 probleme demarageSujet résolu
sampo
  Posté le 24/12/2014 @ 17:39
bonjour,
je viens vers vous, j'ai un soucis avec mon pc.
en effet lorsque je souhaite démarrer mon pc, j'appui donc sur le bouton de démarrage, le pc démarrage, la page de la carte mère s'affiche (plus rapidement que d'habitude), ensuite le bip court et ensuite plus rien l'écran noir reste figé (le témoin de l'écran est allume vert)
je dois redémarrer plusieurs foi pour qu'il puisse se mettre en route
j'ai inversé les barrettes mémoires, démonter la carte graphique et brancher l'écran sur la carte mère et aucun changement.
j'ai pensé qu'il doit s'agir d'un soucis de mémoire, j'en ai acheter deux ( g skill ddr3 1600 cl9 pc3 12800 de 4go chacune) le pc ne l'ai accepte pas, un bip long
si quelqu'un peux m'aider, merci
joyeux noël a tous
Billkool
 Posté le 24/12/2014 à 17:54
Une piste ICI.
boubou38
 Posté le 24/12/2014 à 17:59
bonsoir
essai ceci
débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche , démarre et dis nous ce que ça donne
c'est un pc de marque ? si oui donne nous le modéle stp
a part la ram tu n'as rien changé ?
sampo
 Posté le 25/12/2014 à 08:42
bonjour,
joyeux noël a tous
donc j'ai débranché le pc et tenu le bouton appuyé, démarrage identique.
pour le pc c'est un que j'ai assemblé
carte mère msi h55m ed55
j'ai installé une carte graphique il y a deux mois, je l'ai démonté et branché l'écran sur la carte mère; démarrage identique
avec Everest j'ai fait un résumé du pc, la carte mère est de constructeur inconnu
est ce que le bios ne serait pas corrompu? ( idee sorti du lien billkool)
boubou38
 Posté le 25/12/2014 à 09:55
joyeux Noel
un bip cour c'est le bip de démarrage que tu devais avoir avant non ?
fais un clear cmos
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
marque et puissance en watts de l'alim
a+
sampo
 Posté le 25/12/2014 à 10:18
pour le bip oui c est toujours le meme
alim advance atx5000 480w
je vais regarder pour le clear cmos
boubou38
 Posté le 25/12/2014 à 10:59
re
c'est très loin d'ètre une alim de qualité y a des chances que tes soucis viennent de là
change la par une alim digne de ce nom compte environ 45 € pour une alim correcte
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
a+
sampo
 Posté le 25/12/2014 à 18:44
bonsoir
ok pour l'alim, c'est clair que mon alim est de premier prix
je viens de faire un clear cmos, donc soucis identique redémarrage au bout de plusieurs tentative, sauf que je suis tombé sur la page du bios.
en premier l'heure du bios était en 2010 ???
en deux je n'ai que 2048 de mémoire ( physiquement j'ai deux barrettes de 2048 mo)
dois je flasher le bios? pile? problème au niveau C M ?
sampo
 Posté le 25/12/2014 à 20:00
je viens de flasher le bios,
au redémarrage j'atterris toujours sur la page du bios
avec l'utilitaire de la carte mere msi (pc alerte) je n'ai pas soucis de tension apparent
sampo
 Posté le 25/12/2014 à 20:47
j'ai voulu mettre mes nouvelles barrettes, et que ni ni la carte mère ne les accepte pas
j'ai redémarrer le pc avec une barrettes a chaque foi, les ai échangé et du coup les deux barrettes (ancien modèle 2 go chaque) sont détectées et le pc tourne pas mal
me reste maintenant a faire accepter les barrettes de 4go (qui logiquement sont acceptes par la cm msi)
40160
 Posté le 25/12/2014 à 22:25
bonsoir
@billkoll
la piste indiquée m'a dépanné aujourd'hui, mon pc ne démarrant plus et donc face à un écran noir. L'appui sur insert a été déterminant.
merci
Modifié par 40160 le 25/12/2014 22:27
Billkool
 Posté le 25/12/2014 à 22:33
40160 a écrit :
bonsoir
@billkoll
merci
Tant mieux pour toi mais l'auteur du sujet,il galère encore.
