 Problème demarage ordi depuis coupure de courant
aroon
  Posté le 24/03/2006 @ 21:30
Bonjours, Voila mon voisin a des problèmes pour demarrer son ordi. Tous ca a commencer quand un jour il transferait des données d'un disque dur interne vers un externe et que subitement il i a eu une coupure de courant et c'est la que tous a commencé: Quand l'on demarre l'ordi il affiche au bout d'un dizaines de seconde un ecran noir ou l'on peut choisir dans quel mode demarrer windows je choisi donc demmarer windows normalement. Ensuite une fois arrivé au bureau la barre en bas est remplacée par du blan il ne reste plus que les icone en bas a droite( wanadoo antivirus etc...)Les icones du bureau sont present. Ensuite comme je ne peut paz cliquer sur demmarer en bas a gauche je prens le bouton du clavier et il i a juste la barre qui souvre sans rien tou et blan a par programme et puis quand jaccède a programme il n'i a que les mots pas les icones. Je ne sais pas si sa peut provenir du disque dur?
Nektar98
 Posté le 24/03/2006 à 21:44
Ca donne quoi en mode sans Úchec ?
Evasion60
 Posté le 24/03/2006 à 21:45
Groupe Sécurité
[hello]Bonsoir. Pas facile de rÚpondre, vs ne mettez pas votre OS, ni config. Si vs etes sous XP--->peut-etre une restauration, avant le "crasch" de coupure EDF, par le redÚmarrage de windows en "mode sans Úchec". Attention, je ne suis pas un PRO de cet OS, XP pro!!!, mais plutot W2K... Bonne rÚception quand meme[chinois]
Modifié par Evasion60 le 24/03/2006 21:47
aroon
 Posté le 24/03/2006 à 21:46
Oui dsl il a windows XP pro en mode sans echec meme problÞme mais sauf que le bureau windows ne saffiche pas lordi redemare avant
Evasion60
 Posté le 24/03/2006 à 21:57
Groupe Sécurité
[hello]RE Oui dsl il a windows XP pro en mode sans echec meme problÞme mais sauf que le bureau windows ne saffiche pas lordi redemare avant DÚsolÚ (DSL), mais je ne comprends pas...dÚcrivez mieux!! [chinois][chinois]
Modifié par Evasion60 le 24/03/2006 21:58
aroon
 Posté le 24/03/2006 à 21:59
Il a windows XP pro. Quand je demmare en mode sans echec il i a ensuite un ecran noir et puis quelques secondes plus tard il se ralume!
Nektar98
 Posté le 24/03/2006 à 22:03
Je pense que soit Windows a ÚtÚ fortement altÚrÚ, soit le disque dur est matÚriellement endommagÚ (þa arrive, hÚlas). Il faut tenter de rÚparer ou rÚinstaller Windows avec le CD d'installation pour Ûtre fixÚ...
aroon
 Posté le 24/03/2006 à 22:07
j'ai deja rÚinstallÚ windows tous c'est bien passÚ. Une fois sur le bureau j'ai installÚ wanadoo et puis encore le pilote de la carte son. Mais quand j'ai redemmarÚ l'ordinateur pareil meme problÞme ecran qui s'affiche me demandant commment demmarer windows.
Processeur AMD Ryzen 5 9600X (6 coeurs, AM5, 3,8 GHz / 5,5 GHz)
210,03 € 260 € -19%
Mini PC Ouvis F1A reconditionné (Intel Core Ultra 7 155H, 16 Go RAM, SSD 1 To, IA, Windows 11 Pro)
449 € 800 € -44%
Set de 3 pinces Bosch Professional
33,62 € 56 € -40%
Chargeur Samsung USB Type C 25W
9,99 € 15 € -33%
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Mini PC AOOSTAR NAS R1 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 2 emplacements SATA 3.5 pouces, WiFi 6, BT 5.2, 2 ports Ethernet 2.5G, Windows 11 Pro)
259,99 € 370 € -30%
probleme de disque dur au demarage ordi ?
[Resolu]probleme de DiskDur, coupure de courant
Probleme suite a coupure de courant
Problème d'alim (coupure de courant)
Problème sur mon ordi
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
probleme demarage
Ordi portable lent depuis l'achat
Et en cas de coupure de courant pendant une veille hybride ?
Problème de son Ecran ordi LG IPS 24MP55
Plus de sujets relatifs à Problème demarage ordi depuis coupure de courant
