Petit astucien | BONJOUR A TOUTES & TOUS !
Y a t-il problème de chauffe au PC XP ?
Merci à toutes & tous ! | |||||||
Petit astucien | Salut Y a t-il problème de chauffe au PC XP ? Sans plus d'infos... Si pas plus ça va. Un nettoyage et un changement de pâte thermique après plusieurs années ne font pas de mal. Tu as des problèmes ? S'éteint tout seul, redémarre, écran bleu ? Je trouve que tes voltages sont bas malgré un usage cpu très faible. C'est bien une tour de 2012 ? Avec une alimentation de combien de watts ? Ampères sous 5 et 12 volts ?
Astucien | Bonsoir "Y a t-il problème de chauffe au PC XP ?" Vu la charge processeur les températures me paraissent normales. Ce qui m'interpelle c'est le delta de 11°C entre les deux core. D'autant plus que c'est celui qui a la moindre charge qui a la température la plus élevée. Si quelqu'un peut apporter de l'eau à notre moulin (pardon ton moulin | |||||||
![]() ![]() | LA T° ça va, mais tu es loin d'avoir une bonne alimentation par contre !
Petit astucien |
Aloooors là, va savoir ! Où trouve t-on çà ?
A part çà, il démarre bien, tourne bien et s'éteint par Démarrer/arrêt de l'ordi. | |||||||
![]() ![]() | Le voltage c'est la stabilité du fonctionnement de la machine ! Donc une alimentation sérieuse va délivrer des "tensions" stables et précises... Là tu es plus à 11V qu'à 12 par exemple. Tu nous fais des photos de ta tour à l'intérieur ? | |||||||
Petit astucien | Salut Bien lu que tu as aucun problème Avec une alimentation de combien de watts ? Ampères sous 5 et 12 volts ? Ouvre la tour et regarde les informations sur le boitier d'alimentation ou si tu peux met une photo ici. Comme tu constates je ne suis pas le seul à peut-être voir venir un problème dans un temps plus ou moins éloigné. Mais note également que cela peut-être dû à l'installation d'une alimentation vraiment trop faible pour ce que tu as de connecté dans ce pc; 2 disques durs ok, nombre de barrettes de mémoire, nombre de fans, ect... Il faut plus d'infos sur les composantes du pc pour pouvoir tirer une explication valable pour ces faibles voltages.