Modifié par Billkool le 25/12/2014 22:35
sampo
 Posté le 26/12/2014 à 06:58
bonjour,
oui en effet ce matin démarrage a froid, et c'est toujours pareil; réussi au bout de cinq tentative
boubou38
 Posté le 26/12/2014 à 07:02
tu n'as pas de problème de tension au repos mais des que le pc est en charge !!!!!!!!!!
si j'avais le pc sur ma table de travail je testerais avec une autre alim de qualité impérativement ..c'est fou ce qu'une alim merque peu causer comme soucis .
c'est toi qui vois !!
a+
sampo
 Posté le 26/12/2014 à 07:39
salut
oui je crois bien que je vais la changer, dois je changer la pile?
boubou38
 Posté le 26/12/2014 à 08:24
re
la pile n'as rien avoir avec l'alim ..
si la date et l'heure restent correcte pas de problème ,au pire test la elle doit faire au minimum 3 volts. ça coute dans les 2/3 €
reste dans une alim de bonne facture et de marque connue pour leur qualité
c'est un élément trés important pour une bonne config !
a+
sampo
 Posté le 27/12/2014 à 09:30
bonjour,
l'alim est commandé, on verra mardi ou mercredi si il y a du changement
je croise les doigts...
boubou38
 Posté le 27/12/2014 à 10:12
ok !!tiens nous au courant
a+
edit :donne un coup d'œil si tu as un moment
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Alimentation/unique-pires-alims-sujet_910676_1.htm
Modifié par boubou38 le 27/12/2014 11:13
sampo
 Posté le 01/01/2015 à 18:02
bonjour et meilleur vœux
donc je reviens vers vous pour mon soucis de pc
j'ai changer mon alim (cool master 500w)
résultat identique a froid
j'ai changer la plie de la cm, résultat identique
je ne peux toujours pas changer mes barrettes mémoires non plus
boubou38
 Posté le 01/01/2015 à 18:33
bonsoir
ne fais ces essais qu'avec les barrettes d'origine
débranche le fil du bouton "marche " sur la carte mère et fais contact avec un petit tournevis sur les 2 broches pour faire démarrer le pc
c'est pour éliminer un éventuel problème du dis bouton (c'est rare mais ça arrive )
regarde sur la carte mère si il n'y a pas des condos de gonflés ou qui fuient !
tu es sur de ne pas avoir loupé la manœuvre ?
si tu as une sortie vga sur la CM sors le CG et fais un essai sur ce port
a+
sampo
 Posté le 01/01/2015 à 22:02
oui le flashage c'est bien passé et reussi
j'ai rien vu sur la cm d anormal
j'ai essayé sans la cg c pareil
je regarderai demain pour l,interrupteur
merci
capitaine63
 Posté le 02/01/2015 à 03:36
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Sampo, est ce qu'en haut à gauche de l'écran il y a un petit tiret blanc qui clignote? si c'est le cas, c'est ton disque dur qui est defectueux.
Merci de renseigner.
sampo
 Posté le 03/01/2015 à 21:32
bonsoir
je viens d'essayer de démarrer le pc en plaçant un tournevis sur les deux broches, résultat identique
oui j'ai bien un petit tirer en haut a gauche de l’écran qui clignote
de plus aujourd'hui et essayant de le démarrer, la commande chkdsk s'est mise en route et plusieurs secteur sont défectueux.
donc je acheter un disque dur
tant que j'y suis je me demande si je ne vais installer une version de seven en 64bit
merci
sampo
 Posté le 25/01/2015 à 08:40
Bonjour, juste pour vous que j en suis toujours au meme point
J ai essayé un autre dd et meme soucis
Le démarrage est de plus en plus fastidieux ( 30min pour démarrer)
Le pc etant un peu âgée, j ai pris une solution, je rassemble un autre pc
J ai acheté de quoi faire une bonne config
Merci pour votre aide
euskal-herri
 Posté le 25/01/2015 à 09:04
essayer de demarrer sur un cd de linux
sampo
 Posté le 31/01/2015 à 18:28
bonsoir les amis
j'ai enfin trouvé la panne, et je penses que certains vont rire!!!!
donc je me suis fait un nouveau pc avec une bonne petite config (enfin pour moi)
donc hier soir une foi le pc monté, je le branche et l'allume et a ma plus grande stupéfaction le pc demare, une brève image du bios et plus rien
qu' est qu'il fallait être cn en fait c’était juste l’écran qui est naze
donc l'autre pc marche nickel.
voila pour les news
boubou38
 Posté le 01/02/2015 à 07:42
comme tu dis on ne pense pas au chose simple !!
du coup du tu as 2 pc
a+
sampo
 Posté le 01/02/2015 à 11:23
salut oui comme tu le dis 2 pc donc les enfants sont contents ,lol
et la je me bats pour reconfigurer le premier grrrrrr
NAS 4 Baies Ugreen NASync DXP4800 Pro (Intel Core i3-1315U, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
719,99 € 799,99 € -10%
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
79,26 € 155,99 € -49%
Mini PC NiPoGi Matrix M1 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Ethernet 2.5Gb, Windows 11 Pro)
404,10 € 549 € -26%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
46,16 € 80 € -42%
Boitier externe USB.3.0 pour disque dur ou SSD 2.5 pouces SATA
6,98 € 12 € -42%
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
gros probleme demarage urgent
Problème de démarage ordinateur Packard Bell
probleme de demarage, apres reformatage
Problème au démarage
probleme de demarage lent et lag dans windows
Probleme au demarage de mon pc
probleme demarage
Probleme ordinateur au demarage
Plus de sujets relatifs à probleme demarage
