 probleme demarageSujet résolu
sampo
  Posté le 08/06/2010 @ 19:21
j'ai un soucis sur le pc d'un amis, quand on appuis sur le bouton pour alumer, le ventilo de l'alim tourne un bref instant et s'eteint, pas de bruit de demarage sur la carte mere ,pas de voyant, sur le devant, j'ai un gros doute sur l'alim, mais bon!
avez vous une idée?
merci
kuku74
 Posté le 08/06/2010 à 19:23
{#}a tu toucher o proseseur ??
sampo
 Posté le 08/06/2010 à 19:36
SALUT? NON JE N AI PAS TOUCHER AU PROCCESSEUR
boubou38
 Posté le 08/06/2010 à 19:46
bonsoir
n'écrit pas en majuscule stp sur un forum ça signifie que tu cris ,et ce n'est certainement pas le cas
fais un clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36-7-reinitialiser-bios-clear-cmos
a+
sampo
 Posté le 08/06/2010 à 20:00
salut
excuse moi pour les maj, mais je n'ai pas fait attention a mes touches
j'ai fait ce que tu m'as dit et c'a a l'air de fonctionner, les ventilos toune je le les pas brancher sur un ecran mais le ferai tres prochainement
mille merci
boubou38
 Posté le 08/06/2010 à 20:02
re
de rien!content pour toi
a+
sampo
 Posté le 09/06/2010 à 21:55
salut
le pc qui a été "réparé hier soir est retomber en panne, il refait les memes symptomes, mais la, j'ai beau faire un clear cmos rien n'y fait, je ne sais pas si c'a y joue pour qq chose, mais j'ai demonté la barette memoire pour regarder la version ( pour en acheter d'autre afin d'ameliorer les perf)
est ce qq un a une idée
cordialement
triode94
 Posté le 09/06/2010 à 22:06
Bonsoir.
Si c'est la seule manip faite depuis, c'est certainement qu'elle est mal remise à sa place.
Aucun BIP?
sampo
 Posté le 09/06/2010 à 22:09
bonsoir,
non aucun bip, j'ai aussi essayer de debrancher tous les peripherique, il n'y avait que le proc, la carte mere et l'alim , resultat identique
c'est a dire quand on alume le pc le ventilo tourne un instant et tous s'arrete , pas de bip non plus
cordialement
triode94
 Posté le 09/06/2010 à 22:28
Mauvais signe. CM HS ou alim pas stable. Essayer une autre alim avant d'envoyer la CM à la benne.
sampo
 Posté le 10/06/2010 à 06:39
salut
je vais essayer de mettre mon alim dessus, et je verrai le resultat, mais comme tu dit pas bon
je fait la manip le plus tot possible et vous tiens au courant
merci
sampo
 Posté le 11/06/2010 à 06:38
bonjour,
j'ai essayer de mettre une autre alim, mais la fiche de la carte mere est pas bonne, celle de mon pc est plus petite
donc test impossible!!!!
je ne sais plus trop comment faire, est ce possible de brancher l'alim et de mesurer les tension?
est ce que ca pourrai venir de la pile ?
si qq un a une idée
merci
boubou38
 Posté le 11/06/2010 à 08:43
test la pile elle doit faire au minimum 3 volts
pour l'alim tu as une partie 4 broches qui en principe ce désolidarise et là tu pourra la brancher
a+
sampo
 Posté le 14/06/2010 à 17:41
j'ai démonté l'alim, l'ai brancher , fait un chunt( pont) entre le fils vert et une masse et est testé les valeur, et je n'avait aucune bonne valeur, au lieu du 12 je n'avait que 7 volt etc, donc je l'ai changer et ca fonctionne impecable
merci a tous pour votre aide
triode94
 Posté le 30/06/2010 à 14:21
Content que tu aies trouvé. Bon surf.
Mini PC ACEMAGICIAN AM08 Pro (Ryzen 9 6900HX, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon RX 680M, Windows 11 Pro)
363,09 € 499 € -27%
Glacière électrique de camping MOBICOOL W40 39 litres, 12/24V et 220V
65,00 € 99 € -34%
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 2xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W)
16,49 € 25,99 € -37%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 16 To
254,54 € 310 € -18%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
probleme demarage
gros probleme demarage urgent
Problème de démarage ordinateur Packard Bell
probleme de demarage, apres reformatage
Problème au démarage
probleme de demarage lent et lag dans windows
Probleme au demarage de mon pc
Probleme ordinateur au demarage
Plus de sujets relatifs à probleme demarage
