 problème de tension sur écran acer
Graphito San
  Posté le 08/06/2015 @ 22:59
J'ai un petit problème avec un écran Acer de 29". Le bloc alimentation a claqué, la tension nominal est de 19v et l'intensité de 2, 1 A.
J'ai trouvé en fouillant dans mon bazar, un bloc qui délivre 20v et 4, 5 A.
J'ai testé l'écran fonctionne avec le nouveau bloc, la question est donc, y a t il un risque pour l'électronique de l'écran avec le bloc de récup vu que ses valeurs sont
Supérieurs a ce que l'écran a besoin ?????
D'avance merci
triode94
 Posté le 08/06/2015 à 23:23
Bonsoir.
Réponse: Aucune. Qui peut le plus peut le moins.
Les +1 V en tension n'ont aucune importance et les 2.4 A supplémentaires sont une réserve de puissance.
L'alimentation chauffera moins.
SSD Fanxiang S880E NVMe M.2 PCIe 4.0 4 To (7300 Mo/s)
202,33 € 232 € -13%
Processeur AMD Ryzen 5 9600X (6 coeurs, AM5, 3,8 GHz / 5,5 GHz)
210,03 € 260 € -19%
Set de 3 pinces Bosch Professional
33,62 € 56 € -40%
Mini PC OUVIS F1K reconditionné (Ryzen 7 8845HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
349 € 699 € -50%
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Set de 4 tournevis courts Bosch
8,99 € 11,99 € -25%
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
probleme ecran acer
problème ecran acer aspire 7520G
Acer Aspire 9300 / Problème Demarrage Ecran Noir.
Problème d'écran bizarre sur ACER Aspire 7220
probleme ecran Acer AL 732
problème d'écran sur portable acer TM 2300
probleme portable acer 1300 ecran fige pc bloque
Problème avec écran 19" ACER AL1914
probleme ecran acer travelmate
Plus de sujets relatifs à problème de tension sur écran acer
