 Problème Décalage De Son...
derac
  Posté le 28/12/2009 @ 08:20
J'utilise un programme pour enregistrer des pistes audio (Par Tracks), Mixcraft.
J'ouvre un fichier audio (MP3) et voulant rajouter un autre son avec le micro, il
se passe un décalage de son entre les deux pistes.
Dans un autre forum, quelqu'un parlait plus ou moins du même problème que le mien.
Un répondant lui a dit c'est à dire que dans un logiciel l'enregistrement se fait à une
fréquence d'échantillonnage de 48Khz par exemple, et dans l'autre il se fait à 44,1Khz.
Tu devrais aller dans les Préférences Audio ou Option de projet et vérifier que les
réglages sont identiques dans les deux logiciels.
Le gars qui avait le problème utilise la carte soundblaster audigy SE.
Moi, j'utilise la carte son intégrée à ma carte mère: SoundMAX.
Pourrait-on m'expliquer comment puis-je m'y prendre pour résoudre ce problème de décalage ?
Merci beaucoup et bonnes fêtes de fin d'année!!!
42,71 €SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 480 Go à 42,71 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD externe USB 3.1 PNY Elite CS1050 480 Go qui passe à 42,71 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 62,50 €. Ce SSD externe ultra compact (5,99 x 3,56 x 0,89 cm, 50 grammes) offre des vitesses allant jusqu'à 420 Mo/s en lecture et en écriture.
59,62 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 59,62 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz C16 qui passe à 59,62 €. On le trouve ailleurs autour de 90 €.
539,94 €Mini PC MINISFORUM EliteMini X400 (Ryzen 5 Pro 4650G, 16Go RAM, 512Go SSD) à 539,94 €
GeekBuying fait une belle promotion le mini PC MINISFORUM EliteMini X400 qui passe à 539,94 € avec le code promo NNNMINISFORUM au lieu de 729 €. Ce mini PC au format NUC d'Intel est extrêmement bien équipé. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 Pro 4650G 6 coeurs  (3.6 à 4.4 GHz) avec chip graphique Vega 7, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire), le WiFi6, le bluetooth 5.0, 4 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit, un lecteur de carte MicroSD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre en français au premier démarrage.
Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et très performant (bureautique, multimédia, jeux en HD).
Cet ordinateur est expédiée depuis un entrepôt allemand. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
Probleme de décalage Vidéo/Son aprés réencodage
Problème spécifique de décalage son et vidéo
Problème décalage son et image avec winfast TV
problème de décalage entre son et image...
Problème de décalage entre son et image
Problème d'écran
Problème de connexion TV à PC
probleme sur video projecteur sony vpl ds100
Problème de convertion fichier MTS en AVI
Plus de sujets relatifs à Problème Décalage De Son...
