 PROBLÈME de SURCHAUFFE ?
LETEXAS
  Posté le 15/11/2019 @ 13:01
BONJOUR A TOUTES & TOUS !
Y a t-il problème de chauffe au PC XP ?
Merci à toutes & tous !
beagles
 Posté le 15/11/2019 à 19:36
Salut
Sans plus d'infos... Si pas plus ça va. Un nettoyage et un changement de pâte thermique après plusieurs années ne font pas de mal.
Tu as des problèmes ? S'éteint tout seul, redémarre, écran bleu ?
Je trouve que tes voltages sont bas malgré un usage cpu très faible. C'est bien une tour de 2012 ? Avec une alimentation de combien de watts ? Ampères sous 5 et 12 volts ?
pétard77
 Posté le 15/11/2019 à 21:41
Bonsoir
"Y a t-il problème de chauffe au PC XP ?"
Vu la charge processeur les températures me paraissent normales.
Ce qui m'interpelle c'est le delta de 11°C entre les deux core.
D'autant plus que c'est celui qui a la moindre charge qui a la température la plus élevée.
Si quelqu'un peut apporter de l'eau à notre moulin (pardon ton moulin )
regedice
 Posté le 16/11/2019 à 01:21
LA T° ça va, mais tu es loin d'avoir une bonne alimentation par contre !
LETEXAS
 Posté le 16/11/2019 à 09:30
BONJOUR à TOUTES & TOUS !
Aloooors là, va savoir ! Où trouve t-on çà ?
A part çà, il démarre bien, tourne bien et s'éteint par Démarrer/arrêt de l'ordi.
regedice
 Posté le 16/11/2019 à 13:24
Le voltage c'est la stabilité du fonctionnement de la machine !
Donc une alimentation sérieuse va délivrer des "tensions" stables et précises...
Là tu es plus à 11V qu'à 12 par exemple.
Tu nous fais des photos de ta tour à l'intérieur ?
beagles
 Posté le 16/11/2019 à 18:19
Salut
Bien lu que tu as aucun problème
Ouvre la tour et regarde les informations sur le boitier d'alimentation ou si tu peux met une photo ici.
Comme tu constates je ne suis pas le seul à peut-être voir venir un problème dans un temps plus ou moins éloigné. Mais note également que cela peut-être dû à l'installation d'une alimentation vraiment trop faible pour ce que tu as de connecté dans ce pc; 2 disques durs ok, nombre de barrettes de mémoire, nombre de fans, ect...
Il faut plus d'infos sur les composantes du pc pour pouvoir tirer une explication valable pour ces faibles voltages.
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
663,99 €Acer Swift 5 14 pouces (FHD tactile, Core i5, 8Go de RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 663,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable ultrabook Acer Swift 5 SF514-54T qui passe à 663,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 800 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS tactile, d'un processeur Core i5-1035G7, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go. Une webcam, le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1 sont de la partie. Des ports USB 2.0, USB 3.1 et HDMI sont présents. Le tout tourne sous Windows 10. Il pèse moins d'1 kg (990 g) et offre un autonomie d'environ 8 h.
449,99 €Ultraportable MSI Modern 14 (Core i3, 8 Go RAM, SSD 256 Go) à 449,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ultraportable MSI Modern 14 B10MW-634XFR qui passe à 449,99 € au lieu de 549,99 €. Cet ordinateur possède une dalle 14 pouces Full HD, est équipé d'un processeur Intel Core i3-10110U, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 256 Go. Il ne pèse que 1,18 kg et offre une autonomie d'une dizaine d'heures.
 L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
probleme de surchauffe du proco
Win XP problème de RAM cause une erreur
Problème mot de passe Windows 2000pro
probleme de drivers
besoin d'aide pour résoudre le problème de connexion sous windows 10
[Résolu] Un problème a empêché windows de vérifier la licence
Probleme de lettrage sur DD
Problème avec mon clavier de l'ordi fixe
problème de mise à jour thunderbird
Problème d'installation de REAL PLAYER
Plus de sujets relatifs à PROBLÈME de SURCHAUFFE ?
