 Problème de texte sur Photoshop ... svp
coinche
  Posté le 09/03/2005 @ 20:05
Voilà: j'ai préparé un document à imprimer, sur Photoshop. Maos on voit trop la pixellisation du texte, à l'impression. Du coup c'est moche. J'ai pourtant régler le lissage au niveau "fort". Comment faire pour éviter cela ? Merci beaucoup. Judith
Bozolechat
 Posté le 10/03/2005 à 15:07
Bonjour Coinche, Il faut que tu spécifies une résolution supérieure : "Image"\"taille de l'image"\"Résolution" et tu mets quelque chose comme 300 pixels/pouces par exemple. Plus ta résolution sera élevée, plus la qualité de ton image sera bonne (mais attention à la taille du fichier !)
Anonyme
 Posté le 10/03/2005 à 20:01
Bonjour, si tu as choisit des polices vectorielles, je pense qu'elles devraient êtres nettes à l'impression. tu as peut-être choisit une mauvaise police (bitmap par ex). si tu peux évite également de convertir (pixéliser) ton texte puis de modifier sa taille, ajuste la taille en premier puis convertit le calque ensuite uniquement si tu veux lui attribuer certains styles de calques ou un filtre, sinon, ne surtout pas le convertir. si c'est un document scanné, suit le conseil de Bozole[clown] pardon, le chat [bigsmile]
Modifié par Anonyme le 10/03/2005 20:04
coinche
 Posté le 10/03/2005 à 22:59
Merci pour vos réponses. Non je n'ai pas pixelisé le calque. Et les polices conviennent. Effectivement, en augmentant la résolution, c'est mieux. Mais le problème c'est que , avec mes problèmes de mémoire, mon pc n'accepte pas une trop haute résolution. Pffff Judith
Anonyme
 Posté le 11/03/2005 à 08:34
Bonjour, tu as scanné avec quelle résolution ?
Bozolechat
 Posté le 11/03/2005 à 11:45
Précises ta configuration materiel dans ton profil... ...parcque à moins de travailler des images très grandes et en .BMP ou .TIFF ou, bref, un format pas compressé, ton PC devrait pouvoir travailler des fichiers de qq Mo. En 300 pp cela ne te convient pas ? [clindoeil] Comme le dit Gerard, à combien as tu scanné ton image ou (si pas de scan) quelle résolution et taille fait l'image sur laquelle tu travailles. Bozoleclown ! [birthday]
coinche
 Posté le 11/03/2005 à 12:02
Non ce n'est aps une image scannée. Et justement j'ai changé la résolution:elle était à 76. Est-ce que 300 ça suffira ? (l'imprimeur m'a parlé de 2400 dpi ? c'est possible ?) Merci encore. Judith
Bozolechat
 Posté le 11/03/2005 à 15:31
Ah ?! Imprimeur ?! Il va falloir que tu précises quel type de travail tu réalises ! Si tu comptes fournir une maquette à un imprimeur dans le but qu'il en face un ou des tirages, celui-ci devrait pouvoir te dire quel type d'extension (bmp, jpeg, etc...) il souhaite et quelle résolution mini il faut (fonction d'un éventuel agrandissement ?) 300 pp est une valeur suffisante pour des petits travaux "maison" qui généralement ne dépassent pas le format A4. Mais si tu souhaites travailler sur un projet photo, pao, affiche en tout genre et que tu veux une qualité tip top, alors oui il faudra une résolution supérieure. Cependant attention, si tu colles une résolution de 2400 pp sur un format A4, tu vas te retrouver avec un fichier ENORME !!! (Plus de 1 Go !!! [crazy]) et ton PC ne pourra peut être pas digérer ça ! Bref: Quelle est la taille de ton image (en cm)? Que veut-tu en faire (carte de visite, poster géant!)? Imprimeras-tu ton projet à la maison ou chez un imprimeur ? P.S : Complète ton profil !
Modifié par Bozolechat le 11/03/2005 15:33
coinche
 Posté le 11/03/2005 à 16:35
Format: 16*24 cm Projet: une couverture de livre Oui, c'est l'imprimeur qui va l'imprimer. Je viens de recevoir le Bon à tirer, et effectivement la couverture est pixellisée. Il m'a parlée du dpi à 2400. mais effectivement mon pc ne le digère pas du tout ! (vers 800 il pète déjà les plombs !) Merci. judith
Bozolechat
 Posté le 11/03/2005 à 19:19
Re bonsoir Judith, Je crois que tu as réponse... [idee] Il faudra peut-être que tu bosses ta maquette sur un PC plus puissant.(tu n'as d'ailleurs toujours pas compléter dans ton profil ta configuration matérielle !) Maintenant, je crois que pour un format 16*24, 2400 pp (ou dpi c'est la même chose) est vraiment un must : Déjà à 1200 pp on ne distingue plus beaucoup les pixels ... Mais dit moi, ton image d'origine est-elle suffisamment de bonne qualité = bonne résolution ? Parce que cela ne sert à rien de régler sur 2400 pp dans photoshop si l'original est à 300 pp ! (Je ne parle pas du texte que tu y ajoutes car lui est vectoriel et supportera n'importe quelle résolution) Si tu travailles avec un imprimeur, demande-lui conseil, il sera te donner les bonnes pistes.
