/11/2014 09:15
ZenJP
 Posté le 13/11/2014 à 11:12
Les émetteurs sont donnés pour 10 mètres en moyenne pour des claviers/souris sans fil.
Donc ta situation n'est pas normale.
Essaie de connecter sur un autre port USB et utilise le bouton connect de chaque coté s'il y en a un.
lougal50
 Posté le 13/11/2014 à 12:11
oui, 10m ok mais peut-il traverser les panneaux de bois ? on dirait que non chez moi
Edit :
Je viens de la mettre sur un des deux ports en façade et ça à l'air de bien marcher. Mais, bon ça me "bouffe" un port accessible.
Modifié par lougal50 le 13/11/2014 12:19
ZenJP
 Posté le 13/11/2014 à 13:59
D'abord 10m c'est sans fil dont je parlais d'où l'idée de changer 2 ports
Et vraisemblablement tes ports en façade sont en USB3 ou ont des paramètres différents de ceux arrière (c'est souvent le cas)
lougal50
 Posté le 13/11/2014 à 14:09
Bon, puisque ça fonctionne bien comme ça..... on change pas une équipe qui gagne
merci et a+
secujac
 Posté le 13/11/2014 à 22:11
Bonjour, Bonsoir,
Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire, le système unifying est vraiment extraordinairement pratique.
Par rapport au schéma du bureau présenté, cela m'étonne que le fonctionnement soit aléatoire.
Il peut y avoir des problèmes si la souris est trop proche du récepteur, par exemple 10 ou 15 cm j'ai eu le cas.
A la distance montrée ici, cela devrait bien fonctionner, sans incidence des panneaux de bois. Les piles sont-elles neuves ou les accus correctement chargés ?
J'ai eu dernièrement un problème pour appairer un clavier avec un récepteur sur lequel un autre clavier et deux souris sont connectés, cela venait du port USB3.
En exécutant le programme de couplage, le clavier apparaissait comme présent, mais quand je tapais des lettres, rien n'apparaissait dans la fenêtre de contrôle.
J'ai finalement réussi à coupler ce clavier, bêtement en retirant la mini clé USB qui était enfichée dans la prise USB voisine.
Tu peux sans problème ajouter une rallonge afin de libérer ta prise usb frontale, si nécessaire, je peut peut-être t'en envoyer une, il me semble qu'il m'en reste une, mais je ne peux pas vérifier avant lundi.
Bonne continuation.
PS. Avec quel log as-tu réalisé ton petit dessin?
Modifié par secujac le 13/11/2014 22:12
lougal50
 Posté le 13/11/2014 à 22:58
et merci secujac,
J'y avais pensé à la rallonge et je comptais m'en acheter une cet après midi puis j'ai fait autre chose.....
Effectivement je vois pas trop bien pourquoi ça marche devant et pas bien à l'arrière ????? mais bon ça marche
Pour le dessin, c'est pas vraiment un log, j'ai ouvert une page blanche du bloc note et avec fastonecapture en mode éditeur j'ai fait sur cette page
des rectangles de différentes tailles et rajouter un peu de texte. c'est pratique et tu fais ça en 2 mn.
Bonne soirée
Modifié par lougal50 le 13/11/2014 23:00
Gallagh
 Posté le 14/11/2014 à 08:56
Le sujet est en "résolu" mais je précise quand même que j'ai moi même été obligé de mettre une petite allonge de 50 cm pour "sortir" la clé de derrière le PC pour faire fonctionner correctement le clavier associé (K400). Et pourtant je ne suis qu'à 2 m du PC. De mémoire, j'ai fait cela sur le conseil d'un technicien de chez Logitech. Et il vaut mieux que la clé soit sur port USB réservé.
Par ailleurs, j'ai essayé d'associé une souris sur le même récepteur, avec le clavier K400 : et bien, ca bugge, il est impossible de faire fonctionner correctement le touchpad du clavier ET la souris, cette dernière étant en permanence à la traîne. J'ai fini par y renoncer.
cdlt,
lougal50
 Posté le 14/11/2014 à 09:25
Gallagh
Tu as raison, si je veux récupérer ma prise frontale je pense que la petite rallonge derrière sera l'idéale.
secujac
 Posté le 19/11/2014 à 18:29
Lougal50,
Si tu penses avoir encore besoin d'une rallonge, je peux t'en envoyer une demain si tu m'envoie ton adresse postale par MP avant demain matin à 6h.
