 Problème de Souris sans fil perte de 1 à 2 secondes
LudoAstuces
  Posté le 21/10/2020 @ 11:14
J'ai actuellement un problème avec mes Souris sans fils de qualité presque neuf.
J'ai toujours eu ce problème !
Voici mes deux Souris:
https://www.amazon.fr/inphic-Rechargeable-Optique-Ordinateur-Portable/dp/B074M96FKW/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=souris%2Binphic&qid=1586340908&sr=8-3&th=1
https://www.amazon.fr/Logitech-M330-Silent-Plus-Souris-sans/dp/B01K7GEAFC/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2YEJXZ6UVE49O&dchild=1&keywords=logitech%2Bm330%2Bsouris%2Bsans%2Bfil%2Bsilent%2Bplus&qid=1598087381&sprefix=Logitech%2BM330%2Caps%2C152&sr=8-2&th=1
Quand je suis sur Windows, j'ai de temps en temps 1 à 2 secondes la perte de mes Souris, c'est à dire que le curseur ne bouge plus pendant ce temps
J'ai testé les Nano-Récepteur USB en les branchant à l'arrière et devant la central mais c'est exactement le même problème .
Est-ce qu'il y à quelque chose à faire
Merci d'avance.
Cordialement
Modifié par LudoAstuces le 21/10/2020 11:20
poussebois
 Posté le 21/10/2020 à 13:14
Bonjour ,
Es-tu sûr que cela vienne des souris ? Moi, pas.
Pour lever le doute, il faudrait que tu essaye avec une souris filaire.
sonyA330
 Posté le 21/10/2020 à 13:24
bonjour,
j'ai des souris sans fil, quand on a qu'en filaire une souris avec la boule difficile pour lever le doute. il faut mettre des piles ayant une charge pleine.
LudoAstuces
 Posté le 21/10/2020 à 17:01
@poussebois,
Je n'ai pas de souris filaire pour tester.
Tu dis que que cela ne vienne pas de mes souris donc cela viendrai de Windows mais quoi
Merci.
a+
@sonyA330,
Même avec des piles neuves, j'ai exactement le même problème.
a+
LudoAstuces
 Posté le 22/10/2020 à 07:31
@poussebois,
Peux-tu m'expliquer
Merci.
a+
poussebois
 Posté le 22/10/2020 à 08:12
Bonjour ,
T'expliquer quoi ?
Pour le moment, je ne peux rien expliquer. Je fais des hypothèses qu'il s'agit de vérifier une à une...
Si le dysfonctionnement que tu constates est dû aux souris, bizarre que ça le fasse sur 2 souris différentes, mais pas impossible non plus !
C'est pourquoi je te demandais d'essayer une souris filaire pour lever le doute et confirmer ou infirmer mon hypothèse.
Si cela ne venait pas des souris, on peut envisager (autre hypothèse) un processeur occupé à 100% par une tâche durant 1 à 2 secondes ou d'autres choses encore...
LudoAstuces
 Posté le 22/10/2020 à 08:26
@poussebois,
D'accord merci d'avoir répondu
Je vais acheter une souris filaire.
Bonne journée.
a+
poussebois
 Posté le 22/10/2020 à 08:55
J'ai pas dit ça pour que tu achètes une souris filaire,achat qui peut s'avérer inutile.
C'était au cas où tu en aurais eu une...
Si d'autres astuciens avaient des idées, elles seraient bienvenues ...
LudoAstuces
 Posté le 22/10/2020 à 10:22
Ok d'accord merci
JRB
 Posté le 22/10/2020 à 10:29
Si tu habites dans le 31, je peux t'en prêter une pour faire le test.
LudoAstuces
 Posté le 22/10/2020 à 10:38
Non, je suis dans le 13
JRB
 Posté le 22/10/2020 à 11:37
Dommage pour toi, mais c'est vrai que ça fait un peu loin !
LudoAstuces
 Posté le 22/10/2020 à 11:48
Oui
Super_GEGE
 Posté le 22/10/2020 à 13:13
faut tester sur un autre ordi.
Reste également sur la page des ressources pour voir si tu n'es pas à 100% mémoire ou CPU.
Teste également ton disque avec crystaldiskinfo et poste l'image des résultats.
Modifié par Super_GEGE le 22/10/2020 13:13
LudoAstuces
 Posté le 22/10/2020 à 17:07
@Super_GEGE,
Voici les résultats:
Super_GEGE
 Posté le 23/10/2020 à 17:14
Ça semble ok bien que l'on ne voit pas tout.
Reste à tester sur un autre ordi.
Modifié par Super_GEGE le 23/10/2020 17:15
LudoAstuces
 Posté le 24/10/2020 à 07:56
@Super_GEGE,
Ok mais le problème c'est que je n'ai pas d'autre Ordi sous la main
JRB
 Posté le 24/10/2020 à 11:42
Même pas un(e) ami(e), un(e)voisin(e), à qui demander ?
LudoAstuces
 Posté le 24/10/2020 à 12:27
Non, je préfère ne rien demander.
Je vais m'acheter une souris filaire c'est pas bien chère
poussebois
 Posté le 24/10/2020 à 14:06
Bonjour ,
OK, on attend le résultat !
Bon W.E.
JRB
 Posté le 24/10/2020 à 14:17
Si tu me permets la question, pourquoi diable vas-tu acheter une souris filaire
Perso, je l'ai abandonnée depuis longtemps, j'avais des ennuis avec le câble qui se coinçait sur mon bureau !
Actuellement, j'utilise une Logitech M220 sans le moindre souci.
LudoAstuces
 Posté le 25/10/2020 à 07:23
@JRB,
Tu as de la chance que ça fonctionne bien
Moi avec la M330 ça ne marche pas très bien !
41,99 €Routeur Mobile TP-Link M7350 (4G LTE, Wifi 300 Mbps) à 41,99 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon fait une vente flash sur routeur Mobile TP-Link M7200 qui passe à 41,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 55 €. Intégrant un modem 4G LTE, vous pouvez générer instanément un Hotspot Wi-Fi en insérant une carte SIM liée à un abonnement 4G dans l'appareil. Avec jusqu'à 150Mbps en téléchargement et 50Mbps en téléversement, le M7200 est capable de partager un signal 4G Wifi à près de 10 utilisateurs simultanément.  Notez que le WiFi fonctionne jusqu'à 300 Mbits/s pour des échanges rapides entre vos appareils sur le même réseau.
Son format de poche et sa puissante batterie de 2000mAh le rendent idéal comme compagnon de voyage, permettant aux utilisateurs de jouer ou travailler des heures.
23,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 23,90 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 23,90 € au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
49,99 €Casque audio sans fil Bluetooth Jabra Move Style Edition à 49,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur le très bon casque audio sans fil Bluetooth Jabra Move Style Edition qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 70 €. La livraison est gratuite. Une bonne affaire pour un casque confortable et qui offre une bonne qualité sonore. Jusqu'à 14h d'autonomie. Un connecteur jack 3,5 mm est fourni pour utiliser le casque en filaire (dans l'avion par exemple).
Perte de port USB (souris sans fil)
problème de souris recepteur Unifiying sans fil USB
Problème de détection souris sans fil T'nB
Problème de souris sans fil commandes inversées
souris sans fil HS ou probleme de port usb
Délai de réponse des clavier et souris sans fil
Clavier souris sans fil imposible de connecter (Aspire z3801)
pointeur souris sans fil ne suit pas le déplacement de la souris
Souris sans fil en fin de vie ?
Plus de souris ni clavier sans fil
Plus de sujets relatifs à Problème de Souris sans fil perte de 1 à 2 secondes
