 Problème de souris sans fil commandes inversées
sara57
  Posté le 28/10/2014 @ 11:15
Nouvelle astucienne
j'ai acheté un clavier et souris sans fil de marque TECHYOJ'ai branché le port USB et mis les piles dans la souris et le clavierJusqu'ici tout va bien, le clavier et la souris sont bien installés et fonctionnent bien mais au bout de quelques minutes la souris commence à fonctionner à l'envers (quand je veux aller vers la droite, elle va vers la gauche et vice versa, quand je veux aller vers le haut, elle va vers le bas)Bref suis désespéréeQuelqu'un aurai une solution???Merci d'avance
ZenJP
 Posté le 28/10/2014 à 11:27
Tu es sous quel windows ?
poussebois
 Posté le 28/10/2014 à 11:35
Bonjour ,
Question bête : tu tiens la souris du bon côté ?
jujube2
 Posté le 28/10/2014 à 13:09
et c' est exactement ce que j' ai pensé en premier quoique les boutons de click ne laissent pas de doute....
Peut etre dans le panneau de config ( souris, réglage) ???
sara57
 Posté le 28/10/2014 à 13:24
Nouvelle astucienne
C'est sous Windows 7
Et je tiens la souris dans le bon sens lol d’ailleurs j'ai essayé de la tenir de l'autre côté mais pas confortable de toute façon :/
ZenJP
 Posté le 28/10/2014 à 13:26
Essaie de vérifier ceci :
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3049.htm
sara57
 Posté le 28/10/2014 à 13:31
Nouvelle astucienne
En fait j'avais déjà regardé dans "panneau de conf" mais à part changer de bouton gauche ou droit, on peut pas inverser les mouvements
Modifié par sara57 le 28/10/2014 13:33
ZenJP
 Posté le 28/10/2014 à 13:35
Oui désolé, au temps pour moi..
Ici ca a été résolu :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-10816549-souris-inversee
poussebois
 Posté le 28/10/2014 à 13:37
Re ,
Après recherches sur le net, 1 piste à essayer :
Désactiver, via le panneau de configuration, la souris ou le TouchPad (il y aurait conflit entre les 2).
Au redémarrage, ça se réinstallerait... correctement.
Je parle au conditionnel, car je ne peux reproduire le phénomène...
sara57
 Posté le 28/10/2014 à 13:38
Nouvelle astucienne
Malheureusement c'est pour PC portable et moi j'ai un PC normal
Merci tout de même
sara57
 Posté le 29/10/2014 à 19:12
Nouvelle astucienne
Up
Switch Gigabit Mercusys MS108G 8 ports
11,99 € 19,99 € -40%
Ecran PC ultra large 34 Pouces Gawfolk (UWFHD, 120 Hz)
145,75 € 199,99 € -27%
Câble INIU USB-C 100W PD (2 mètres, nylon tressé, charge rapide)
6,64 € 7,99 € -17%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQ (UWQHD, 100 Hz, 1 ms, HP)
229,99 € 250 € -8%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
64,39 € 90 € -28%
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
problème de souris recepteur Unifiying sans fil USB
Problème de détection souris sans fil T'nB
souris sans fil HS ou probleme de port usb
Problème Souris optique sans fil LOGITECH
Souris Logitech - problème réinstallation sans fin
Problème instal clavier-souris sans fil LABTEC
Problème souris sans fil
Problème souris sans fil Logitech
problème avec ma souris sans fil
Plus de sujets relatifs à Problème de souris sans fil commandes inversées
