Petite astucienne | bonjour, je viens de télécharger une vidéo et les sous titres sont dans un dossier zippé. Je l'ai dézippé mais comment dois je faire pour mettre les sous titres dans la vidéo Merci
![]() ![]() | bonjour
quel lecteur utilises tu pour lire tes videos ?
Petite astucienne | bonsoir, j'utilise lecteur windows mÚdia, mÚdia player classic, vlc. | |||||||
![]() ![]() | Installe vobsub, ensuite il faut que le fichier de sous titre porte le mÛme nom que la video :
film.avi et film.srt par exemple
Il faut aussi que ces 2 fichiers soient dans le mÛme dossier
Petite astucienne | merci qu'est ce que vobsub et o¨ puis-je le trouver ? | |||||||
Petite astucienne | merci j'ai rÚussit Ó tÚlÚcharger le logiciel mais peux tu m'indiquer la procÚdure car je suis nulle bonne nuit | |||||||
Petit astucien | ou alors tu utilise BSPLAYER tres facile...
bon , pour assembler les sous titres, tu doit creer un nouveau dossier avec ton film et le sous titre qui porte le meme nom:
ex: lost2episode1.avi( c'est le film sa) et un autre fichier, les sous titres : lost2episode1.srt
apres tu clique sur BSPLAYER, et tu lis ton film, et le sous titre va se mettre automatiquement avec ton film;)
voila bonsoir!!! | |||||||
Astucien | Bonsoir
encore plus simple, tu ouvres BsPlayer, tu fais un glisser-dÚposer de ton film dans la fenetre principale de BSPlayer et idem avec le sous titre...
Voila
ted | |||||||
![]() ![]() | lugdyvine a Úcrit :
il n'y a rien Ó faire : il suffit juste d'installer vobsub et de faire ce que j'ai dit plus haut :
Quand tu lanceras la video les sous titres se mettront automatiquement
Petite astucienne | Bonjour, je te remercie mais cela ne fonctionne pas car j'ai tÚlÚcharger un film et le fichier avec les sous titres a 4 sous fichiers sous titres donc c'est pour þa que cela ne fonctionne pas car le film Útait proposÚ en deux cd. | |||||||
Astucien ![]() | Salut lugdyvine
Tu peux aussi retelecharger les sous titres
http://www.subtitles.ro/fr_index.php
http://divxstation.com/index.asp
Si ton film est assez connu tu le trouveras facilement
Je crois meme qu au moment du telechargement tu choisis justement si ton film est en 1 ou 2 cd.
Ensuite utilises une des methodes indiquees et ca devrait marcher.
Je viens de voir ces petits logiciels gratuits que je n ai pas essaye,mais qui permet de fusionner des fichiers de sous titres.
http://www.cnetfrance.fr/telecharger/windows/fiche/0,39035651,11009445s,00.htm
ou
http://www.christophefantoni.com/downloads_pc.php?liste=3&cat=Sous-titrage
(prends le 444 Subtitle WorkShop 1.04a)
Il en existe surement d autres.
A bientot
Thierryko
Modifié par Thierryko le 15/01/2006 08:13 | |||||||
Petite astucienne | bonjour, aprÚs avoir essayer les diffÚrentes mÚthodes que vous m'avez citer cela ne fonctionne toujours pas. Merci | |||||||
Petite astucienne | Bonjour j'ai réussi à ressoudre mon problème avec Bsplayer. | |||||||