Non, j'ai dit te l'envoyer, j'ai pas dit vendre.
Bonne soirée.
lougal50
 Posté le 19/11/2014 à 21:32
secujac,
et merci, c'est vraiment très très gentil de ta part, mais, vu le prix, je ne me suis pas cassé la tête et j'en ai commandé une ce week end et je dois la recevoir demain.
J'ai pris une petite rallonge toute simple.
j'ai demandé le paiement en 3 fois et ça n'a pas été accepté, tant pis,
En tout cas si tout le monde avait ta gentillesse, le monde serait certainement plus beau....mais bon faut pas rêver !
Merci encore et bonne soirée à toi...... et à tous.
lougal50
secujac
 Posté le 20/11/2014 à 05:56
Hello Lougal,
OK, c'est en ordre.
Je fais pas long, je dois impérativement partir à 6h.
Bonne continuation.
Bonne journée.
secujac
 Posté le 20/11/2014 à 22:23
Hello Lougal,
Comme dit, je suis parti à 6 h ce matin, et je viens de rentrer à la casa.
Je n'ai su que hier soir que je devais aller à Genève aujourd'hui, et j'en aurais profité pour passer la frontière pour t'envoyer la rallonge.
Bien que j'aurais assuré mon engagement, je dois dire que cela m'a bien arrangé de ne pas faire ce détour, car toute la journée a été une vraie tornade.
En tous les cas, j'espère que l'utilisation d'une rallonge résoudra ton problème de connexion, car le système est vraiment super.
Perso, je ne travaille que sur des portables, et hormis le problème (une seule fois) de couplage dû à des problèmes connus avec l'USB 3, j'en ai toujours été enchanté.
Bonne continuation.
lougal50
 Posté le 21/11/2014 à 07:43
à tous,
J'ai reçu et installé ma petite rallonge, et bon soyons clair, ça marche impec maintenant que je vois le bout de son nez au coin du bureau !!!!!
Gallagh, tu me disais conseillé par un technicien de chez Logitech, il doit connaître ses produits (logiquement) !
Merci encore pour ta proposition secujac.
Bonne journée à tous.
349,00 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN88A-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz, bras ergonomique) à 349 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN88A-B qui passe à 349 € livré gratuitement au lieu de 500 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) nano IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms et un bras ergonomique qui offre un réglage poussé pour l'extension, la rétraction, le pivotement, la rotation, la hauteur et l'inclinaison.. Il est compatible FreeSync et GSync
94,99 €Adobe Creative Cloud pour la photo (Adobe Photoshop CC et Lightroom) à 94,99 €
Valable jusqu'au 12 Mai
Amazon propose actuellement le code d'activation pour Adobe Creative Cloud à 94,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à 140 € environ. Vous pourrez ainsi accéder pendant 1 an aux meilleurs outils de photographie du monde, dont Adobe Photoshop et Lightroom (mobile, web et pour poste de travail) ainsi qu'à une vaste bibliothèque de didacticiels vidéo pour maitriser ces logiciels ainsi que 20 Go de stockage dans le cloud. Cette offre est valable pour MAC et pour PC
29,92 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 29,92 €
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 29,92 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €. Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil. La livraison est gratuite.
Problème de détection souris sans fil T'nB
Problème de souris sans fil commandes inversées
Pas d'alimentation récepteur souris sans fil
souris sans fil HS ou probleme de port usb
Problème Souris optique sans fil LOGITECH
emeteur recepteur d'une souris sans fil microsoft
Souris Logitech - problème réinstallation sans fin
souris sans fil et recepteur infrarouge
Problème instal clavier-souris sans fil LABTEC
Plus de sujets relatifs à problème de souris recepteur Unifiying sans fil USB
