 Problème décalage son et image avec winfast TV
LeTraKeuR
  Posté le 10/09/2006 @ 13:03
Salut à tous, J' ai un problème de décalage entre le son et l' image lors de mes enregistrement de film ou émissions TV qui se fait progressivement. Au dé but, tout est niquel mais plus les minutes et plus le décalage arrive, se qui fait qu' a la fin de mon enregistrement j' ai un décalage d' environ 5 sec. Merci de m' aider si quelqu' un connait ce problème. Ah oui, j' ai une carte TV tuner winFast TV 2000 XP et je passe par une antenne portative.
Modifié par LeTraKeuR le 10/09/2006 13:04
67,99 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 67,99 €
Valable jusqu'au 23 Mai
Boulanger fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 67,99 € avec le code MERCI15 alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Notez que cette version Mini ne possède pas de pavé numérique, est plus petite et légère ce qui peut être plus pratique pour ceux qui se promènent avec leur clavier.
404,05 €Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 404,05 €
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 9 5900X qui passe à 404,05 € au lieu de 524,99 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 9 5900X propose 12 coeurs natifs et 24 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, streaming, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 64 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites.
52,99 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 52,99 €
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 52,99 € au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
Problème avec mon image cliquable
Décalage son image avec sfr mediacenter
problème avec l'apparrence de l'image vidéo
problème avec DVD de salon/image en noir et blanc
probleme avec winfast tv2000 xp rm
Probleme d'image avec le PC sur la TV
problème d'image avec WMP 10
Problème d'image avec VSO DivXToDVD
Decalage son/image avec VideoStudio8
problème de décalage entre son et image...
Plus de sujets relatifs à Problème décalage son et image avec winfast TV