coinche
 Posté le 11/03/2005 à 20:31
non il n'y a pas d'image. Que du texte. Je vais voir comment faire pour passer à 1200 dpi. Merci. Judith
coinche
 Posté le 11/03/2005 à 23:08
Voici la suite: Mon ordinateur est trop faible pour passer à 1200 dpi ! Snif ! Autre problème: je peux mettre l'image sous format jpeg par exemple, mais lui n'a pas photoshop (et je n'ai plus le cd d'installation) Donc: puis-je augmenter les dpi, sur le pc de mon mari, avec un autre logiciel que photoshop, que je pourrais installer ? (genre photofiltre, ou autre ?) Ou dois-je le faire absolument à partir de photoshop ? Merci. Judith
Anonyme
 Posté le 12/03/2005 à 00:13
Le mieux est de scanner sous photoshop fichier/importer/ le nom de ton scanner ou approchant. Une résolution de 300 DPI (à programmer dans le logiciel de scan (mode manuel)) suffit largement. Une fois scannée, tu fais "enregistrer sous" et dans la boîte qui s'ouvre, tu sélectionne JPEG. après validation, tu auras une boîte de dialogue avec un curseur, + tu le pousses vers la gauche et + l'image est légère. La taille apparait au bout de quelques secondes vers le bas de la boîte de dialogue. Le format JPEG est lisible par tous les ordi sans logiciel particulier. PS : paradoxalement, le lissage le + fort pour la police c'est léger mais, la différence et minime.
Anonyme
 Posté le 12/03/2005 à 00:36
J'ai l'impression [smile] qu'il est nul ton imprimeur, cela me semble étrange qu'il te dise de scanner du texte à + de 2000 DPI. au fait, si tu le mets en JPEG, tu perds de la qualité. seul le format PSD, TIFF, BMP et RAW ne sont pas réducteurs et les imprimeurs utilisent en général le TIFF avec des images en CMNJ et non pas en RVB. A mon avis, tu n'es pas arrivé !!! [smile]. Je n'ai pas compris, ton texte, tu l'as scanné depuis une feuille ou tu l'as composé dans photoshop ?. si tu l'as scanné depuis une feuille, c'est un peu normal que la qualité soit moindre et encore plus si tu redimensionnes le document et encore plus si tu modifies la résolution après le scan au lieu de le faire avant
Lot de 3 câbles INIU USB-A / USB-C (0.5m, 2x2m, charge rapide) à 6,99 €
6,99 € 9,99 € -30% @Amazon
SSD PNY CS900 1 To à 53,78 € (+2,69 € reversés)
53,78 € 70 € -23% @Rakuten
Mini PC clé HDMI NiPoGi (Celeron N4000, 8 Go RAM, eMMC 128 Go WiFi, BT, Win10) à 119,19 €
119,19 € 179 € -33% @Amazon Amazon Prime
Lego Technic 42141 McLaren F1 à 110,23 € livré
110,23 € 179 € -38% @Amazon Allemagne
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus à 79,99 €
79,99 € 109 € -27% @Darty
Souffleur sans fil Bosch Professionnal 18V GBL-120 à 47,07 €
47,07 € 77 € -39% @Amazon
Caméra de surveillance TP-Link Tapo C210 à 24,99 €
24,99 € 39 € -36% @Amazon
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD, Intel Core i5-11400H, 8Go/512Go, RTX 3060 6 Go, Win11) à 799 €
799,00 € 999 € -20% @Amazon
Clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 35,99 €
35,99 € 47 € -23% @Amazon
SSD Crucial BX500 1 To à 59,17 € (+12,83 € reversés)
59,17 € 75 € -21% @Boulanger
Probleme outil texte photoshop
Gros problème avec Texte dans Photoshop... help !)
Taille du texte d'origine avec photoshop cs 6
photoshop création texte
problème de progressivité photoshop CS6
Comment vectoriser texte avec photoshop cs6
problème de pointeur sur photoshop CS 5
problème sous photoshop
Photoshop CS4 border un texte ?
Tracé vectoriel + PhotoShop CS5 = problème
Plus de sujets relatifs à Problème de texte sur Photoshop ... svp
