 Probleme de transfert vers disque externe
brunomanchester
  Posté le 25/08/2013 @ 11:01
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un souci récurrent depuis quelque temps, de transfert sur mes disque dur externe.
Je suis sur Windows 7, et le disque dur en NTFS neuf, je viens de faire un essai, avec le meme fichier il plante au bout de 200 mo sur 1go et ensuite deuxieme essai 956 mo sur 1 go
je n'y comprends rien dans l'autre sens j'ai pu transferer par go depuis ce disque externe vers mon pc.
Si vous aviez un solution merci d'avance.
tilagoon
 Posté le 25/08/2013 à 22:59
Peut etre un probleme du boitier de ton DD externe ?
Si tu as une tour essaye de sortir le DD du boitier et de le monter en interne sur ton PC.
brunomanchester
 Posté le 26/08/2013 à 09:08
En fait ca doit venir de mon pc car lorsque j'essai ce dsique dur sur un autre pc ca fonctionne
309,99 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-20 (WQHD, IPS, 165 Hz, FreeSync) à 309,99 €
Valable jusqu'au 18 Avril
Fnac propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-20 à 309,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 399 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync et GSync. Il est réglable en hauteur et en inclinaison et est garanti 3 ans.
399,99 €Ecran 34 pouces Acer (FreeSync, IPS, 3440x1440 pixels) à 399,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran 34 pouces Acer CB342CKCsmiiphuzx qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 499 €. Cet écran adapté aux joueurs possède une dalle IPS d'une résolution de 3440x1440 pixels, offre un temps de réponse de 1 ms, un rafraichissement de 75 Hz et est compatible FreeSync.
45,89 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 45,89 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 45,89 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit.. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
vitesse de transfert vers disque dur externe USB2
probleme de transfert vers dd externe en usb 2
Transfert d'un disque dur vers un nouveau pc et garder les données.
Probleme disque dur externe WD
probleme lecture de fichiers sur disque dur externe
Problème de disque dur externe
disque dur externe probleme usb?
probleme avec un disque dur externe
Problème disque dur externe WD 1TO
Plus de sujets relatifs à Probleme de transfert vers disque externe
